IgorKOM
    42
  • Имя
    Игорь
  • Откуда
    Киев
  • Род занятий
    сервис инженер сантехник отопление котельное оборудование
  • Автомобиль
    OPEL
IgorKOM's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
  • Начинающий собеседник
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
Recent Badges
7
  1. Если старый дымоход остался можно выброс дымовых газов организовать через него. Предварительно проложить трубу пластиковую. ее диаметр максимум 80 мм А забор воздуха сделать с улицы или из помещения. Когда определитесь с моделью котла тогда по нему можно выбрать систему дымохода
  2. Нет смысла ради нагрева воды брать большей мощности котел. Котел такой мощности нагреет ваш бойлер 200 литров от 10 до 60 градусов меньше чем за час.
  3. Не учитывайте в окупаемости только стоимость оборудования и работ по его монтажу. К стоимость оборудования прибавляйте эксплуатационные расходы, затраты на обслуживание и возможные ремонты. Обращайте внимание на удобство эксплуатации и пользования системой в целом. Дровяной котел всегда дешевле теплового насоса но топить дровами в доме то еще удовольствие.
  4. Доброго дня!! Цікавить сервіс в Київському регіоні. Чи є і координати.
  5. Як у вас з обслуговуванням та ремонтами ваших котлів. Чи маєте спеціалістів по областям. Бо на всіх ваших котлах один номер сервісний на всю Україну
  6. Цитата: Сообщение от Вал777 Посмотреть сообщение Доброго дня!! прошу помощи... электро котел ферроли лэб9 выдает ошибку АО1, котел 1,5 мес как работает, полотенцесушитель менял и ы выключал котел, после этого он дает ошибку, включается на 10 сек. и все... дайте совет что и как не так?? QUOTE=romikvet;4179205]отопление-мценск.рф/doc/2-uncategorised/19-codes-ferroli кран газа не перекрыт случайно? A01 - Не состоялся розжиг горелки КАКОЙ ОТРЫВ ПЛАМЕНИ КАКОЙ ГАЗ ЭТО ЭЛЕКТРО КОТЕЛ
  7. Если бы было без разницы то немцы не подписывали стороны АВ А и В а подписали бы А А и А. И клапан здесь не поворотный (смесительный), а пружинный (переключающий)
  8. Там стоит трехходовик не прямого действия. Электромагнит открывает проток между камерами а дальше как в колонке от разности давления в двух камерах переключается. Нажимать там не на что. А модель котла точно правильно написана?
  9. ДБН "Газопостачання" Додаток Ж "Відведення продуктів згорання" там все написано
  10. Есть клиент которому устанавливали котельную на базе ТТ котла Виадрус газового котла вайлант и бойлера косвенного нагрева Все управлялось автоматикой Кромшредер. Через пару лет хозяин дополнил систему камином с водяной рубашкой на базе той же автоматики. Звонил говорил что все работает. Жалоб нет. Если есть интерес пишите в личку постараюсь свести с человеком. Говорил что можно обращаться.
