AndreySo
20 -
AndreySo's Achievements
2
На разъеме 3 провода, но 2 контакта. На старой плате кажется, что 1 контакт "заглушен". Фото прилагаю. Визуально проблема была как раз с платкой. Она была залита водой. И имеет такой вид сейчас (фото). Датчик абсолютно такой же. На платке таже маркировка, только три контакта. ) Проблема начинает проясняться. Мультиметр есть. Проток - смеситель в раковине на полный проток горячей воды. Давление на входе в котел 3 бар.
Заменил датчик целиком. После замены также нулевая реакция на проток воды. Правда взял датчик от Vaillant. Такой же как у меня. Только на чипе 3 контакта, а у меня на разъеме 2 контакта и 1 пустой. Все с кем консультировался, говорили, что датчики идентичные. Котел с кнопками. Температуру воды менял - никакой реакции. Турбинка крутится и в старом датчике и в новом. Котлу 6 лет. Работал только на отопление. Горячей водой не пользовался вообще.
Добрый день. Интересуют смесители для раковины, ванной и душевая стойка с лейкой.
- 704 відповіді
- 1
Нужно сделать покрытие пола в гараже. Из темы понял, что подходит Изомат БИ 120 ПУ. Есть вопросы: 1. Изомат БИ 120 ПУ применяется по ЦП стяжке сам по себе, без грунтовок? Сразу на стяжку? 2. Для чего нужна перешлифовка основания? Молочка и отслоений верхнего слоя у меня нет.
Mira 3000 пойдет? Как я понял из темы, то на гипсокартон рекомендуют клей С2. И пишут, что это условно деформируемая поверхность. А в чем заключается деформируемость этой поверхности?
Кто работал с красками Spektrum? Продавец заявляет, что качество аналогично Flugger. Только цена намного ниже. Кто пользовался Spektrum отзовитесь!
Порекомендуйте клей для плитки. Плитка обычная глянцевая 25*40. Основание стена - гипсокартон, цементная штукатурка. Основание пол - цементная стяжка.
Под экологичностью подразумевается, что лучше взять краску, в которой не содержатся ЛОС. На абсолютную экологичность я не претендую, но если можно уменьшить количество вредной химии в помещении, то почему это не сделать. Тем более, что это финишный слой.
Посоветуйте краску для потолков. Исходные данные: - потолки наклонные и горизонтальные в мансарде, - гипсокартон, шпаклевка акрил-путц, грунтовка церезит ст-17, - интересует экологичность и возможность 1 раз в год смахнуть пыль влажной тряпкой. Пока смотрю на сегмент 10 л около 1000 грн.: KOLORIT AURA Или смотреть на дороже (1500-2000 грн): ESKARO KABE ? Кто работал с красками Spektrum? Что можете о них сказать?
Межкомнатные перегородки с профилем 75 мм. Не могу найти утеплитель-звукоизоляцию (вату) толщиной 70-75 мм. Есть в наличии только 50 и 100 мм. Подскажите, как правильно сделать звукоизоляцию: 1. Ставить 50 мм и останется воздушная прослойка? 2. Запихивать 100мм (брать вату малой плотности)? 3. Или все таки искать вату 70 мм?
Я хочу увидеть готовую конструкцию, Вы вырвали слова из контекста. На фото все понятно, но ступени из уголка. И я вижу, что эта конструкция не очень удачная. Ранее предлагалось сделать площадку ступени в виде прямоугольника, интересно посмотреть стыковку поперечной трубы с косоуром.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Хотелось бы увидеть воочию, как на фото. :D
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
А кто может поделиться фотографией или эскизом ступеней из профильной трубы? Интересно посмотреть грамотную стыковку.
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
