gr73
    4
gr73's Achievements
Новичок
  1. Спасибо всем за советы! Теперь болеу-менее процесс понятен Как всегда, остается только воплотить задуманное в жизнь... Еще раз спасибо!
  2. Сетку бросить сверху по площади площадки? На сколько см ее утопить в бетон?
  3. Вопрос к Alyak и другим - а нужно именно 25см песка? Можно скажем 20см земли,5см песка и 10см бетона? Для того чтобы все это организовать, надо по периметру площадки отлить бордюры из бетона или можно сразу в опалубку лить? И по забору непонятен ответ - вы советуете вначале подсыпать земли, а потом вырить траншею для фундамента? Я правильно вас понял?
  4. Добрый день! Помогите решить два вопроса. Итак: 1)Хочу сделать бетонированную площадку возле здания размером приблизительно 3м х 6м. Но нужно чтобы высота от уровня земли была сантиметров тридцать. Наверняка не стоит заливать бетон 30-см ширины. Как тогда правильно делают в таком случае? Подскажите примерную технологию! 2)Делаю фундамент для забора длиной около 30 м. Забор легкий из металлического профиля. Если натянуть шнур от двух крайних точек, то в центре будет просадка земли от шнура около 50 см. И к краям земля плавно выравнивается. Как правильно делать фундамент в таком случае – а)вкапывать в центре по любому еще(сколько?) б)или лить фундамент в центре на землю, а потом подсыпать земли? Может ответы покажутся очевидными для опытных мастеров, но мне вы очень поможете! Заранее благодарен!
