armis
112 -
Одесса
armis's Achievements
Интересующийся (3/13)
9
Прослужит пару лет, постепенно превращаясь в труху.
На пол ложить OSB толщиной минимум 18 мм
Второй вариант
Буду благодарен за дельный совет по толщине утеплителя. Имеем пристройку к дому (кухня), перекрытием над ней является монолитная железобетонная плита толщиной 22 см, она же будет обустраиваться под террасу. Планирую подшить потолок гипсокартоном, а пространство между ГКЛ и плитой утеплить минеральной ватой толщиной 100 или 150 мм. Теплотехнический расчёт показывает, что 100 мм - впритык, боюсь за точку росы.
silver8848, подскажите как именно организовать эти ножки. Просто под пояс подварить эти ножки с пятками? Думаю, что размеры очень будут гулять - геометрию не смогу выдержать. Либо я вас неправильно понял. Если возможно - от руки набросок показать. Может легче ж/б цоколь сделать и на него посадить?
silver8848, 1. Средний пояс - для пространственной жёсткости. Как вариант ещё рассматриваю диагонали из такого же профиля (60*40). 2. Ножки не планировал. Подскажите как и из чего их изготовить. 3. По шагу внутренних стоек - самый большой мой вопрос. Они то по идее должны идти с шагом 1 м (под размер профнастила). Как вариант обдумываю применение горизонтальной обрешетки из досок (для монтажа листов). 4. Косынки планировал ставить только на 4 угловые стойки. 5. Дело даже не в экономии, а простоте исполнения - сначала сварить каркас (нижний пояс, выставить угловые стойки и приварить с косынками, затем верхний пояс, а после - внутренние стойки и кровля). 6. Для себя полностью ещё не определился с кровлей (по обрешетке - дерево или сделать вкладыши как на чертеже). Рассмотрю ваш совет с трубой 20*40, хотя большим сечением (60*40) как раз думал уйти от фермы. Тоже склоняюсь к традиционному исполнению кровли - поставить деревянную обрешетку.
Вычертил каркас угловые стойки, нижний и верхний пояс - труба квадрат 60*60 внутренние стойки, средний пояс и стропила - труба 60*40
silver8848, дело в том, что металлокаркас и конфигурация - пожелания заказчика, предлагались иные варианты, но "так хочу". Изнутри само собой, буду обшивать досками. Высоты выбраны исходя из того, что этот сарай примыкает к рядом стоящей постройке. Ниже 2.3 м делать не желательно, т.к. высота стандартной двери 2.04 м (возьму самую дешёвую китайскую) + верхняя перемычка. Залили бетонное основание (бурковка камня + плита 8..10 см).
Строим сарай из металла и профнастила. Хранить будут дрова и уголь. Не особо силён в проектировании металлокаркасов, буду благодарен за дельные подсказки. В качестве конструктивных элементов принял квадрат (труба) 60*60 и 60*40.
На такое перекрытие даже танк может спокойно заезжать
Расценки на работы 2015 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
armis відповів у розділі Розцінки на роботи
Советуюсь Штукатурка стен гипсовая (внутри дома): 1. Подготовка (очистка) 2. Грунтовка 3. Слой штукатурки (для монтажа сетки армировочной) 4. Укладка сетки 5. Установка маяков и собственно оштукатуривание За эти работы рабочим - 95 грн. Вопрос: много/мало/нормально? -
1. При такой армировке одна из ниток (средняя верхнего армирования) вообще не работает. 2. Прораб точно прораб или просто мастер на все руки без строительного образования? Так армировать нельзя. Как бы эконом вариант без расчёта нагрузок .
Это само собой разумеется)
С деформационными швами особо думаю не напрягаться (квадратура комнат маленькая) и кинуть по периметру комнат пенопласт (1 см) или ленту демпферную
