sinica
13 -
Про sinica
- День народження 10 січня
Николай
Хмельницкая область
Хобби
охота
Род занятий
инженер физик
sinica's Achievements
Н-да, получается я в настоящей бане то ниразу и небыл. Увы, но какую баню хочу я так и непонял. Чем дальше в лес… как говорится, тем толще партизаны. Про все тонкости банного искусства познаю только сейчас. До этого, я так понял, было только баловство. Но, по сути, учитывая ваши рекомендации выходит вот так (см. на фото). Получается что даже при размерах 2х2,6 невыйдет сделать полоку длиной в 2 метра. Печь прикинул с габаритами 40х60 без учета отделки стены и «учитывая» противопож. требования. Внутри т/и планирую сделать толщиной 5 см + 3см контробрешетка + 2см вагонка итого 20 см, в районе печи отделку пока непродумал, но скорее всего будет кирпич что еще + 12 см. При таких раскладах печь просится со стороны мастерской, но боюсь что неудобно будет постоянно бегать подкладывать дрова.
Спасибо за ссылку, этот форум уже изучаю. Пока в голове полная каша от информации. По поводу режима (если я правильно понял) то скорее "пляжный". Если парилку увеличивать то может в сторону помоечной, просто купель шириной в 1 метр мне кажется узкой
Добрый День В этом году запланировали с женой построить хоз. блок который будет состоять из гаража (8х8) и 2-х хозяйственных помещений (3,5х6). В хоз. помещение мы включили мастерскую, курятник, дровницу и помещение для садового инвентаря. Но подумав и все взвесив решили что рациональнее одно помещение использовать под баню. Постройка планируется в один отсевный блок с утеплением снаружи пенопластом 8 см и обшивкой блокхаусом, чердак нежилой, крыша вальмовая. Высота потолка 2,9. Теперь собственно вопрос по баньке, посмотрите планировку может что неучел, достаточно ли размеров парной, она получается где то 1,9х1,9 без отделки. Сколько надо учесть на отделку (очень понравилась как сделал Александр с Донецка на такой скорее и остановлюсь) просто одни пишут 5 см мин ваты другие 15см. Какие размеры должна иметь купель, по моей прикидке она получается 1.4х1.35. Покупать купель дорого поэтому буду делать сам - хозблок строится на склоне перепад высот около 1.1 метра, как раз место расположения купели самое глубокое можно ли совместить фундамент и стену купели. Фундамент 30см снаружи будет утеплен пенопластом 8см. Слив купели монтировать его в систему канализации или нет, может дренировать ее насосом в огород (вода чистая), либо незаморачиваться со всем этим, а залить пол выстроить на нем в один блок стену и залить водой получится 1.4х1.35х1.6 и выдержат ли стены 3 куба воды. Печь только дровяная, где ее лучше разместить помывочной или в мастерской. В мастерской боюсь потому что там будет газовый котел. Как сделать вентиляцию ума неприложу, даже недумал что этому уделяется такое внимание, поэтому пока думаю что приточка естественная, а вытяжку сделаю вместе с дымоходом. Пока на этом вопросы все. Прошу посмотреть планировку и если что не предусмотрел подсказать. Пока на этапе проекта можно все учесть. Спасибо
Да в том-то и дело что я знаю где моя земля, она и забором ограждена и в процесее оформления собирания подписей соседей никто неимел претензий. Все оформление проходило в "рабочем порядке" по накатанной схеме. Просто дальше я ничего немогу делать ни проект ни разрешение на строительство, ни забор каменный строить - ничего немогу. P.S. Хотел написать в первом посту пришлось во втором. Камнем преткновения (как мне сказали в сельраде) стало обыкновенное жлобство или зависть - понаехали тут из города строиться начали, две машины имеют, дом ментами охраняется, собаки гавкают (в селе ) хрен вам а не приватизация богатеи
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем депутаты сельской рады недают добро на приватизацию купленой мною земли. Мотивируя отказ тем что в " прошнурованной книге сельрады за моим участком числится 18,5 соток земли (меряли в 198... г.), а вы приватизируюте 19,5 (меряли в 2012) соток что несоответствует прошнурованной книге, также разные номера кадастров когда меряли (в 198...) был один номер сейчас другой номер". Землю меряла фирма которая меряет все село, документы оформляет таже фирма по "ускоренной программе", депутаты на приватизацию дома добро дали, на получение кадастрового номера добро дали а с землей такойвот затык. На фирме которая меряла сказали что это нормальная практика раньше меряли линейками сейчас более современными приспособлениями поэтому плюс минус 1-2 сотки это нормально и я за их практику первый кому дали отказ. Решили что будем перемеривать с представителями сельрады. На что обратить внимание при замерах и как должны быть оформлены повторные замеры чтобы на очередной сесии непридрались к кокойнибудь забытой запятой.
Доброго времени суток. Сложилась следующая ситуация. Построил временный забор с выходом за пределы участка на 90 см. (на улицу, ширина улицы около 17м) стем, чтобы впоследствие на месте старого забора (ржавой сетки) построить постоянный каменный. Временный забор - металлопрофиль высотой 2м на символической фундаментной ленте. С председателем сельрады перед началом работ была устная договоренность на строительство ограждения. После того как построили (и во время стрительства), ему выели плешь возмущенные соседи "Как это так он отступил???". Возможно ли этот забор оформить законно как временный.
Подскажите чем обсыпать пространство между трубой и скважиной. Буровики хотят засыпать смесью песка и глины, но меня что-то терзают сомнения. Ветку просмотрел как делают обсыпку ненашел. Скваэина 30 метров фильтр сетчатый высотой 4 метра
Мне кажется такой выход неподойдет. У меня аналогичная ситуация, глубина скважины 17 метров, зеркало воды (со слов бурильщиков) 6 метров. При этом расход составляет 1л/6с, напор 0,5м при характеристиках насоса 60л/мин и напор 55м насос гидрофор. Вчера целый день игрались с реле давления пробовали поднять порог срабатывания 2,5 кг/см и отключения 3,7 (сейчас 1,5кг/см и 3кг/см), удалось поднять нижнее давление до 2,5 (результат потрясающий) но станция больше 3 кг выдавить из себя не может и неотключается. Разбирали насос думали засорился он чистый. Замеряли зеркало воды сами получилось 10,5 метров (вот и верь после этого бурильщикам) + приямок 1,8 метра итого 8,7 метра. Получается (мое мнение) станция работает на пределе поэтому такие характеристики. На стройку хватает, жену поливать тоже. Выхода вижу три: сделать как говорит мамай, углубить приямок до 3м, бурить новую скважину под погружной насос что в нашем регионе дешевле чем делать как говорит мамай. Если есть другие предложения пишите буду пробовать
Хата мазанка в Черниговской губернии...
sinica відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Здравствуйте, теме +1, подписался . Igor83 вы прикрепили листы гипсокартона к деревянным стенам и покрасили их, вы небоитесь что дом может гулять и со временем у вас появятся трещины. Дело в том что мне этим летом предстоит подобная работа но я рассматриваю вариант вместо ГКЛ листы ОСБ с последующей поклейкой на них обоев под покраску
