krauze
5 -
krauze's Achievements
2
Утепление балкона изнутри
krauze відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Кого цікавить тема "точка роси" - можу поділитись досвідом. Канони: Точка роси завжди випадає в приміщеннях, де висока вологість (за рахунок поганої вентиляції) Вона може з'явитись за рахунок значного перепаду температури (і знову ж за рахунок поганої вентиляції). Все. Дотримуйтесь основних правил: -Вентиляції мало бути не може(завжди можна прикрити). -Балкон (лоджу) опалювати потрібно більше, ніж кімнату. Не економте на секціях батарей, а при потребі можна прикрутити подачу, або більше відкрити вентиляцію. Я писав пост стосовно того, що потіють вікна на балконі, вони й до сьогоднішнього дня потіють, але за умови, що ви вивішуємо вологу білизну з пральної машинки (в машинку входить до 7 кг сухої білизни, у вологому стані білизна важить до 15 кг. Тобто на балконі обєм якого складає 6-7 куб метрів за 7-8 годин виходить до 8 літрів вологи). Наша вентиляція просто не справляється з тією кількістю вологи у повітрі і перші 5-6 годин вікна запотівші, а весь остінній час - все чудово. -
Спасибо за ответ. К решению вопроса вентиляции я подходил с точки зрения математики. Итак 40 мм стеродур = 1 кирпичу (или где-то в этом роде. Если я не прав то поправьте меня.). Стена - пластиковая вагонка + пенопласт 30 + плита железобетонная 40 мм + стеродур 40мм + вагонка деревянная = 140мм толщена стены.(это означает что она защещена от ветра, и дождя, про влагозаслон я нигде не слышал до сегодняшнего дня, поэтому и не воспользовался им) Теоретически должен немного держать тепло. Я правильно рассуждаю? Балкон 8,5 метров кубических. Венталяция – 80 метров кубических в час. Вопрос – как так получается что когда вешаешь белье стекла текут. Пожалуйста с точки зрения математики. (Исправляюсь ПО-400 это приточный проветриватель У меня наверное нет вытяжного отверстия нигде.) -
Если правильно все сделаешь, то вода затекать не будет. Все зависит от того на сколько ты хорошо продумаешь конструкцию. Зря ты вынос не сделал. Это мое мнение. -
Я не советую обшивать балкон из нутрии пластиковой вагонкой. Меня отговорил от этой глупости мой друг. И он оказался прав. Вагонка не всегда попадается качественная. Через время она желтеет, трескается и самое отвратительное – ВоНяЕт. Был в гостях и сам убедился в этом прелесном запахе на балконе.. -
Ув. Форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему вентиляции на балконе. Для пользователя Porter эта информация тоже будет интересна поскольку я продвинулся в обустройстве балкона немного дальше чем он и могу поделиться своим опытом. Начну с начала: В 2008 году стал вопрос об обустройстве балкона. Цель: 1) Хранить картошку, бурак, морковь, консервацию, крупы. (температура мин.+5) 2) Сушка белья 3) Увеличение полезной площади квартиры за счет выноса не часто использованных вещей на балконные шкафы (полки). О балконе: балкон П образный. Дом 1984 года постройки. Размеры- Д/Ш/В - 3000/1000/2500. У соседей под нами балкон застекленный деревянный, над нами балкон не застекленный вообще. Итак проведенные роботы по благоустройству: 1) Установлен металлопластиковый балкон Д/Ш/В 3500/1300/1200 -Левая часть - сендвич панель. -Фасад разбит на 5 частей (с лева на право) - сендвич панель/ поворотно откидная/ глухая (стикло)/ поворотно откидная / сендвич панель -Правая часть - сендвич панель. 2) Вынос балкона по периметру – приблизительно 200 и более мм. Утеплен пенопластом и монтажной пенкой 3) Плита утеплена с наружной стороны пенопластом 30 и пластиковой вагонкой 4) Плита утеплена изнутри – стеродур-40 и деревянная вагонка. 5) Пол выровнен самовыравневающейся жидкостью церезит, после чего сделан каркас (брус 50) с ячейкой 500х1000. В каркас был вложен стеродур-40, после чего положена на данный каркас ОСБ плита 22мм и ленолиум. 6) Потолок утеплен стеродуром-40 и зашит деревянной вагонкой З.Ы. Все деревянные иджелия, которые принимали участие во внетреннем утеплении были обработаны жидкостью против грибка и шашеля (название не помню). Вагонка вскрыта влагостойким лаком 3 раза (из них 1 раз еще до монтажа с двух сторон.) Наблюдение за балконом на протяжении 2-х лет показали: 1) Отсутствие вентиляции приводит к мокрым стеклам и калюжам на подоконниках. 2) При наружной температуре -25 - 27 на балконе температура опускалась до -1 – 3 градусов (при условии небольшого открытии балконной двери в режим откидной) В 2011 году на балкон было установлено 5-и секционная електробатарея и 2-а проветривателя фирмы Вентс «ПО-400» которые вмонтирование в левую и правую сендвич панель на висоте 50 мм от перхней рамы (то есть почти под потолком). ПО-400 обеспечивает при определенных метеорологических условиях 40 кубов воздуха в час. Вопрос: При установленной вентиляции влага с баллона полностью ушла, но когда вывешиваем белье на стеклах образуется точка росы. Подскажите как от нее избавиться. Принимаются все предложения кроме ГЛУПЫХ. Реально надо. Белье негде больше вешать, а стиральная машинка полностью никогда не выжимает. Заранее спасибо. З.Ы. как вариант на данный момент думаю сделать отверстие 500 мм в низу фасада под електробатареей и сделать автоматику (датчик влаги, который будет открывать заслонку или включать вентилятор на вдув), но хотел бы услышать мнение экспертов. Фото выложу вечером, права смогу только на мобильный телефон, поскольку аккумуляторы в фотоаппарате здохли. С уважением Краузе.
