danfox
15 -
danfox's Achievements
Почему чихорда?
использовал поиск, просто читал список тем не один час, ничего полезного не нашел
Предполагается: Обшивка деревом, изоляция (какая?), далее бетон с наполнителем (каким?) и дикий камень (бетон+камень=60см) Что и как тут будет с теплом, с паропроницаемостью и подобным? Как составлять пирог стены? Упреждая вопросы - наружный материал камень, т.к. он не будет требовать отделки и его не надо закупать, внутри дерево. Спасибо.
На данный момент выбираем или достаточно стандартную, отработанную постройку или данный вариант. Как критерии: стоимость строительства и удобство эксплуатации. Строительство будет, документы на участок проходят первый аукцион.
На восток, северо восток. Прикрыт горами с юга.
Можно получить в большем разрешении картинку? Не прочитать слова
ИЭ - ? К сожалению ориентация склона такова, что с гелиоархитектура не для данного проекта. Если правильно понимаю вкладываемый Вами смысл в это слово. Не понимаю в чем ключевое отличие отопления подземного бокса от обычного дома? Сырость разве, но хорошая гидроизоляция должна решить проблему, а конвекционный обогреватель создаст необходимую сухость воздуха.
Нет конкретных чертежей и информации по отоплению, например. Видны камины, но вряд ли только ими отопление производиться.
Вот что то подобное, но только с использованием более долговечных материалов типа камня и нормальной технологией создания зеленой крыши для долговечных строений меня интересует. Т.к. обычный водонепроницаемый пластик у него начнет течь через месяца-два из за кислот, выделяемых травой и корней.
Как то мрачновато...И нет никакой информации об отоплении, но интересная вещь К сожалению топографической съемки нет, участок пока принадлежит лесхозу. Сначала планировали для других нужд, но при взгляде на рекламу фильма про кольцо вспомнились домики хоббитов и то как они встроены в холмы. Сейчас пытаемся понять насколько это реально и сколько будет стоить. Могу только сказать что на 200 метров участка - фасад на восток повышение на 50 метров примерно. Перед участком железная дорога - туристическая, еще 10 метров и река. От участка до реки 20-30 метров. Склон зарос лесом, диаметр деревьев примерно 30 см. Возможно по участку будет протекать ручей, или рядом с участком.
Не котел а скорее почти обычную печь, основанную на медленном тлении. Пол не водяной а на электрическом теплом поле и возможно конвекционные системы. Думал о системе централизованного водяного отопления из центрального дома на естественной циркуляции, но тут проблема в том, что он выше по склону. Где можно почитать о том как прогревать бункера?
Данный проект плохо применим в условиях России, даже на юге + хотелось получить подземные боксы, на улицу только фасад.
Боксы расчитаны на 4 человека, т.е. компании. По гидроизоляции уже есть наработанные решения в россии для дерновых крыш. Боксы зеркально повернуты друг к другу с/у и идет общая труба между ними. В кухонном блоке нет раковины, предназначение больше для разогрева и подобное. Отделка внутренняя как раз для меня не проблема в исполнении из натурального дерева. Есть станок распилочный и сушка, ну и возможность выбирать лес. В вашем решении - спальня вынесена в самое сырое место бокса + нет резервной отопительной системы при наличии только дров, отсутствие электричества в течении нескольких суток вполне нормальное явление зимой.
Гидроизоляция, это да, вызывает опасения. В чем посоветуете рисовать канализацию и т.п. ? Пока как связывать идей мало, но по поводу канализации есть наметки - т.к. боксы как бы гроздьями то пустить по центру в районе ручья стояк вниз, внизу сбор и вывоз. Водоснабжение из дома выше по склону, не туристический дом.
Задумался о постройке нескольких номеров для туристов - регион краснодарский край. Имеется склон с лесом. Попытался придумать нечто оригинальное. Выношу на Ваш суд. Общая картинка и отдельная планировка. Пустая комната на плане - склад дров + дополнительная печь на случай отключения электричества (весьма часто). Отопление теплыми полами. Материал внутри - дерво, стены - камень, бетон, снаружи - пеностекло. Крыша получается земляной, по технологии зеленых крыш.
