XaleX
14 -
XaleX's Achievements
4
Нужен хелп! Случилось неприятность: Была сделана площадка из клеенного бука 900 мм на 800 мм на 40 мм. С одной стороны была вскрыта лаком. Снизу попала вода и площадка стала дугой, некрашеной поверхностью в наружный радиус и где-то на 15 мм по центру ушла. Намочили, поставили груз на дугу в 100 кг. Ее с грузом выгнуло за ночь уже до 20 мм! Внимание, глупый вопрос - что делать, что бы ее выровнять? (( Заранее спасибо за дельный совет!
Спасибо за таблицу. Интересно. Насколько я понял, то: 12 труб по 2 м = 24 м регистров + соединения: около 60 см х 2 = 1.2м Итого грубо 25 метров трубы 15 мм По таблице для меди диаметром 15 мм указано 4,95 Вт / 1 м/ 1 С или 4.95 Вт Х 25 м = 123,75 Вт / 1 С Какую лучше взять дельту температур (подачи/обратки) для сравнительных расчетов? Реальную я не измерял. Если, предположим, взять данные для расчетов для стандартных радиаторов: 70 С /55 С = 15С , то 123,75 Вт/С х 15 С = 1856,25 Вт. В интернете такую теплотдачу показывают ттх стандартных батареи на 12 секций. То есть, это много или мало в сравнении с обычными радиаторами? Или я где-то ошибся?
В общем после ремонта образовалась лишняя напольная точка подключения батареи. Обычные радиаторы не становились по планировке мебели. Пришла идея сделать декоративную батарею аля "решетка гриль" из медной трубки. Трубка нашлась быстро. Жесткая качественная медь 15Х1мм, Германия. Фиттинги и расходники помогали подбирать ребята из Ромстала на м. Левобережная. Кстати очень терпеливые профессионалы - за это им огромное спасибо. История такая: 1. Делался габаритомакет по нише. 2. Нарезались и выпиливались соединители в тройники. 3. Везде все фаски срезов внутри-снаружи обработаны. 4. Сборка конструкции и жесткая фиксация в дереве. 5. Пайка. 6. Проверка давлением 7. Черновая обработка. 8. Пилотный монтаж. Будущее: 9. Продолжение черновой зачистки. 10. Пескоструй. 11. Лакировка. 12. Штатный монтаж. 13. Любование кучей потраченного времени и сил. Ниже фотоотчет. ЗЫ. Осталось еще метров 20 трубы. Нарезаны по 2м. Есть газовая горелка, фен с насадками, хорошая дорогая экологичная паста-флюс с припоем и такой же припой. Помогу сделать "эксклюзивный" красивый наружный медный водопровод.
Пользуюсь Бошем 190тым уже второй год. Как по мне, незаменимая удобная вещь при укладке пластикового плинтуса, сложной подрезке наличников, ламината и паркетной доски, подрезке ступеней, вырезке нештатных мест в корпусной мебели, сантехтумбах, кухонных вырезах для труб и прочей монтажной мелочи. Очень выручал при прокладке проводки и аккуратному штроблению стен в очень неудобных местах. Очень удобно им аккуратно подрезать пластиковые воздуховоды, пластиковые, металлопластиковые и медные сантехтрубы. Оригинальных расходников хватает надолго. В будущем дешевле их на немецком ебее покупать. Цена та же, но есть гарантия что не подделка. Хотя еще себе ничего не менял и не докупал. Главное не перегревать полотна и хорошо фиксировать материал. Из единственных минусов - шумный, лучше использовать затычки-наушники если много работать. Китайские реноваторы и прочие супермегагигатурбобустеры - полное г=вно для развода блондинок. На китайских торговых сайтах их продают оптом с килограммом полотен по 9.99 уе. По отзывам они никогда не набирают заявленные обороты, слабый моторчик, при работе с усилием их клинит и в них очень быстро прогорает и разрабатывается в дешевом пластиковом седле направляющий подшипник эксцентрика, после чего он больше вибрирует в руках, а не на материале и его остается только выкинуть. ЗЫ. При пилении черный налет на срезе = это обугленное перегретое дерево. Снижайте обороты и не перегревайте полотно, на дольше хватит.
Решил заказать две кухни у Nonstopik. По готовым чертежам одной и замерам на выезде второй Анатолий сделал деталировку обеих. После подготовки досок и покупки всех комплектующих по четкому списку Толика за практически двое суток без сна были собраны фасады и корпуса двух кухонь. За день была развешана одна и в другой день вторая. Все встало на свои места идеально. Из всех 221 детали ни одну не пришлось подрезать или корректировать в ручную или по месту! Ни одной ошибки в расчетах, ни одной переделки. Столешницы стали идеально. Врезка техники супер. Реально шокировало трудолюбие, скрупулезность и щепетильность мастера во всех мелочах. Опыт чувствовался во всех нюансах работы. Толковый, грамотный, ответственный и очень аккуратный в работе. Буду заказывать дальше шкафы и мебель. Рекомендую для сотрудничества. При необходимости могу выслать реальные фото работы и подгонки деталей.
