19 -
Усі публікації користувача doctorhaos
Добавлено через 57 секунд Спасибо за предложение! Хотел бы узнать в личку размер скидки приминительно к конкретно моему заказу для меня. Еще раз спасибо!
Приветствую форумчан и гостей форума! Необходимо определенное количество изделий от Легранда в серии Валена: РАМКА 3-а Legrand Valena 770483 жемчужный - 3 шт. РАМКА 5-а Legrand Valena 770485 жемчужный - 1 шт. Legrand Valena Выключатель с подсветкой 774410 белый - 2 шт. Legrand Valena Розетка компьютерная 1xRJ45 кат. 5e 774238 белая - 1 шт. Legrand Valena Выключатель 1-клавишный 774401 белый - 3 шт. Legrand Valena Выключатель одноклавишный универсальный (проходной) с подсветкой 774426 белый - 1 шт. РАМКА 4-а Legrand Valena 770484 жемчужный - 2 шт. Буду очень признателен за адекватные цены/скидки . С Уважением!
Приветствую! Аналогичные вопросы для правильного ремонта: Исходные данные: 1. Совмещенный санузел в новостройке (1950*2250 мм, потолок 2800 мм) 2. Стены все из гипсоблока толщ. 80 мм, на фронт. стене-вент.канал в бетонной опалубке шириной 800 мм. По стенам есть перепады. Дом дал усадку, на стыках гипсоблока с вент. каналом трещина около 2 мм. с самого верха до пола. 3. Пол - слой полиэтилен, стяжка, какой-то рубероид, стяжка. 4. Плитка - планирую: стены-29,5*59,5 см.(ссылка устарела) 5. Пол - планирую: 395x395 мм (ссылка устарела) С перечнем работ с помощью уважаемого Мастерка начал определяться сл. образом: - грунтовка стен и стяжки СТ 17 - мочу стены и делаю набрызг песка с цементом - бью мет.просечную сетку по периметрустен санузла после высыхания набрызга - после сетки ставлю маяки и штукатурю Состав раствора какой взять? Лучше чисто цементом? Сетку лучше оцинкованную? Размер ячеек чем меньше тем наверное лучше. На трещины между гипсоблоком и вент.каналом плюнуть?
[quote Именно этой плиткой я не работал.А что в ней такого особенного кроме размера?Просто 60 не все станки берут,прийдётся искать плиточника с большим станком,вот и всё. Вас понял, уважаемый Мастерок! Спасибо! Перейду тогда в Вашу тему "Как сделать качественную штукатурку?". Очень все толково;)!
Большое спасибо! Понял, буду изучать. Гипсоблок положен как попало, в месте примыкания с вентканалом-перепад в 1 см. Делаю для себя, дешевый клей может потом дорого стоить. Именно для (ссылка устарела) Хотелось умеренную цену но хорошее качество клея. Спасибо!
В том то и фишка-до клея еще ого..го! А вот чем выравнять стены из гипсоблока-чем штукатурить, грунтовать-наверное СТ17 и клеить СМ 17 чтоб держало на многие лета. Где специалисты с личным опытом?
Что-то порекомендовать кто-то может по посту № 470? Спасибо!
Приветствую форумчан и гостей форума! Прошу умного и дельного совета по алгоритму действий и рекомендациями по выбору материала для работ: 1. Совмещенный санузел (1950*2250 мм, потолок 2800 мм) 2. Стены все из гипсоблока толщ. 80 мм, на фронт. стене-вент.канал в бетонной опалубке шириной 800 мм. По стенам есть перепады.Дом дал усадку, на стыках гипсоблока с вент. каналом трещина около 2 мм. с самого верха до пола. 3. Пол - слой полиэтилен, стяжка, какой-то рубероид, стяжка. 4. Плитка - планирую: стены-29,5*59,5 см.(ссылка устарела) 5. Пол - планирую: 395x395 мм (ссылка устарела) Вообщем чем? что? и как лучше? Буду признателен Всем за хорошие умные советы, надеюсь что данная информация будет востребована другими форумчанами:drinks:!
Керамическая плитка. Пластиковые панели. Киев, Донецк
doctorhaos відповів у розділі Реклама та акції
Приветствую Вас! Интересна плитка (ссылка устарела) На сколько реально? Цена? Спасибо Вам за ответ! -
Спасибо за ответ! Сам сейчас в раздумье. Из четырех стен ванной - все четыре из гипсоблока. Две стены смежные с соседом-двойная кладка из того же гипсоблока. Решил пока так Бойлер вот как -то нужно придумать на что повесить, 100 литров. За унитазом канал. стояк.Прямоугольную ванную есть мысль заменить на угловой вариант. Придется какие-то закладные придумывать. Вы с этим как справились? Добавлено через 16 минут до этого было все просто-делал под уже готовую планировку (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) но пришлось разменять жилье и все теперь по новому...
Приветствую! Хотелось бы узнать из какого материала сама перегородка между кабиной и унитазом-гипсоблок? или конструкция из гипсокартона? Над унитазом бойлер или полочное хозяйство? Спасибо за ответ! Сам перед выбором.
Приветствую форумчан и гостей! Воспользовавшись грамотными советами уважаемого B.S.V. подобрался из общего коридора к помещению ванной. Думаю, что мой пример будет кому-то полезен-по данной причине прошу помощи и совета у всех форумчан по грамотной организации (с учетом размеров помещения, а главное по эффективности размещения коммуникаций) и расстановки по размерам сантехники в данном проекте. 1. План помещения 2. Задача-установить стир. машину с фронт. загрузкой, умывальник, ванную, бойлер на 100л. и унитаз. 3. На готовом кан. стояке "тройник" уже снял, т.к. он находился на высоте 10 см. от стяжки, все буду переделывать. 4. Все стены из гипсоблока кроме вент. шахты шириной около 800 мм. Вот такая блин задача. Очень бы хотелось спрятать под столешницей раковины и стир. машину но боюсь унитаз будет мешать, думал такой вариант унитаз вот если поставить с инсталляцией-может тогда места хватит для всего? Короб сделал за унитазом для этой блин инсталляции.Бачок вот стереть не выходит.Или вот так Давали совет-мол купи все, потом расставь, все будет ясно. Вопрос тогда - ванну на 180 *80 см. покупать и ставить слева от входа, все ост. на право или покупать ванну на 170*75? Бойлер будет над стир. машиной.Если на сторону вен. шахты-тогда наверное надо какую-то оснастку думать.Счетчики на г и х. воду с шаровыми кранами находятся вообще в общем коридоре в отдельном сан. техн. шкафу-новострой такой.В квартире из стяжки в кв. коридоре торчат 30 см. куски Valtecовской трубы.Отштробился на кухню и дошел к ванной. Вообщем буду очень рад совету и мнению опытных в таких делах форумчан, особенно учитывая местонахождение кан. стояка. С Уважением!
Добрый день! Нужна ванна kaldewei saniform plus 180 x 80 с ножками или Kaldewei Sanilux Star 180 x 8 0с ручками и ножками.Огласите пожалуйста стоимость. Спасибо за ответ! С Уважением!
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
