tolik86
33 -
tolik86's Achievements
tolik86 підписався на Нужна помощь с навесом , Где купить инвертор и LiFePO аккумулятор для дома? , Потрібна порада по системі опалення та 7 інших
Що може бути простіше від тена, та яке для нього потрібно обслуговування? А тепер уявіть, що може трапить с електронікою перетворення електричного струму в індукційне поле та його подальше перетворення в теплову енергію і ще на додаток, пора***те ККД обох систем перетворення...
саме бойлер і залишилось перенести. Вимикати по таймеру увечері, наприклад в 20.00, так щоб хватало, а подальший нагрів вже по таймеру в ночі.
Может от времени обратный клапан залип или стал плохо продавливаться как вариант. или всё-же то кран на фото?
Это правда здравая идея, я к ней тоже пришёл, но после того как был куплен, и смонтирован. В общем, проблема оказалась в воздушной пробке в при повороте трубы с потолка к батареи, буду ставить кран маевского в том месте. Изменил порядок залива системы - и разница температур трубы подачи и обратки стала минимальна, буквально в 5-ть градусов. Спасибо за участие в решении, 1,5 недели позади...
- 24 відповіді
- 1
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
Для чего рекомендация зарядить полностью ТА, если очевидно и так, что отбора тепла нет, диверсия? Изоляция будет, но позже, и в том виде, который будет устраивать, т.к. на данный момент он сам является источником тепла. Термометры тоже будут расположены, со временем, после того когда станет понятно в каком месте они должны находиться, на данном этапе, проще без стационарных термометров. Про печь с грубой - резонно, но нужно ж стремиться к лучшему, при модернизации хотелось избавиться от дыма - но при некоторых условиях вполне современный котел, тоже может коптить не хуже печи, тут конечно грусть ещё та(
- 24 відповіді
- 2
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
Синий колпачёк откручен полностью... Температуру меряю ручным пирометром, при прогревании ТА видна чёткая граница (даже рукой) на сколько заряжен ТА по высоте, перемешивания воды в ТА как такового не наблюдается совсем. Заряжать ТА полностью немного боязно, при отсутствии съема тепла, прогревал до 80% безрезультатно. котел менялся, ранее стоял змеевик встроенный в печь с грубой.
- 24 відповіді
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
Спасибо за ответ, на выходных буду сливать систему проверять всё...
- 24 відповіді
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
Для этой цели и ставилось. Не могу придумать, что ещё может влиять на проток... до модернизации, даже естественная циркуляция нормально справлялась
- 24 відповіді
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
Подскажите на сколько сильно влияет пропускная способность клапана (в инструкции 6,27 м3\ч) относительно основного потока в трубе 32 ППР или 1" в металле? не является ли он узким местом в системе?
- 24 відповіді
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
модернизация была до насоса сверху, и после клапана снизу. т.е. добавился бак, заменился котел + обвязка всего этого. Клапан herz calis TS RD 1776140 на 1 1\4" инструкция на клапан PDF Пробовал закрутить колпачёк на клапане, (должно перекрыть основной проток и пойти через байпас) результата ноль. В дальних комнатах достаточно прохладно (+10) температура в труба равномерно падает грубо говоря 1-2 градуса на метр, конкретного места резкого перепада пирометром не нашёл.
- 24 відповіді
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
термоголовка куплена, но не устанавливал ещё, колпачёк откручен полностью, поидее клапан находиться в полностью открытом состоянии.
- 24 відповіді
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
В доме была модернизирована система отопления, установлен котёл 12кВт, ТА порядка 700л, расширительный бак открытого типа, немного примитивной автоматики, и трёхходовой смесительный клапан на подаче в котёл и распределительный для зарядки ТТ. Столкнулся с проблемой, что батареи холодные( всё тепло накапливается в ТТ и не циркулирует через батареи. Схема банальная см.фото, в ПДФнике 3D модель в натуральную величину. Во время растопки котла, зарядка ТА происходит равномерно, без перемешивания с чёткой границей с верху вниз. Труба подачи от ТА с насосом имеют высокую температуру (как в ТА), но дальше по трубе 32 ППР идёт равномерное падение температуры и попытка прогреть первую на пути батарею, а вот далее по мере возврата к ТА температура обратки минимальна, можно сказать, комнатная. Подача с ТА 1 1\4", обратка 1", 3-ходовой клапан 1 1\4", труба байпаса 1", труба 32 ППР. Насос и скорость работы насоса не влияет на прогрев батарей, собственно при выключенном насосе за счёт естественной циркуляции труба прогревается аналогично. Пробовал перекрыть все батареи - безрезультатно, температура обратки поднималась буквально на 5 градусов. Из моих предположений на лицо отсутствие движения теплоносителя, но как заставить или что привело к фейлу не могу разгадать. 1. Может ли распределительный клапан на обратке ТА не пропускать воду? 2. Расположение насоса в контуре батарей, возможно он должен стоять на обратке перед клапаном? Помогите найти принципиальную проблему в работе системы. Отопление 3D.pdf
- 24 відповіді
- 3-х ходовой
- клапан
- (та ще 2)
раствор глины с песком в помощь или фетр огнестойкий (700-800 С)
