Omeo
13 -
Усі публікації користувача Omeo
Поменял электрик на соседнюю фазу - напряжение 220В. А то с этим бл--я ЖЭКами...
16-этажка Троещина, падает напряжение до 192В, днем 217В. Периодически мигает свет. Замерял напряжение на парадном щитке от общей фазы, всего их две одна соседей (у них 220В). Что делать? к кому обращаться. Приходили "электрики" с аварийной службы с лампочкой измеряли напряжение:D. Толку "0".
Последовательность: автомат 25А ввг 3x4 РК делим на два провода ВВП 3x2,5, один провод грузим чайник, утюг, микров 4кВт. Второй провод идет на детскую. Пред положительная максимальная суммарная нагрузка 6кВт.
Сейчас речь не идет о проекте, конкретный случай. Надо провести такую линию (временно).
Что так нельзя?
От автомата прокладываю ввг 3x4 с РК делю на 2 кабеля ВВП 3x2,5 один кабель для кухни, один в детскую. Добавлено через 3 минуты Посоветуете оставить 222 или перестраховаться взять 773?
ВВГнг 3x4 распред.коробка расходиться на 2 ВВП 3x2,5. Поставил WAGO 222 серии, предполагается максимальная нагрузка 6-7кВт. Вопрос - выдержат? Или ставить серию 773 до 6мм2
В радиусе видимости-нет. Провода в коробке 2,5мм2 алюминий и на коробке надпись 250В
Господа электрики подскажите, 16этажный дом Троещина меняю электрику. Натолкнулся в зале сантиметров 7 от пола стоит коробка круглая черного цвета (КО-2УЗ). Вывинчиваю крышку и вижу там два провода скрученых вместе. Фазы нет. Разъединяю эти скрутки - все розетки, свет в квартире работают. Вот теперь и не знаю, что с этими проводами делать. Заизолировать вместе и утопить в штукатурке или по отдельности?
Проводка в доме не по стенам, а под стяжкой!!!
Omeo відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Понял, а как быть с поворотами? вставку делать из гофры или есть трубка 90*? Можно ли брать их в Эпице..ре ? -
Добрых всем выходных! Укладываю проводку в существующую стяжку. Как правильно уложить в гофртруб 4 кабеля (1кабель свет 3*1,5 ВВП1; 2кабеля 3*2,5 ВВП1; 1 кабель 3*1,5 ВВП1 Конд)? Одним каналом пустить или каждый провод по отдельности? Спасибо -
Доброй ночи! В связи с ремонтом решил частично заменить проводку в комнате и коридоре и частично оставить старую. На розетки купил 3*2,5 ВВП-1 Одессакабель, а вот на свет 3*1,5 ШВВП и уже проложил от распред коробки к светильникам. В распред коробках планирую ВАГО ставить, дабы поправить положение хочу от распред коробки до автоматов поменять на другой кабель какой кабель можно согласовать с ШВВП?
