Alal
16 -
Усі публікації користувача Alal
вот это правильно
если вода сама под давлением бежит то накой насос????
лабораторная на ходу : взять трансформатор от любого бытового оборудования радио например подключить керамический кандер паралельно и опустить в воду это все......ничего не выбивает и как в кино искры не сыпятся просто схема в условиях 100% влажности не может работать на 100% процентов но работает;)
это элементарно: насос до - давление в камере нагрева теплобмен лучше, насос после - разряжение в камере нагрева теплообмен хуже, физика 9 класс (изохора, изотерма, изобара;))
понятно, влетел на двиг, купим, подобрать действительно не сложно так как посадочное у них как из одной бочки есть еще проблемка........ котел при поджиге делае от5 до 20 включений газа но не всегда это заканчиваеться нормальной работой горелки так и не горя газ отключаеться и мотор в холостую гоняет холодную воду по контуру отопления (тоесть газ загориться на 3 секунды и погаснет, загориться и погаснет... и так раз 20) горит индикатор аварии и типо нет тяги(хотя датчик у мну закороченый) или еще чето...
да да именно это, вчера у знакомых свет делал, так там тоже на насосе полового отопления таже хрень, открутил винт/пробка двига и вода напором как с крана поперла вобщем насос менять весь!? а хлыщет отовсюду где щели есть:отверстия для проветривания, через болт заземления в коробке подключения двига, повреждений нет типа трещины и т.д.
всем привет, читал ветку видел схожие проблемы (котлы RADIANT). а у мну есть еще проблема, решить в принцыпе мона сразу но дорого т.е. стоимость двигателя насоса отопления в маге он 650 грн (75 долл.) для меня накладно. сам двиг работает но с него вода хлыщет, даже перевернул его пока коробкой подключения вверх чтоб не заливало водой, вопрос нельзя ли както полечить старый чтоб не тек, щас сезон отопительный не рискну его вскрывать не зная последствий
