novos3000
45 -
novos3000's Achievements
36
Добрый день, уважаемые формучане! С пылу с жару, жирное и вкусное масленичное обновление линейки BMS ECO BATTERY. Запустили, оттестировали и уже поставили довольному клиенту домашний аккумулятор на базе Tesla-Panasonic. e-wall 100 Ач (5 кВт запасенной мощности) 48 В - 41 212 грн. e-wall 200 Ач (10 кВт запасенной мощности) 48 В - 69 300 грн. e-wall 300 Ач (20 кВт запасенной мощности) 48 В - 99 620 грн. ----- Готовы работать с инсталляторами солнца, тепловых насосов, систем бесперебойного питания и т.п. по интересным дилерским ценам. ----- Всем хорошей МАСЛЕННИЦЫ, вкусных блинов и скорейшего начала сезона!!!
- 16 відповідей
Добрый день, уважаемые форумчане! Предлагаю вашему вниманию ряд позиций из шоурума. Цена -30% разумный торг уместен. Других таких предложений нет и не скоро будут. Все устройства проработали с осени прошлого года. Продаются за ненадобностью в полностью рабочем состоянии. Итак: 1) Набор Fibaro Starter Kit (выставочный образец из шоурума) - 7700 грн. images.ua.prom.st/2195187230_w640_h640_2195187230.jpg 2)Контроллер потребления энергии Aeotec Home Energy Meter Gen5 (выставочный образец из шоурума) - 2099 грн. images.ua.prom.st/2195218795_w640_h640_2195218795.jpg 3) Расширитель диапазона Z-Wave Aeotec Range Extender 6 (выставочный образец из шоурума) - 594 грн. images.ua.prom.st/2195229585_w640_h640_2195229585.jpg 4) Умный контроллер потребления энергии Aeotec ZW095-3P4 100A (выставочный образец из шоурума) - 2659 грн. images.ua.prom.st/2195252115_w640_h640_2195252115.jpg 5) Умный контроллер потребления энергии Aeotec ZW095-3P4 200A (выставочный образец из шоурума) - 2799 грн. images.ua.prom.st/2195260971_w640_h640_2195260971.jpg Розничные цены, описания и т.п. можно посмотреть на Мое. Или попросить, размещу здесь. Всем хорошего дня!
- fibaro
- z-wave "умный дом"
- (та ще 2)
Уважаемые форумчане! С радостью сообщаем о выходе на рынок Украины фотогальванической черепицы от Hanergy Holding Group Ltd, которая монтируется на стандартную стропильную систему и полностью заменяет само кровельное покрытые, являясь при этом, полноценной солнечной станцией. В комплекте к солнечной черепице мы проектируем и поставляем "BMS ECO BATTERY" - так теперь называются наши литий-ионные аккумуляторные батареи (кстати, они недавно прошли сертификацию), необходимой Вашему дому емкости. Всего каких-то 86,4 у.е./кв.м. и можно не копить на Теслу Больше фото, хороших и разных выложу на следующей неделе.
- 16 відповідей
Перевірено, не 3,14здане! :-x
- 16 відповідей
Форумчане! Шикарная новость о способах использования АКБ. Как я ранее и писал - они совместимы с большинством инверторов. Сегодня проверили совместимость с обычным УПС для офисной, компьютерной, серверной техники. Работает отлично! Так что, если ваш старенький УПС вышел из строя из-за старых свинцово-кислотных аккумуляторов - обращайтесь. Длительная, корректная и стабильная работа всех ваших приборов теперь стала еще проще.
- 16 відповідей
Уважаемые форумчане! В связи с возросшим спросом, розничные цены на наши АКБ выросли, но для уважаемых форумчан по промокоду "Строим Дом" бедуем делать скидку. В ассортименте АКБ 5, 10, 15, 20 кВт*ч на 24 и 48 В. Под проект может быть изготовлен АКБ с любыми характеристиками!
- 16 відповідей
Лично мне Тора позволяет Но я говорил не о смене монтажа, а об укреплении на случай "ой, это не я". У меня на достаточно хлипком перекрытии раковина большая для установки под ней стиралки. Что характерно, раковина именно висит, как положено, но стиралка, размещенная под ней позволяет не бояться что ее оборвут. Если бы, уважаемой Сарочке, площадь позволяла, то прорезанный под слив верх тумбы или каркас с полками, не только снял волнения на предмет долговечности и надежности крепления, но и позволил бы спрятать подводы/отводы и создал бы доп пространства для складывания всего "нужного". Как оказалось в моем случае, повешенный в санузле шкафчик с запасами мыла, бумаги и зубной пасты и выручает и аккуратно.
Может быть подыскать удобную и подходящую по стилистике тумбу типа такой? Или какой-то такой вариант поддержки, если полки из металла в тот же санузел Ну и если ни один не подходит, есть ли вариант поставить доску, брусок и т.п. в распор (пол-потолок и в него вкручиваться возможности нет, то есть ли возможность проставить с обратной стороны проставку до пола и уже ее закрепить к полу по принципу - выламывать, так уж с куском стены?
- 3 622 відповіді
- 1
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Контроллеры изготавливаем сами, под проекты. В Вашем случае нужен 4-х канальный контроллер. Для расчетов нужны подробные данные - токи заряда разряда, планируемое количество дискретных элементов.
- 16 відповідей
Обычный кислотник имеет напряжение конца заряда 14,6-14,7 В. Напряжение конца разряда для кислотника ограничено нижним порогом - если Вы хотите срок службы 3 года при ежедневном цикле заряд разряд - нужно оставить в батарее не менее 30% емкости. Хотите 5 лет надо оставить 50%. Соответственно, чтобы батарея 200 А*ч служила 5 лет Вам надо 2 батареи по 200 А*часов. Наша батарея фактически в начале имеет на борту около 300 А*ч, через 3000 циклов остается заявленный номинал в 210 а*часов. Диапазон рабочих напряжений для батареи выбран таким образом, что она работает в "щадящем" режиме, что обеспечивает большой срок службы.
- 16 відповідей
Батарея на 210 А*ч с BMS - контроллером 12000 грн. Ток заряда/разряда до 100 А - максимальный, номинальный 30 А. Раздельные цепи заряда и разряда. напряжение конца заряда 14,7 В, конца разряда 11,2 В. Настройки контроллера заряда должны быть не ниже для заряда и не выше указанных для разряда. Защиту батареи обеспечивает BMS - контроллер. При достижении напряжения 14, 7 В заряд отключается, разряд ниже 11,2 В батарея отключается от нагрузки. Вес примерно 25 кг. Без корпуса. Провода для подключения батареи в комплект входят, изготавливаются под заказ - длина и наконечники. В корпусе + 500 грн.
- 16 відповідей
Я тут, правда, в Одессе нашел таких ребят. Как говориться "случайности не случайны" www.gefest.od.ua/stati/polka.html
- 3 622 відповіді
- 2
- дом с мансардой
- (та ще 3)
День добрый! Дайте, пожалуйста, модель Вашего МРРТ контроллера. Это нужно, чтоб понять паспортное напряжение блока АКБ, наличие встроенного блока заряда АКБ, напряжение заряда АКБ Вашего МРРТ контроллера ми его диапазон, ну и максимальный поддерживаемый ток заряда. Да, поскольку это автодом, то хорошо бы понять будет ли предусмотрена подзарядка от системы электропитания авто или Вы планируете использовать его как полностью автономный ориентированный только на солнечную генерацию источник питания. И если все же первый вариант, то есть ли у вас уже схема доработки существующей электросети. Ну и по разряду. Чем в каких параметрах Вы планируете нагружать? Приборы на 12 В или 220В через инвертор? Вес грубо - порядка 32 кг, а вот цену правильнее вкладывать когда понятны параметры Это примерно на 3,5 кВт аккумулятор.
- 16 відповідей
- 1
Когда-то давно (жаль фото не сохранились) мне была одета на голову задача "хочу такое" оказалось, что проще сделать самому. Был куплен прототип, прут, который еще/уже можно гнуть и проволока для связки элементов. Изначально предполагалось потом аки паучок заплести полотно между прутом, но полуфабрикат гордо заявил, что он и есть - готовое изделие. На том и порешили, плюнув на филигрань. у нас правда оно было выкрашено в черный. А это для вдохновения museum-design.ru/wire-netting-in-a-unique-antique-furniture/ home-secret.ru/2009/07/27/facts-provoloka/
- 3 622 відповіді
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
О! И меня такая же, только с национальными украинскими мотивами нашлась на чердаке и очень вписалась в прованс хозблока Очень уютная, ламповая лампа Добавлено через 1 час 7 минут А зачем сразу сварку? Филигрань еще никто никто не отменял!!!
- 3 622 відповіді
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
