Экономный
227 -
Усі публікації користувача Экономный
Вітаю. Дом на електриці 3ф. маю генератор ALKO 3500, перероблений на газ і підкулючений по схемі . виявив таку незручність: коли подаю напругу на індукційну поверхню (без навантаження) ІБП починають клацати, реле напруги відображають безперервні просадки на 5-40В (самі реле не спрацьовують). міряю простим мультіметром - він стрибків не показує. чи можна нормалізувати роботу ІБП та РКН?
відповіли у сусідній темі
Вітаю.Підключив 1ф генератор до 3 фазної мережі будинка за запропонованою схемою. В себе помітив таку неприємну особливість : без заземлення одного з полюсів виходу з генератора напруга ~220В на РКН і підтверджена тестером , після підключення з заземленням напруга падає до 210-205 при тих самих навантаженнях (лед освітлення в межах 50Вт ) чи це нормально?
Вітаю - я поміряв - різниця ~15V в меншу сторону при заземленні однієї з фаз (на контур заземлення будинку - ноль від міської мережі не використовувався).
можливо у когось є інформація чи відрізняються комплекти (карбюратор+редуктор), що є на ринку, по росходу газа при однакових умовах використання?
сторінка підзависла - мабуть 3 рази кляцнув. поясніть для людини що не вміє читати ел схеми - повина працювати від будь-якого необхідної потужності?
Вітаю. Хто розуміється - порадьте на які параметри генератора треба дивитися (окрім потужності), щоб від нього працювала індукційна поверхня?
Кто себе уже установил прокомменитруйте как у кого с геометрией столбиков в проекции сверху и со стороны пазов?
Подтапливаю ночью с 11вечера до 7утра (когда не забываю на таймер поставить) кондеем стоит 9ка на 1м этаже. В доме температура гуляет от 20 до 22. Дом. Изменилась только толщина ваты на крыше - теперь 35см. Ну и в сети пока что все нормально - реконструкцию линии делал РЭС в этом году...
Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
Экономный відповів у розділі Все про полив
Дима, помогите с проектом системы полива участка и газона на красных линиях. Для огорода собираю дождевую воду с крыш, с остальным участком замучался с ручным поливом. Трассу могу провести по границе участка - там где приямок с насосом.сад.pdf- 1 274 відповіді
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Нужен совет специалистов. Рассматриваю предложения по системе очистки, отличаются в основном: Filter 1252-K CI (Автоматический управляющий клапан Clack (регенерация по объему, по времени и смешано). Англоязычное меню.) и FK-1252-CI. Разница в цене получается значительная, стоит ли переплачивать?
Зеленый тариф в каждый дом
Экономный відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
насколько я понимаю раньше, если заключил договор, например, в период с з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року – 941,94 коп/кВт·год (без ПДВ) до окончания срока действия зеленого тарифа; теперь, если я заключу договор, скажем сегодня, то тарифная сетка будет такая з сегодня по 31 грудня 2016 року – 555,10 коп/кВт·год (без ПДВ); з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року – 528,37 коп/кВт·год (без ПДВ); з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року – 474,90 коп/кВт·год (без ПДВ); з 01 січня 2025 року по 31 грудня 2029 року – 423,01 коп/кВт·год (без ПДВ). тарифы взяты с : doe.com.ua/node/1606 +- поправки на курс евро -
написано: "У разі зміни “зеленого” тарифу розрахунки за придбаний Електропостачальником обсяг відпущеної приватним домогосподарством електричної енергії у мережу, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються відповідно до встановленого НКРЕКП “зеленого” тарифу. Зміни “зеленого” тарифу не потребують внесення відповідних змін до цього договору." т.е. получается теперь цена не фиксируется, а будет падать в соответствии с текущими тарифами? -
Какая логика работы 3-фазного инвертора он при геренации от панелей во все фазы равномерно мощность передает или в более слабую больше а в менее просаженную меньше? Вопрос к тем у кого оформлен ЗТ: договор подписывается на какое время? -
Борюсь с отклонениями в напряжении в сети с обленерго уже 3й год. За это время обленерго сделало капремонт трансформаторной, заменило кабель - все это незначительно помогло. Давайте объединяться: коллективным жалобам больше внимания.
я все-таки не склоняюсь к этому обьяснению - в предидущие зимы с такой проблемой не сталкивался, хотя холода были пожестче, а напряжение ниже... Если подставить данные тенов и напряжения в этот рассчет то мошность должна быть 8794Вт что никак ни 7Квт. разница существенная П.С. Включаю бойлера(которые подключены к фазе ~205V сейчас) то счетчик показывает 2.5КВт что очень близко к рассчетному. Добавлено через 25 минут А есть способ проверить тены? если подставить паспортные данные 1 тена 2Квт в формулу то получается что сопротивление тена должно быть 9.1Ом. Дешевым китайским тестером замеряю сопротивление от клемы фазы тена до 0 - получается 0,9 по шкале 200Ом....
С наступившим НГ и наступающим Рождеством! Здоровья и мира в наступившем году. ув. занктоки! есть ел котлел протерм скат 12К. есть дом 112кв.м. 3-я зима. Как и в предидущие годы 1й этаж топлю только ТП (были морозы и поболее чем сейчас). СО регулируется термоголовками на радиаторах и автоматикой с датчиками температуры в комнатах для ТП. Внимание вопрос: Котлел не греет воду выше 33хградусов. В доме соответсвенно падает температура (за эту неделю холодов уже на 2.5 градуса опустилась). Напряжение по 3м фазам в среднем 160,180,220 - как и в пргошлые годы, хуже не стало. Тены выкручивал и очищал в лимонной кислоте - ничего не поменялось. Счетчик при индикации на котле 12Квт показывает текущее потребление в ~4.5-7Квт... (откуда разница берется). Как продиагностировать поломку?
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
Экономный відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
вот нашел материал по теме шлаков: www.bibliotekar.ru/spravochnik-110-stroitelnye-materialy/9.htm возможно у форумчан есть положительный опыт приготовления бетонов из граншлака? П.С. Мне нужно залить перекрытие над подвалом в гараже.- 901 відповідь
- бетон
- бетономешалка
- (та ще 3)
