klyshavchuk
75 -
Павел
Запорожье
klyshavchuk's Achievements
3
стена в пол-кирпича+пенопласт 50 мм, пойдет ли?
klyshavchuk відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Да в общем строю для себя. Что касается гостей, учитывая что внизу только две комнаты, все равно кому то придется бегать вверх или вниз (если во второй на первом делать кухню). Ну жизнь покажет, может быть Вы и правы. Но учитывая что все забетонировано, а ума сразу не хватило заложить коммуникации, чтобы перенести кухню нужно приложить не мало усилий и средств. Площадка в 12 см вроде позволяет положить газобетон 100мм (думаю D500). Посчитал на теплокалькуляторе. Конденсата в стене не будет только при утеплении снаружи ППС или мин.ватой. (даже с газобетоном внутри). А без утепления точка росы всегда в стене (с газоблоком или без него). Отсюда делаю вывод. Можно выбрать любой вариант при условии отсутствии проживания в доме зимой. Если там жить, нужно дом полностью утеплять снаружи. Остался только вопрос с промоканием стены. Можно решить его малыми средствами? Пока утеплять дом снаружи нет возможности и целесообразности пока он не отапливается. -
Думаю что стена намокает насквозь, ну за исключением колон. Но особенно хорошо это видно внутри помещения, особенно в комнате где уже поштукатурено. По поводу гипсокартона. На сегодняшний день дом не отапливаемый. Как он себя будет вести? Я знаю что есть влагостойкий, наверно нужно использовать его. Гипсокартон паронепроницаем. Ну и прочность его тоже сомнительна. У меня почему то предубеждение к этим бумажным стенам. Нигде его не использовал. Добавлено через 16 минут Дом не большой. На первом этаже две небольшие комнаты. Наверху в лоджии показалось хорошим вариантом. Коммуникации заведены. Пустотелый какой? Керамика? Их много. Но в среднем вес одного 2,5 кг. По скромным подсчетам дополнительный вес только в лоджии +2,5 тонны. Если сравнивать с газобетоном то там +1 тонна -
Да, Вы правы. Крыша опирается на колонны по углам (а на лоджии и посредине) и несущую стену, которая идет посреди дома (стена между лоджией и комнатой. Смущает внешний вид второго этажа. Получается глубокие ниши в 12 см. Т.е. лоджия и комната не имеет ровной поверхности (прамоугольника). Ну и стенка в пол кирпича на которую будут ложиться два окна весом в 150 кг тоже не внушает доверия. Поэтому и пытаюсь укрепить стену и придать эстетичный вид комнатам, но при этом не нагружая фундамент. И еще один момент. В силу тонкой стены при косом дожде постоянно намокает торцевая стена, и в лоджии и в комнате. Как с этим быть? -
Приветствую всех формучан! Прошу помочь советом разрешить дилемму. Перелопатил много форумов на эту тему, но для себя так и не решил, как качественно и по возможности дешевле построить. Есть загородный домик в два этажа. Сейчас не отапливается, но в дальнейшем я бы хотел там жить не только когда тепло, но и зимой. Фундамент - бут залит глиной примерно 40-80 см. Цоколь – граншлак с цементом 10 -70 см. Первый этаж - шлакоблок, обложенный силикатным кирпичом в четверть с зазором в 5 см. Второй этаж выложен силикатным кирпичом в полкирпича. Первый этаж поштукатурил, прошпаклевал по сетке и вскрыл водоимульсионкой. Второй год – все хорошо. Сейчас приступаю к отделке второго этажа. На втором этаже есть лоджия, на которой хочу разместить кухню и одна большая комната. В лоджии планирую вставить два больших МП окна. Суть проблемы в том, что по ощущениям стена в пол кирпича не прочная и холодная. Тем более нужно вставить два мп окна размером 2 х 1,4 м. (боюсь, чтобы они на голову не упали со второго этажа). Нужно усилить стены второго этажа не нагружая фундамент (поэтому не могу положить второй ряд кирпича) На сегодня есть четыре варианта отделки. 1. Прибить металлическую сетку и поштукатурить по ней. Идет простое небольшое усиление стен. Об утеплении в этом варианте речь не идет. В дальнейшем если получиться там жить, в планах утеплить дом снаружи пенопластом или минеральной ватой. 2. Прибить металлическую сетку, поштукатурить по ней и утеплить изнутри пенопластом в 100 мм и поштукатурить. Но в этом случае не представляю, как вешать на эти стены из пенопласта шкафчики для кухни. Усиление стен не большое. Вопрос с прочностью вставленных окон остается. Ну и польза для здоровья тоже сомнительна. Плюс субъективное ощущение от стен из пенопласта – ткнул пальцем (или задел чем ни будь) – в стене дыра. 3. Прибить металлическую сетку, поштукатурить по ней, обложить газобетоном в 100 мм. В этом случае нарушается принцип паропроницаемости стен. Как вариант пробовать по внутренней штукатурке вскрыть гидроизоляционной грунтовкой, чтобы сделать стену паронепроницаемой. 4. Прибить металлическую сетку, поштукатурить по ней и обложить пеностеклом в 80 мм. Из минусов - очень дорого и мало информации о практичности использования. Из минусов материала – это его хрупкость (боится ударов). Т.е. тоже не понятно как будут держаться на нем полки с посудой и не будет ли дыры в стене если нечаянно задеть углом стола к примеру. Прошу извинить за много букв. Хотел, чтобы все было понятно. Склоняюсь к третьему варианту. Если в дальнейшем будет отопление и буду там жить, буду делать утепление снаружи. Но это будет потом, а сейчас нужно выбрать как утеплить и укрепить стены и при этом не накосячить. Прошу совета. -
Принцип работы септика я понимаю. Меня интересует вопрос - нужно ли бетонировать дно первого сливного (фекального) колодца? Целесообразно ли это? Чем мотивировано, кроме санэпидемиологических норм и правил? Я не от первого человека слышу, что дно первого колодца не забетонировано. Какие последствия такой конструкции септика? Рассуждаю так. Если дно не бетонировать, то действительно первое время вода будет уходить из первого колодца в землю, тем самым позднее включится в работу дренажный колодец. И тем самым увеличится срок эксплуатации септика до первой выкачки машиной. Вода будет уходить до тех пор пока не забьется почва. После получится тотже отднокамерный септик, дно первого колодца которого забетонировано. Но есть вопрос. Возможно ли, что заиливание верхних слоев почвы под первым колодцем забьет и ухудшит дренаж почвы под вторым дренажным, учитывая что они расположены рядом, в полуметре друг от друга?
Прошу помощи у форумчан. На даче для сезонного проживания, планирую сделать септик. После прочтения литературы и форума, выбрал следующую модель. Первый колодец - бетонируемое дно, два кольца 1,5м + одно кольцо 1м. Второй дренажный в целях удешевления и лучшего дренажа, хочу выложить красным кирпичом в шахматном порядке. Диаметр дренажного колодца думаю 1 м хватит при глубине в 3 метра. Располагаться два колодца будут рядом - пол метра друг от друга (места на участке мало). Уровень грунтовых вод - 7- 8 метров. Позвонил на уважаемую фирму, которая берется сделать септик и руководитель в качестве совета предложил не бетонировать первый колодец, мол тогда дренажный колодец включится в работу много позже. Скажите зачем бетонируют первый фекальный колодец??? (нигде не нашел почему его нужно бетонировать). Только из-за гигиенических, правовых соображений или все таки это нарушит правильную работу септика? Я рассуждаю так. Если не бетонировать дно в первом колодце то со временем забьется почва первом, который частично может нарушит и дренаж второго, дренажного колодца. И если его не бетонировать, то чем же тогда данная конструкция будет отличаться от сливной ямы. Прошу совета как правильно поступить и зачем все таки бетонируют дно септика? Заранее благодарю.
Доброго времени суток всем! Выбираю линолеум в дачный двухэтажный дом, где в зимнее время проживание не планируется, но возможны наезды на выходные. Дом шлакоблок обложенный в пол кирпича с воздушным зазором. Пол на первом этаже жужелица, потом глина с опилками. Лежит старый еще советский линолеум. Он не рваный, но склеен из разных кусков, одноцветный, внешний вид его оставляет желать лучшего. Хочу на него сверху постелить новый линолеум. Пишут что нужно стелить морозоустойчивый, который не боится нагрева и замерзания. Tarkett заявляет что серия Идилия Нова именно такой. Он идет с полиэстером (синтетическая войлочная подкладка). Но в одном из магазинов мне его раскритиковали, говорят усыхает, войлок будет тянуть влагу, мол он сильно не практичный. Рекомендуют Tarkett серия Force. В другом магазине сказали, что полиэстер подкладка синтетическая и ничего гнить не будет. Нужно отметить что с советским линолеумом за 10 лет ничего не случилось, но правда раньше зимой никогда не топили, зимовал без отопления. Какой линолеум выбрать с полиэстром или без? Может можно рассмотреть классом ниже, скажем tarkett premium? Выдержит ли он перепады температур? Заранее благодарю за помощь!
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
Как быть с конденсатом, который как я понимаю должен появится между кирпичной внешней кладкой и газобетоном при прохождение пара через газоблок? Если я правильно рассуждаю, этот конденсат появится если дом будет отапливаться и будет жилым. В нынешнем режиме, когда дом будет протапливаться несколько раз за зиму - выпадением конденсата внутри стены можно пренебречь. В дальнейшем если жить на даче зимой, для исключения конденсата нужно дом утеплить пенопластом снаружи. Можно еще сделать небольшие технологические отверстия в кирпичной кладке, для свободного выхода пара наружу. Я правильно рассуждаю? -
Вы имеете ввиду снаружи дома? -
Попробую вопрос задать в этой теме. Прошу помочь советом. Есть двухэтажный не отапливаемый дачный дом. Второй этаж лоджии выложен в пол силикатного кирпича (фото прилагается). Есть задача укрепить стену лоджии изнутри (уж больно тонкая стена, но не хлипкая), второй задачей ставится утепление - т.к. лождия и весь второй этаж сообщается через лестничный пролет с первым этажем. На данный момент дача зимой не жилая, но хотелось бы сделать с перспективой проживания пусть и непостоянного. По правилам стены должны быть однородными по материалу, т.е. нужно было обложить в пол кирпича изнутри и утеплить снаружи пенопластом или газоблоком. Но критичен вес, так как надежность фундаманта оставляет желать лучшего (60 - 80 см гранитного бута залитого глиной). Цоколь - граншлак. Первый этаж - шлакоблок обложен в четверть кирпича с воздушной прослойкой 5 см. Планирую лоджию изнутри обложить газоблоками AEROC шириной 100 мм. Итого пирог стены будет 1 см штукатурки + 10 см газобетон+2 см воздух + 120 см кирпич. В перспективе если дом будет жилой - обложить пенопластом. Будет ли собираться влага в зазоре между газобетоном и кирпичем, т.к. газобетон более паропроницаем. Нужно отметить что на данный момент через стену в пол кирпича местами видно улицу через трещины в кладке. Если использовать газоблок AEROC какую марку взять d200 или d500? Может кто подскажет как правильно поступить? Заранее благодарю. -
Профи, скажите свое мнение пожалуйста!
Прошу помочь советом. Есть двухэтажный не отапливаемый дачный дом. Второй этаж лоджии выложен в пол силикатного кирпича (фото прилагается). Есть задача укрепить стену лоджии изнутри, второй задачей ставится утепление. Т.к. лождия и весь второй этаж сообщается через лестничный пролет с первым этажем. На данный момент дача зимой не жилая, но хотелось бы сделать с перспективой проживания пусть и непостоянного. По правилам нужно было обложить в пол кирпича и утеплить снаружи. Но критичен вес, так как надежность фундаманта оставляет желать лучшего (60 - 80 см гранитного бута залитого глиной). Цоколь - граншлак. Первый этаж - шлакоблок обложен в четверть кирпича с воздушной прослойкой 5 см. Планирую изнутри обложить газоблоками шириной 100 мм. Итого пирог стены будет 1 см штукатурки + 10 см газобетон+2 см воздух + 120 см кирпич. В перспективе если дом будет жилой - обложить пенопластом. Будет ли собираться влага в зазоре между газобетоном и кирпичем, т.к. газобетон более паропроницаем. Нужно отметить что на данный момент через стену в пол кирпича местами видно улицу через трещины в кладке. Если использовать газоблок какую марку взять d200 или d500? Может кто подскажет лучший вариант? Заранее благодарю.
У меня площадка 12 см. У нас в городе я ракушняка таких размеров не видел. Разве что резать.
Добрый вечер! Прошу помочь советом. Есть мансарда в дачном домике на втором этаже, стены выложены в пол силикатного кирпича, с внутренней стороны в пол кирпича соответственно ниши 12 см. Хочу заложить газобетоном 100х200х600. Преследую цель утеплить стены и сделать крепче, но при этом не хотелось бы сильно нагружать фундамент. Какой марки лучше использовать газобетон? Дача не отапливаемая, для сезонного проживания. Но хотелось бы в будущем и в холодное время приезжать время от времени. Фотографии прилагаю.
Закладываю в дачном доме водоснабжение (дом не отапливаемый), хочу положить трубы под стяжку пола с уклоном в сторону скважины. Водоснабжение дачного дома планируется организовать из скважины глубиной 9 метров. От скважины к дому порядка 7 метров. В скважине погружной насос. В доме хочу сделать приямок под лестницей на 2-й этаж, где разместить гидроаккумулятор 50л, фильтры и автоматику (подвала в доме нет). Подскажите какой должен быть размер приямка? Места очень ограничено.
