Vit.
18 -
Усі публікації користувача Vit.
Спасибо большое за консультации и советы. Для принятия решения, надо взвесить все за и против. Пока с опаской отношусь к демонтажу. Ещё раз спасибо, пока думаю, а подумать есть над чем.
Как-то это можно проверить на данном этапе? При демонтаже стяжки трубам не выжить, ТП надо будет переделывать заново? Труба рехау 17мм.
Я так понял есть достаточно подобных исправлений с положительным результатом. Как идёт прогрев пола, ТП основное отопление. Технология работ, как делает Василий? Сетка, фибра, пластификатор? Получается многослойный пирог. Хочу промерить лазером уровень, если с ни всё ок, можно нарастить только плиткой?
Наверное некорректно понял вопрос о чистовых уровнях, читал и писал на ходу, я подумал о уровнях сантех приборов. С домом в целом всё нормально, высоту дверных проёмов смогу померять только завтра, но сейчас она 2,10 +/- пара см. и лестницу рассчитывал исходя из чистового уровня, а вот с ТП действительно получился бардак. Vitaliy67 и мастерок спасибо за ваше участие,надеюсь с вашей помощью найду правильное решение. объясните мне пожалуйста, как поведут себя эти слои при температурных расширениях (с Вашей технологией приклеивания стяжки ознакомился) не отслоятся ли друг от друга. Фотки выбрал самые экстремальные, хочется верить, что стяжка единое целое просто с дырами. Дырки сейчас заделываю, как мне кажется по аналогии с Вашим приклеиванием. Использую sika latex, для грунтового слоя песок, цемент 1:1 и добавка с водой 1:1 развожу до сметанки, далее мокрым по мокрому цемент, песок 1:3 и добавка 5% от объёма воды, на вид получается довольно надёжно (подсохнет поковыряю)
Начали с полов, чистовые уровни должны делать после стяжки.
Вот фотографии
Стяжку залили три дня назад, цемент М500, песок мытый модуль крупнсти 1,25 +/-, пропорция 1:3 плюс sika для теплых полов и фибра. Полы ещё не запускали. Кипишь потому, что после снятия маяков вполу реальные дыры штук 10 до отражательной пленки, видна труба. И высоту стяжки мерял через эти дыры. Сейчас вычистил пустоты и заделываю ЦПС 1:3 плюс sika latex. Расчет высоты стяжки брал здесь eurosantehnik.ru/wp-content/uploads/2017/03/rehau-768x526.jpg Но даже если 50мм от пола и пойдет, то 45 мм уже не то. Подрывать пол не будем. Даже боюсь об этом думать. Что на Ваш опыт лучше, доливать (как поведет себя холодный шов) или сыграть плиткой. Спасибо.
Так как и чем всё таки приклеить? Вы имеете ввиду какие то присадки?
Это как, нести гребенкой клей, вдавить металлич. сетку, залить по мокрому стяжку? Будьте добры, можно технологию. Добавлено через 3 минуты Может тогда просто приподнять за счёт плиточного клея, в районе 10 мм плюс плитка 10 мм.?
Сантехник (спрашивал у нескольких человек, и плиточиник не советует) говорит, что так не делают, от температурных расширений слои забухтят.
Друзья, добрый день. У нас серьезно схалтурили с стяжкой. Не уследил (в причины вдаваться не будем) заказывали 50 мм над трубой, эти ... делали 50 мм всего и то про....и, в некоторых комнатах толщина стяжки в районе 20 - 25 мм. Знаю, что доливать уже нельзя, чем грозит такая стяжка. Помогите советом, что можно сделать. Очень рассчитываю на квалфицированную помощь. Всех зарнее благодарю.
А ещё спросите сколько форм и сколько колец делают в день (встречал по 8 колец с одной формы!!!) и т.д.
Здравствуйте, Вы уже перезимовали не одну зиму, в местах где ж/б сердечники стена не холодная? Планирую аналогичную конструкцию. Спасибо.
Думаю, что дышать плесенью дороже. На счёт архитектуры согласен, но рассмотреть можно.
День добрый. Я так понимаю, это вход в дом, а если просто выстроить тамбур, ну и утеплить его соответственно.
Добрый день. Спасибо за интересную тему. Прошу дельного совета. Хочу строиться в Одессе, дом до 180 м2, 2 этажа. Разрываюсь между "ракушкой" и ГБ, многие критерии более-менее понятны, с целью сэкономить склоняюсь к ГБ D400, 400, В 2.5 (точные размеры, простота монтажа, ровность стен и т.д.) теоретически можно без утеплителя. Но Одесса сейсмический р-н 8-й бальности в связи с чем есть опасения. 1. Достаточно ли прочности и плотности? (Вложение) Если брать ГБ большей плотности то без утепления (доп. расходы) не обойтись? И как крепится к ГБ мин. вата? 2. По проекту монтируются ж/б колоны внутри здания, достаточно ли этого или необходим ж/б каркас, дополнительное армирование кладки? 3. И судя по всему фундамент более усиленный чем просто под ГБ, для предотвращения возможных смещений грунта и трещин стен (не дай Бог) Т.е. опять доп расходы. Прошу у Вас квалифицированный совет. Заранее благодарю. ДБН В 1.1.12-201Х.pdf
