Alal
16 -
Alal's Achievements
вот это правильно
если вода сама под давлением бежит то накой насос????
лабораторная на ходу : взять трансформатор от любого бытового оборудования радио например подключить керамический кандер паралельно и опустить в воду это все......ничего не выбивает и как в кино искры не сыпятся просто схема в условиях 100% влажности не может работать на 100% процентов но работает;)
это элементарно: насос до - давление в камере нагрева теплобмен лучше, насос после - разряжение в камере нагрева теплообмен хуже, физика 9 класс (изохора, изотерма, изобара;))
понятно, влетел на двиг, купим, подобрать действительно не сложно так как посадочное у них как из одной бочки есть еще проблемка........ котел при поджиге делае от5 до 20 включений газа но не всегда это заканчиваеться нормальной работой горелки так и не горя газ отключаеться и мотор в холостую гоняет холодную воду по контуру отопления (тоесть газ загориться на 3 секунды и погаснет, загориться и погаснет... и так раз 20) горит индикатор аварии и типо нет тяги(хотя датчик у мну закороченый) или еще чето...
да да именно это, вчера у знакомых свет делал, так там тоже на насосе полового отопления таже хрень, открутил винт/пробка двига и вода напором как с крана поперла вобщем насос менять весь!? а хлыщет отовсюду где щели есть:отверстия для проветривания, через болт заземления в коробке подключения двига, повреждений нет типа трещины и т.д.
