39 -
Про panhouse
- День народження 25 квітня
роман
сергиев-посад
Хобби
сип
Род занятий
строитель
panhouse's Achievements
7
У кого финансов поболее тот и внутреннюю разведет, а так конечно кабель канал.
Электрическая проводка (Правила прокладки проводов электрической проводки, электроустановочные изделия) Электрическая проводка каркасного дома должна выполняться согласно правилам прокладки проводов по сгораемым конструкциям. Никогда не следует забывать, что именно неисправности электрической проводки часто становятся причиной пожара и травматизма в быту. Провода марок АППР, АПРН и ПРН разрешены для прокладки непосредственно по сгораемым основаниям без дополнительной защиты. Современный рынок наполнен довольно обширной номенклатурой кабельно-проводниковой продукции, что снимает все вышеперечисленные проблемы. Это одножильные и многожильные цельные и многопроволочные медные провода серии ПВ, сечение которых можно подобрать под любую требуемую нагрузку. Провода ВВГ с двойной изоляцией имеют большую надежность, поэтому они удобны для внутренней и внешней проводки в коттеджном строительстве. Для прокладки внутри каркаса, где к изоляции проводов предъявляют высокие требования, можно применять провода ПУНП с усиленной изоляцией, а в помещениях с повышенной пожарной опасностью лучше использовать кабели NYM, производство которых освоили некоторые отечественные предприятия. Они оснащены противопожарной набивкой, которая при нагреве выделяет антипирен. Кроме того, эти провода влагостойки и пластичны. Соединение проводов осуществляют, как правило, в соединительных коробках, места установки которых должны быть точно определены. Коробки обязательно должны закрываться крышками. При скрытой проводке ответвления можно выполнять в тех же коробках, где смонтированы выключатели или электрические соединители (розетки). Присоединение проводов к электроустановочным изделиям выполняют при помощи зажимов, предусмотренных изготовителем. Если и этот вариант Вам не по душе , то проводку делайте наружней.
не понял о чем речь
Описание теста. Испытательная комната размером 2400 х 3600мм высотой потолка 2400мм построена из типовых sip-панелей, где для стеновых sip-панелей был использован пенополистирол толщиной 190 мм, а для пола и потолка 290мм. Комната с внутренней стороны была обшита стандартными листами гипсокартона толщиной 12мм с применением стандартных саморезов с шагом 600мм. Соединительные швы в гипсокартоне и головки саморезов были затерты стандартной шпаклевкой для гипсокартона. Деревянная конструкция весом 14кг была помещена в дальний угол испытательной комнаты на расстоянии 5см от стен. С внешней и внутренней сторон разместили термодатчики для фиксирования температуры. Деревянную конструкцию подожгли, и дали беспрепятственно гореть. Время начала горения зафиксировали. Датчики, находящиеся ближе всего к очагу возгорания фиксировали температуру более 700 грд.С, в то время как, датчики находящиеся с обратной стороны стены на уровне очага возгарания показали температуру на 7-8 грд.С выше окружающей среды. Через 17 минут после начала возгорания деревянная конструкция полностью выгорела, а гипс на sip-панелях выглядел как после сильного пожара. Результат теста. Гипсокартоновые листы даже после сильного горения остались прилегать к sip-панелям в течении всего испытания. Так же большая толщина пенополистирола не способствовала распространению огня, а структурная целостность всей панели не была нарушена. Тест на огнестойкость Е-119. Часть 1. Тест показывает: выдержат ли панели 20 минут горения под воздействием нагрузки трехэтажной конструкции. Описание теста. Три sip-панели были соединены при помощи обычного шпоночного или вставочного соединения так, что была образована стена высотой 2700мм и шириной 3600мм. Торцы панелей закрыты доской шириной 150мм. Поверхность панелей обшита гипсокартонном толщиной 12мм при помощи стандартных саморезов, стыки и головки саморезов затерты шпатлевкой. Для процесса горения использовали специальную промышленную печь. Газовые струи направляли пламя на всю поверхность стены, а термопары подключенные к компьютеру позволяли равномерно распределять и фиксировать температуру в 780 грд.C по всей поверхности стены в течении 20 минут. Наружная сторона стены так же снабжалась термодатчиками для фиксирования распространения тепла сквозь стену. Через 20 минут испытуемый участок стены вынули из печи, оставляя под нагрузкой. Остудив конструкцию, отделили гипсокартонные обшивочные листы, обнажив тем самым неповрежденные sip-панели. Удаление верхнего слоя OSB с конструкции панели показало, что конструкционная целостность пенополистирола и внешнего слоя OSB не нарушена. Результат теста. Стандартные стены из sip-панелей с тепловым барьером из гипсокартона выдерживают температуру в 780 грд.С в течении 20 минут, при расчетной нагрузке трехэтажного строения в 10тн. Внутренний слой остался не тронутым, т.е. не подвергся горению. Термодатчики, расположенные на внешней стороне стены распространение тепла во время эксперимента не зафиксировали. Тест на огнестойкость Е-119. Часть 2. Тест показывает: выдерживает ли стена из sip-панелей огонь в течении 60 минут под расчетной нагрузкой трехэтажной конструкции с дополнительным тестом на выдержку струи из пожарного рукава. Описание теста. Три sip-панели были соединены при помощи обычного шпоночного или вставочного соединения так, что была образована стена высотой 2700мм и шириной 3600мм. Торцы панелей закрыты доской шириной 150мм. Поверхность панелей обшита гипсокартонном толщиной 12мм в два слоя при помощи стандартных саморезов, стыки и головки саморезов затерты шпатлевкой. Для процесса горения использовали специальную промышленную печь. На верхнюю часть стены была приложена постоянная нагрузка в 10тн. После воспламенения термодатчики, расположенные на передней стенке зафиксировали температуру более 950 грд.С и фиксировали ее в течении 60 минут. По истечении этого времени стену вынули из печи, не снимая давления с верхней части стены подвергли ее напору воды давлением в 100кг/м.кв. После удаления обшивки из гипсокартона показало, что структурная целостность изолятора из пенополистирола и внешней обшивки из ОСП осталась неизменной. Результаты теста. Стандартные стены из sip-панелей с тепловым барьером из двух слоев гипсокартона выдерживают температуру в 950 грд.С в течении 60 минут, при расчетной нагрузке трехэтажного строения в 10тн. Так же стена выдержала предельное давление и охлаждение водой, созданное из пожарного рукава. Утеплитель остался не поврежденным и не способствовал распространению огня. Термодатчики, расположенные на внешней стороне стены распространение тепла во время эксперимента не зафиксировали.
ДлинаШиринаТолщинаТолщина Толщина плиты утеплителя OSB цена цена мм мм мм мм мм За шт. За м2 2500 1250 120 100 9 3200 1024 2500 1250 170 150 9 3550 1136 2500 1250 220 200 9 3950 1264 2500 1250 124 100 12 4000 1280 2500 1250 174 150 12 4400 1408 2500 1250 224 200 12 4900 1568 2800 1250 124 100 12 4050 1157 2800 1250 174 150 12 4500 1286 2800 1250 224 200 12 5000 1429
СИП - это сэндвич панель (Structural Insulated Panel – SIP) состоящая из двух влагостойких ориентировано - стружечных плит ОСП (OSB-3) – между которыми под давлением приклеивается слой пенополистирола в качестве утеплителя (ПСБ С-25Ф). Благодаря совместной работе этих материалов получается уникальный строительный материал. При невысокой массе (~12 кг м2), панель выдерживает колоссальные вертикальные нагрузки (10 т. на вертикально установленную панель 1,25х2,5м.) и 2 т. на 1 м2 горизонтальной нагрузки при применении в качестве перекрытий. Между собой панели скрепляются деревянным брусом и/или доской, обработанной огенебиозащитными составами, по принципу шип/паз. После сборки «теплового контура» здания мы получаем полностью герметичную и теплоизолированную структуру. Это позволяет на порядок уменьшить расходы на отопление здания. В жаркие летние дни СИП панель обеспечивает изоляционные свойства в другую сторону, конструкции не нагреваются и обеспечивают более комфортное пребывание в доме. По теплоизоляционным свойствам (По теплопотерям стена из СИП толщиной 174 мм сопоставима стене из полнотелого силикатного кирпича толщиной 2,8 метра), скорости сборки (1 панель = 3,125 м2), устойчивости к сейсмическим воздействиям - СИП технология не имеет аналогов! После сборки дома стены получаются идеально ровные и не имеют усадки как в других деревянных домах из бруса или бревна. Это позволяет без перерыва заниматься внутренней и внешней отделкой. В течении 2,5-3 месяцев Вы получаете полностью готовый для круглогодичного проживания дом.
1.7м. бурили - это лунки.лунки это то , что в недрах земли матушки. 0.4м. это столбики между лункой и росверком, тоесть от земли до росверка
план фундамента
лунки = 24 шт. 24л. х 1.7м. = 40.8 м.п. 0.3м. х 0.3м. = 0.09 1 м3 / 0.09 = 11.11 м.п. 40.8 / 11.11 = 3.6723672 м.3 во всех лунках столбики = 24 шт. 24с. х 0.4м. = 9.6 м.п. 0.25м. х 0.25м. = 0.06 1 м3 / 0.06 = 16.6 м.п. 9.6 / 16.6 = 0.5783132 м3 во всех столбиках росверк = 50 м.п. 0.3м. х 0.25м. = 0.075 1 м3 / 0.075 = 13.3 м.п. 50 / 13.3 = 3.7593984 м3 в росверке 3.67 лунки + 0.57столбики + 3.75 росверк = 7.99 м3
Этот фундамент обошелся заказчику в 40 000 руб. Залито 8 м3:)
Использовали шнек 300мм. Глубина бурения 1.7м.
итог.... фундамент
заливка бетона
армирование
установка бортов
