IgorKOM
42 -
Усі публікації користувача IgorKOM
Если старый дымоход остался можно выброс дымовых газов организовать через него. Предварительно проложить трубу пластиковую. ее диаметр максимум 80 мм А забор воздуха сделать с улицы или из помещения. Когда определитесь с моделью котла тогда по нему можно выбрать систему дымохода
Не учитывайте в окупаемости только стоимость оборудования и работ по его монтажу. К стоимость оборудования прибавляйте эксплуатационные расходы, затраты на обслуживание и возможные ремонты. Обращайте внимание на удобство эксплуатации и пользования системой в целом. Дровяной котел всегда дешевле теплового насоса но топить дровами в доме то еще удовольствие.
Доброго дня!! Цікавить сервіс в Київському регіоні. Чи є і координати.
Як у вас з обслуговуванням та ремонтами ваших котлів. Чи маєте спеціалістів по областям. Бо на всіх ваших котлах один номер сервісний на всю Україну
Цитата: Сообщение от Вал777 Посмотреть сообщение Доброго дня!! прошу помощи... электро котел ферроли лэб9 выдает ошибку АО1, котел 1,5 мес как работает, полотенцесушитель менял и ы выключал котел, после этого он дает ошибку, включается на 10 сек. и все... дайте совет что и как не так?? QUOTE=romikvet;4179205]отопление-мценск.рф/doc/2-uncategorised/19-codes-ferroli кран газа не перекрыт случайно? A01 - Не состоялся розжиг горелки КАКОЙ ОТРЫВ ПЛАМЕНИ КАКОЙ ГАЗ ЭТО ЭЛЕКТРО КОТЕЛ
Есть клиент которому устанавливали котельную на базе ТТ котла Виадрус газового котла вайлант и бойлера косвенного нагрева Все управлялось автоматикой Кромшредер. Через пару лет хозяин дополнил систему камином с водяной рубашкой на базе той же автоматики. Звонил говорил что все работает. Жалоб нет. Если есть интерес пишите в личку постараюсь свести с человеком. Говорил что можно обращаться.
А унитаз стоимостью 7000 грн, а ванная 15000 грн а душевой бокс 25000 грн и если случайно поцарапаешь смеситель в сусальном золоте с камнями Сваровски на ручках сколько работать надо чтобы окупить или компенсировать "хозяину"
Что не монтажник, то пуп земли.
IgorKOM відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
"Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі", додаток 4 "топочная" это не более 2-х котлов, единичной производительностью до 100 кВт. Вот и всё. Просто такая топочная - мини котельная не попадает под действие ДНАОП 0.00.-1-96 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ...". -
Видел такие смонтированные на нескольких котельнях Находятся на обслуживании. Можно монтировать по 3 шт в стойке Получишь 660 кВт на стойку. Ну а дальше в ряд сколько надо
В данном случае я понял что пленка лежит на черновой стяжке а сверху лежал ЭППС. Когда полилась вода она подняла ЭППС над пленкой. Добавлено через 2 минуты Тут ясно написано
Пустая трата времени и сил. При заливки пола из раствора все равно вода будет выделяться.
Вы стяжку заливать планируете или нет? Из сказанного ясно что лежал только пенополистирол на пленке.
Какой котел и какая к нему идет автоматика?
