Максим-лист
16 -
Максим-лист's Achievements
7
Максим-лист підписався на Дмитрий Кондратенко
Столбик из облицовочного кирпича - 250грн/м.п. Калитка - 500 грн/шт Ворота откатные - 1500 грн/шт
Как правильно добавить метр фундамента?
Максим-лист відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Вам нужно опустить подошву фундамента на 300мм ниже существуещего фундамента и завести подушку этого фундамента под существующий фундамент на 400- 500мм. Все нужно заармировать, дополнительно можно засверлиться в существующий фундамент и положить дополнительную арматуру. -
1. Разработка грунта под фундаменты 80- 120 грн/м3 2.Устройство монолитных ж/бетонных фундаментов 350 грн/м3 3. Монтаж металических стоек навеса 100грн/шт 4. Изготовление и монтаж ферм навеса 7200грн/тн
Балки перекрытия - 20грн/м.п, черновой пол - 25грн/м2, подшивка ОСБ - 30грн/м2.
Добрый вечер всем! Я, проработав в Португалии на строительстве четыре года, увидел,что практически везде вместо песка применяется отсев. Так как песка у них мало, они и применяют отсев. И разделяют его на три категории: мелкий, средний и крупный. И вот построили мы фундамент под камнедробилку с приемным бункером в 360т камня, а там такие динамические нагрузки, и стоит мертво. Так что делайте выводы.
Для организации строительства и работы крана на объекте подрядчик должен разработать ПОС(проект организации строительно-монтажных работ), согласовать его с соответствующими организациями (ГАИ, РЭС, технической инспекцией и др.), выполнить все их предписания, затем ознакомить с ПОС непосредственных людей,которые будут работать на объекте(крановщик, стропальщики и др.) под рассписку об ознакомлении. Этот документ обьязателен. Не дай Бог, что-то случится - по нему определят, кто прав, а кто виноват. А затраты подрядчика должен оплатить заказчик. Другое решение вопроса - авантюра с непредсказуемыми последствиями.
Вы мне, конечно, извените, но заглядывать в чужой карман и считать там деньги- нехорошо. Попробуйте сами поработать и узнаете, как качественно можно сделать 30м2 за день.
Нужна бригада Бровары
Максим-лист відповів у розділі Бригада на будівництво будинку або ремонт квартири
Ответил в личку. Дмитрий Иванович. -
-демонтаж старого забора - 15грн/пм - разработка грунта под фундаменты - 100грн/м3 - монтаж столбов - 50 грн/шт - уст-во опалубки,армирование, укладка бетона - 350 грн/м3 - приготовление бетона - 100 грн/м3 - монтаж и покраска м/конструкций, и прикрепление профиля - 50грн/пм Контакты в личке. Добавлено через 32 минуты - демонтаж старого забора - 10грн/пм - копка грунта под ф-ты - 100грн/м3 - устр-во опалубки, армирование, укладка бетона, разборка опалубки - 350 грн/м3 - приготовление бетона - 100 грн/м3 - монтаж столбов - 50 грн/шт - монтаж и покраска м/конструкций, крепление металлопрофиля - 50 грн/мп Контакты в личке.
можно ли спасти ситуацию с утеплением кровли?
Максим-лист відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Правильно будет так: жесть ложится на обрешетку, которая, в свою очередь, ложится на контробрешетку, а под контробрешетку ложится гидробаръерная пленка, защищающая минвату от попадания влаги (конденсата кровли). Ведь насыщенная влагой минплита теряет все свои тепловые качества. Между жестяной кровлей и гидробаръерной пленкой должен быть зазор не менее 30мм, для этого и существует контробрешетка. Так что вату можно не снимать, но крышу нужно переделать (перекрыть).
