Myslik
8 -
Усі публікації користувача Myslik
На примере Польши (знакомый недавно рассказывал, что там видел этой зимой) - возле ихних коттеджей вонь ужасная, такое, говорит, впечатление, что топят резиной. Т.е. пока твердотопливный котёл "рулит" по сравнению с газом и электрикой. Добавлено через 2 минуты А какая толщина стен? И как как внутри с влажностью? По идее, вата с фольгой внутри должна создавать эффект "сауны"...
В мене стоїть комбінований Gorenje GBK 80 RN (Тен та теплообмінник), я вибирав по площині теплообмінника (1кв.м) та ціні. Час нагріву до 50 градусів теном - приблизно 1г 20хв, якщо гріти теплообмінником (тобто водою з котла), то залежно від температури води в котлі - від 40 хв. до 1 години. Коли тільки напускав воду в бойлер (опалення було включене, температура в котлі до 65 градусів), то прямо за час набирання бойлера (десь хвилин 7-10) вода в ньому прогрілася з холодної до 40 градусів! Але температура води в системі впала нижче 50-ти.
Просто є нюанси, наприклад - діти. Тому й доводиться іноді не чекати ночі, а вмикати щось терміново. Хоча вони й намагаються свої пралки, посудомийки, мультиварки та бойлери вмикати вночі... І ще одне. Варто звернути увагу на це. Колись читав (та й думаю, що це логічно) - є пряма залежність між кінцевою температурою нагрівання бойлера та часом виходу з ладу тена через накип: чим вище температура тена, тим швидше на ньому насідає накип. Отже, не варто "кип'ятити" бойлер.
Решил добавить и своих "5 копеек", ибо тоже подсчитываю, как выгоднее... Теперь относительно рассчётов: 1. Но не понимаю, как можно брать в случае с комбинированным отоплением (газ+электрика) льготный тариф по электрике?! Ведь если в доме есть газ - такой тариф по элекрике просто не дадут. Или есть "варианты"? Итого, с марта 2017 года будет не 90коп/кВт только до 100 кВт*ч/мес, а дальше 1.68грн. (до 600 кВт). 2. Думаю, что 100 кВт*ч в месяц "съест" освещение, электроприборы и ГВС. Так, что для электрокотла уже будет электричество по 1.68 грн. 3. У меня за летние месяцы (котёл выключен) только газ-плита берёт 8-10 кубов газа за месяц. Тогда, согласно арифметике (пересчёт тепла от электричества в газовое) 1.68*7.5=12.6 грн. - столько будет стоить "эквивалентный" куб газа в пересчёте на электричество по тарифу 1.68 грн/кВт*ч (если не учитывать "ночной" тариф по электрике). Так что, думаю, для смешаного отопления разумно использовать электричество ТОЛЬКО с ночным тарифом.
Може комусь знадобиться. Три роки тому я розраховував практичні тепловтрати свого будинку взимку за таким принципом: 1. брав середню температуру повітря на вулиці з сайту: (ссылка устарела); 2. заміряв середню температуру в будинку за добу (міряв декілька значень за добу) в одному й тому ж місці; 3. заміряв скільки кубів газу пішло за добу на опалення з точністю до літра в один і той же час кожного дня (зранку, наприклад). 4. Множив кількість спожитого газу за годину на 9.1 Квт*час/м3 та на ККД котла (умовно 85%). 5. Будував графік енерговтрат від різниці температур (в будинку мінус на вулиці) - отримав майже пряму лінію. Зручно робити в Excel. Думаю, що спостереження за тиждень-два дозволять з досить високою точністю поміряти реальні тепловтрати.
Доброго всем времени суток. Тоже размышляю по поводу отопления электричеством. Вычисляю... Почитал эту ветку - спасибо всем за конкретную (особенно цифровую) информацию. У меня сейчас газовое отопление и обычный электросчётчик. Стоит комбинированный бойлер, т.к. раньше газ стоил дешевле электрики (не со спецтарифом ). Есть пару вопросов по поводу многозоновых счётчиков: 1. Есть ли в них встроенное ограничение по потребляемой мощности? Например, иногда занимаюсь электросваркой (инвертор). Не "отрубят" ли мне электричество при превышении какого-то порога мощности? 2. Как выходите из ситуации при отсутствии электричества, особенно с отоплением? В нашем районе (центр города Винница!) в среднем раз в два месяца бывают перебои с электричеством от пары часов до 3 суток ("рекорд" прошлого года). 3. Какие затраты требует многозоновый счётчик в обслуживании и как часто (поверки, настройки, и т.д.)? 4. Правда ли, что эти счётчики очень чувствительны к грозе? Спасибо.
