tyaplyap
    6
tyaplyap's Achievements
Новичок
6
  1. Я штатную облицовку видел только мельком, в магазине. Отверстия для забора воздуха в глаза не бросились, думал что самому надо прорезать. За фото буду признателен. Облицовку собираюсь сам городить, вдруг пригодиться. С каминами раньше не сталкивался, но по опыту с печками, ежели закрыть подачу воздуха, то она просто гаснет. Тут хочется соблюсти баланс между тягой и минимально необходимым количеством воздуха. Вся прелесть вставок из термота, что нагреваясь они обеспечивают отличные условия для медленного горения (тления). Про сопротивление потокам спасибо за мысль, надо будет поэкспериментировать перед окончательной облицовкой.
  2. Поздравляю с получением первого тепла ! Ваши фото в начале темы сподвигли меня на покупку аналогичной топки. Возможно, я что то пропустил, но одной трубы для подвода воздуха к топке явно недостаточно. В описании, если правильно помню, 400 см2 снизу и 600 см2 сверху, дабы не перегреть топку. Моя стоит пока не закрытая. Есть такое наблюдение, может будет полезным, если прогреть топку сначала, а потом заложить дров с надеждой на медленное горение ( при закрытой подаче воздуха). То горение получается достаточно бодрое. Я заглушил часть отверстий снизу на задней стенке. Удачи !
  3. Спасибо за фото, да, та еще задачка. С наскоку кажется, что невозможно, но утро вечера мудрее. Про заливочные работы, вполне можно и блоками обойтись.Вы ведь эти блоки на клей положите 12 см блок + 1 см клей. Вот и вышли на чистовой пол. А 300 кг совсем не тот вес, чтобы переживать.
  4. Не очень понял Вашу ситуацию. Обычно, черновой пол, это некий подвес (относительно несущих балок) с низу для размещения теплоизоляции. Вы Камин на что собираетесь опирать ? Добавлено через 34 минуты Если у Вас "черновой пол" - плита перекрытия, то спокойно отливайте ((керемзит + бетон )) на нужную толщину, (керамзита больше, чем бетона, в 5 раз) Получилось ? примерно наделю ждём. Пусть сохнет.
  5. Если будет возможность сделайте фото по дыркам для воздуха
  6. Ура, наконец то её купили! Второй месяц мучаюсь с выбором. С начала смотрел на Jotul I 150, но там есть ньюанс, который меня не устроил. Теперь пристальное внимание на Ni 22, посему не сочтите за труд, ответьте на вопросы. В наших краях, про Nordpeis вообще не знают, даже Nordpeis.ru закрылся, не говоря о возможности посмотреть. Для покупки придётся переть или в Белорусию или в Украину. Вопросы - на фото задняя стенка топки чёрная. Термот только по бокам или просто ракурс такой - как воздух попадает в топку. Это к вопросу, как сколхозить внешнюю подачу Не бросайте тему, как минимум один читатель Вам обеспечен
