novos3000
45 -
Усі публікації користувача novos3000
Добрый день, уважаемые формучане! С пылу с жару, жирное и вкусное масленичное обновление линейки BMS ECO BATTERY. Запустили, оттестировали и уже поставили довольному клиенту домашний аккумулятор на базе Tesla-Panasonic. e-wall 100 Ач (5 кВт запасенной мощности) 48 В - 41 212 грн. e-wall 200 Ач (10 кВт запасенной мощности) 48 В - 69 300 грн. e-wall 300 Ач (20 кВт запасенной мощности) 48 В - 99 620 грн. ----- Готовы работать с инсталляторами солнца, тепловых насосов, систем бесперебойного питания и т.п. по интересным дилерским ценам. ----- Всем хорошей МАСЛЕННИЦЫ, вкусных блинов и скорейшего начала сезона!!!
- 16 відповідей
Добрый день, уважаемые форумчане! Предлагаю вашему вниманию ряд позиций из шоурума. Цена -30% разумный торг уместен. Других таких предложений нет и не скоро будут. Все устройства проработали с осени прошлого года. Продаются за ненадобностью в полностью рабочем состоянии. Итак: 1) Набор Fibaro Starter Kit (выставочный образец из шоурума) - 7700 грн. images.ua.prom.st/2195187230_w640_h640_2195187230.jpg 2)Контроллер потребления энергии Aeotec Home Energy Meter Gen5 (выставочный образец из шоурума) - 2099 грн. images.ua.prom.st/2195218795_w640_h640_2195218795.jpg 3) Расширитель диапазона Z-Wave Aeotec Range Extender 6 (выставочный образец из шоурума) - 594 грн. images.ua.prom.st/2195229585_w640_h640_2195229585.jpg 4) Умный контроллер потребления энергии Aeotec ZW095-3P4 100A (выставочный образец из шоурума) - 2659 грн. images.ua.prom.st/2195252115_w640_h640_2195252115.jpg 5) Умный контроллер потребления энергии Aeotec ZW095-3P4 200A (выставочный образец из шоурума) - 2799 грн. images.ua.prom.st/2195260971_w640_h640_2195260971.jpg Розничные цены, описания и т.п. можно посмотреть на Мое. Или попросить, размещу здесь. Всем хорошего дня!
- fibaro
- z-wave "умный дом"
- (та ще 2)
Уважаемые форумчане! С радостью сообщаем о выходе на рынок Украины фотогальванической черепицы от Hanergy Holding Group Ltd, которая монтируется на стандартную стропильную систему и полностью заменяет само кровельное покрытые, являясь при этом, полноценной солнечной станцией. В комплекте к солнечной черепице мы проектируем и поставляем "BMS ECO BATTERY" - так теперь называются наши литий-ионные аккумуляторные батареи (кстати, они недавно прошли сертификацию), необходимой Вашему дому емкости. Всего каких-то 86,4 у.е./кв.м. и можно не копить на Теслу Больше фото, хороших и разных выложу на следующей неделе.
- 16 відповідей
Перевірено, не 3,14здане! :-x
- 16 відповідей
Форумчане! Шикарная новость о способах использования АКБ. Как я ранее и писал - они совместимы с большинством инверторов. Сегодня проверили совместимость с обычным УПС для офисной, компьютерной, серверной техники. Работает отлично! Так что, если ваш старенький УПС вышел из строя из-за старых свинцово-кислотных аккумуляторов - обращайтесь. Длительная, корректная и стабильная работа всех ваших приборов теперь стала еще проще.
- 16 відповідей
Уважаемые форумчане! В связи с возросшим спросом, розничные цены на наши АКБ выросли, но для уважаемых форумчан по промокоду "Строим Дом" бедуем делать скидку. В ассортименте АКБ 5, 10, 15, 20 кВт*ч на 24 и 48 В. Под проект может быть изготовлен АКБ с любыми характеристиками!
- 16 відповідей
Лично мне Тора позволяет Но я говорил не о смене монтажа, а об укреплении на случай "ой, это не я". У меня на достаточно хлипком перекрытии раковина большая для установки под ней стиралки. Что характерно, раковина именно висит, как положено, но стиралка, размещенная под ней позволяет не бояться что ее оборвут. Если бы, уважаемой Сарочке, площадь позволяла, то прорезанный под слив верх тумбы или каркас с полками, не только снял волнения на предмет долговечности и надежности крепления, но и позволил бы спрятать подводы/отводы и создал бы доп пространства для складывания всего "нужного". Как оказалось в моем случае, повешенный в санузле шкафчик с запасами мыла, бумаги и зубной пасты и выручает и аккуратно.
Может быть подыскать удобную и подходящую по стилистике тумбу типа такой? Или какой-то такой вариант поддержки, если полки из металла в тот же санузел Ну и если ни один не подходит, есть ли вариант поставить доску, брусок и т.п. в распор (пол-потолок и в него вкручиваться возможности нет, то есть ли возможность проставить с обратной стороны проставку до пола и уже ее закрепить к полу по принципу - выламывать, так уж с куском стены?
- 3 613 відповідей
- 1
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Контроллеры изготавливаем сами, под проекты. В Вашем случае нужен 4-х канальный контроллер. Для расчетов нужны подробные данные - токи заряда разряда, планируемое количество дискретных элементов.
- 16 відповідей
Обычный кислотник имеет напряжение конца заряда 14,6-14,7 В. Напряжение конца разряда для кислотника ограничено нижним порогом - если Вы хотите срок службы 3 года при ежедневном цикле заряд разряд - нужно оставить в батарее не менее 30% емкости. Хотите 5 лет надо оставить 50%. Соответственно, чтобы батарея 200 А*ч служила 5 лет Вам надо 2 батареи по 200 А*часов. Наша батарея фактически в начале имеет на борту около 300 А*ч, через 3000 циклов остается заявленный номинал в 210 а*часов. Диапазон рабочих напряжений для батареи выбран таким образом, что она работает в "щадящем" режиме, что обеспечивает большой срок службы.
- 16 відповідей
Батарея на 210 А*ч с BMS - контроллером 12000 грн. Ток заряда/разряда до 100 А - максимальный, номинальный 30 А. Раздельные цепи заряда и разряда. напряжение конца заряда 14,7 В, конца разряда 11,2 В. Настройки контроллера заряда должны быть не ниже для заряда и не выше указанных для разряда. Защиту батареи обеспечивает BMS - контроллер. При достижении напряжения 14, 7 В заряд отключается, разряд ниже 11,2 В батарея отключается от нагрузки. Вес примерно 25 кг. Без корпуса. Провода для подключения батареи в комплект входят, изготавливаются под заказ - длина и наконечники. В корпусе + 500 грн.
- 16 відповідей
Я тут, правда, в Одессе нашел таких ребят. Как говориться "случайности не случайны" www.gefest.od.ua/stati/polka.html
- 3 613 відповідей
- 2
- дом с мансардой
- (та ще 3)
День добрый! Дайте, пожалуйста, модель Вашего МРРТ контроллера. Это нужно, чтоб понять паспортное напряжение блока АКБ, наличие встроенного блока заряда АКБ, напряжение заряда АКБ Вашего МРРТ контроллера ми его диапазон, ну и максимальный поддерживаемый ток заряда. Да, поскольку это автодом, то хорошо бы понять будет ли предусмотрена подзарядка от системы электропитания авто или Вы планируете использовать его как полностью автономный ориентированный только на солнечную генерацию источник питания. И если все же первый вариант, то есть ли у вас уже схема доработки существующей электросети. Ну и по разряду. Чем в каких параметрах Вы планируете нагружать? Приборы на 12 В или 220В через инвертор? Вес грубо - порядка 32 кг, а вот цену правильнее вкладывать когда понятны параметры Это примерно на 3,5 кВт аккумулятор.
- 16 відповідей
- 1
Когда-то давно (жаль фото не сохранились) мне была одета на голову задача "хочу такое" оказалось, что проще сделать самому. Был куплен прототип, прут, который еще/уже можно гнуть и проволока для связки элементов. Изначально предполагалось потом аки паучок заплести полотно между прутом, но полуфабрикат гордо заявил, что он и есть - готовое изделие. На том и порешили, плюнув на филигрань. у нас правда оно было выкрашено в черный. А это для вдохновения museum-design.ru/wire-netting-in-a-unique-antique-furniture/ home-secret.ru/2009/07/27/facts-provoloka/
- 3 613 відповідей
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
О! И меня такая же, только с национальными украинскими мотивами нашлась на чердаке и очень вписалась в прованс хозблока Очень уютная, ламповая лампа Добавлено через 1 час 7 минут А зачем сразу сварку? Филигрань еще никто никто не отменял!!!
- 3 613 відповідей
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Модульная вертикальная версия литий-ионного АКБ. Добавлять мощность можно постепенно. Многие именно так и поступают.
- 16 відповідей
День добрый! Скажите, а некогда окрашенный яхтенным лаком и уже облезший конструктив возьмет адгезия?
- 46 відповідей
- вареная краска
- краска для дерева
- (та ще 2)
Хочу предложить уважаемым форумчанам домашние Li-ion АКБ большой мощности. Применимы для солнечных электростанций автономного или гибридного типов, для ИБП, стабилизаторов и резервирования критически важного оборудования. Это новая линейка Li-ion АКБ модульного типа состоящая из ячеек LiMn2O4&LiNiO2 7.6V 66Ah, которая собирается в шкафах. Номинальный ток заряда/разряда 100 А, максимальный - 400 А. Варианты исполнения батареи — 24В, 48В (Хотя возможно изготовление под заказ батареи с любыми характеристиками) Наши АКБ не требует принудительного охлаждения. И имеют срок службы: 3000 циклов с 90% DoD и 3000 циклов при разряде на 80%; (3000 циклов/365 дней = 8,2 года при ежедневном цикле разряда-разряде) Рабочий диапазон температур: -5 до +40 Li-ion АКБ совместимы с большинством существующих инверторов. А простота установки минимизирует затраты времени и стоимость монтажа. Один из примеров Li-ion АКБ: Напряжение 48 В. 480 А*часов. Размер 95х60х50см. Вес около 200 кг. Защита от КЗ, от перезаряда и переразряда. Напряжение конца заряда 58,8 В. Напряжение конца разряда 42 В. Ток заряда – разряда до 80 А. 3000 циклов заряд-разряд без потери емкости. Подключается к инвертору вместо свинцовой батареи. Возможно изготовление батареи с другими характеристиками. Ориентировочная стоимость 250 $ за 1 кВт Работаем в г. Киев, но по всей Украине Скажите пароль "Строим Дом" и получите скидку 5% телефон: (050) 311 2323
- 16 відповідей
- 1
Для того, чтоб не скапливалась вода, надо было предусмотреть скос. В свое время на даче сделал вот так примерно квант-спб.рф/800/600/http/happymodern.ru/wp-content/uploads/2015/07/Ukladka_bruschatki_svoimi_rukami_35-650x433.jpg Очень хотелось скандинавской сказки про троллей. Технология проста - вместо гарцовки засыпается подготовленная грунтовая смесь. Для ее приготовления собрали, посушили и смололи мох, который понравился, смешали в бетономешалке с грунтом, высыпали в угол и разогнали щетками. Пролили. Поскольку делали в дождливую осень, то потом проливать раз в три-пять дней не пришлось.
А мне кажется, что единственно верного решения просто не существует. И темные балки имеют ничуть не меньшее право на жизнь. Ведь вкусы, настроения и ощущения уюта - они индивидуальны и еще очень сильно зависят от общей картины в целом, освещения, мелких уравновешивающих деталей, без которых прованс становиться лофтом Темные балки, как впрочем и фасады, просто необходимо уравновешивать
- 3 613 відповідей
- 6
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Для начала хочу выразить свое восхищение. Где-то там сильно выше были правы насчет влога, но возможно потом... когда-нибудь... это будет книга. По крайней мере читалась ветка как хорошая беллетристика - на одном дыхании. По балкам. Мой совет простой и незамысловатый. Взять скотч, картон и краску. Перво-наперво проверить как будет все со шкафами. Для чего кусок картона или бумаги вырезать в размер, покрасить в цвет и приклеить скотчем. Если смотрится не органично, то уже небольшим куском бумаги, наклееным на балку решить в какой цвет ее красить... Можно сделать длинную полосу с выкрасками. Так получается нагляднее всего.
- 3 613 відповідей
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Аудит электросети в СТ на 160 абонентов
novos3000 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
я работал с этими ребятами lp.servtech.com.ua/ Они мне прислали такое письмо: 1. Не сходится баланс потребления электроэнергии? 2. Не хватает денег на оплату электричества? 3. Потери электроэнергии в кооперативе? 4. Не совпадают показания абонентских счетчиков со счетчиком кооператива? 5. Превышение лимитов потребления электроэнергии? 1. Проводим осмотр электросетей кооператива 2. Выявляем места возможных потерь электроэнергии 3. Выявляем потенциальные возможности хищения электричества 4. Даем рекомендации по энергосбережению 5. Выполняем работы по устранению обнаруженных проблем Добавлено через 5 минут За три с половиной года не замечал такой проблемы. С трехфазными счетчиками все ОК, с однофазными НИКами было пару проблем что сбивалось время но там слетала вся прошивка. Лечили перепрограммированием. Насчет системы управления интересная мысль - а Вы думаете что в каждой многоэтажке в ТП стоит система управления? Сильно сомневаюсь. Поэтому синхронизация должна работать если вы включены в общую электросеть. Во всяком случае у меня лично за 2 года часы не ушли. -
1. такая цифра из того что у меня в кооперативе 150 участков и это примерная сумма ежемесячного платежа за э/э с учетом 2-х зонного счетчика 2. Заменить счетчик очень просто. Самое главное ни с кем не разговаривать. Приезжаете в облэнерго (районий підрозділ) и молча пишите заявление на имя начальника РП с просьбой заменить счетчик на 2-х зонный. В конце заявления - оплату гарантируем. Лучше в 2х экземплярах. Отдаете секретарю, она регистрирует ставит входящий номер. Через 2 недели Вам выписывают счет Вы его оплачиваете и Вам в течении опять 2-х недель меняют счетчик. От себя совет - если хотите быстро - возьмите счетчик прямо в РП (облэнерго). Иначе Вас замучают поверками и параметризациями. -
Добавлено через 5 минут Будет скандал, и не факт, что у Вас примут платежи в формате день/ночь. Предположу из опыта, что ежемесячный платеж всего Вашего СТ за э/э составляет 40000 грн. Потребление в ночное время 41-42%. То есть в Вашем СТ на покрытие убытков уходит 20% общей суммы это 8000 грн. То есть воруют не стесняясь. Очень Вам рекомендую заказать аудит за 5000 грн. и решить вопрос в целом. Эта сумма меньше чем убытки за 1 месяц. Добавлено через 1 минуту В данном случае председатель путает общественные интересы со своими -
Я сам председатель СТ, и то что Ваше руководство препятствует установке двухтарифного счетчика говорит о том, что они либо участвуют в хищениях, либо неумные люди. Чтобы точно узнать какой установлен счетчик сейчас, потребуйте от руководства СТ оплаченный счет за электроэнергию за прошлый месяц - если в счете написано день/ночь значит счетчик 2-х тарифный и вас обманывают. Я установил 2-х тарифный счетчик на весь кооператив в 2015 году. В кооперативе 150 участков. Люди постепенно меняли личные счетчики на 2-х зонные. Все кто проживает постоянно уже заменили, те кто приезжает летом на выходные в основном не меняли, то есть они платят за ночь полный тариф, денежка капает в СТ. Установленный в СТ тариф 1,86 грн день, пополам ночь. Денег на оплату э/э ВСЕГДА хватает. Но теперь о главном - если Вы не выявите воров - это не поможет. Надо провести аудит, на 200 участков это один день, и, по его результатам работать. Можете приехать в гости посмотреть. СТ "ШВЕЙНИК", Переяслав-Хмельницкий район, с. Столпяги. 099-732-82-35
