palexxx
29 -
Изюм
Род занятий
Девелопер
Автомобиль
Daewoo Sens
palexxx's Achievements
14
Куда удобнее будет всяких столов, хотя на столе тоже можно закрепить. В оригинальном изделии стоит дифавтомат, током не ударит, для разовых аккуратных работ и для себя можно просто сделать натяжитель-лук с крюками и запитать через конденсатор 450В 100мкФ. Нихром там 0.7мм
Опираясь на многочисленные отзывы реальных пользователей, резак получил струнодержатели новой улучшенной конструкции. Теперь крюки оборудованы радиаторами, что предохраняет их от расшатывания в материале корпуса. С такой доработкой резак не имеет ограничений на время непрерывной работы Цена практически не изменилась: 820грн (резак, пара струн, пара креплений к столу для раскроя блоков до 150мм толщиной, инструкция)
Продам удобный электрорезак для пенополистирола ТМ Лазербоу. Быстро, без шума, пыли и усилий режет блоки толщиной 150 мм и шириной 1м. Питание от сети 220В 150Вт (обычная сетевая вилка) Режет обычный и экструдированный пенопласт, а также поролон и другие пенополимеры. Может использоваться как стационарно закрепленный на столе (крепления в комплекте) так и для резов произвольной формы. Также имеет широчайшее применение в изготовлении наружной рекламы для вырезания букв и произвольных объемных форм под лекало. Если планируете заняться утеплением своего дома, - незаменимая вещь из разряда "нужно иметь". Сэкономите себе кучу сил, времени и нервов. Удобен для прямых резов, расслоения и вырезов произвольной формы. Полный видеобзор и демонстрация работы (резы в закрепленном положении, пространственные, вырезание букв, порезка поролона): Посмотреть на Youtube: В комплект резака входит сам электролук, крепления на стол и две струны для него. Цена - 790 грн тел. 066-219-78-35 (Viber) 098-220-21-81 Skype palexxxx Алексей
Вы до сих пор определяете нормальная ли маска по критерию болят ли глазаа вечером? Не поленитесь сходить в офтальмологию - посмотреть на более отдаленные результаты. Можете к искусственным хрусталикам прицениться заодно. Ожег роговицы вызывают более короткие волны, которые задержать несложно, а более длинные задерживаются хрусталиком вызывая преждевременную кактаракту. Кстати обычным стеклом оконным задерживаются только жесткий УФ Товарищ постом выше верно говорит, маски до $200 Принципиально не могут ничему соответствовать. И "бренд" ничего не значит. Все светофильтры для них делаются хз кем и где. Никакими сертифицированными фильтрами типа Speedglass там и не пахнет. Про маски Optech - это под##бка на настоящий серьезный сварочный бренд Ortec. Как спортивный костюм Abibos и магнитофон Panascanic из 90х
Да чем вредные? Люди, хватит паники. Написал же Вот предположите, что может произойти при соблюдении этих нехитрых мер безопасности? При несоблюдении - домыслов не надо - любого электроприбор опасен при несоблюдении. PS Устройство собранное по этой схеме (в более опрятном исполнении чем на картинке, в упаковке и с "инструкцией пользователя") на днях получило сертификат Уксепро, с января будет продаваться в Эпицентрах по всей стране (пробная партия). Вот их не смущает наличие открытых токоведущих частей. Единственным требованием было наличие броской наклейки с молнией, От себя добавили значек с перчатками и с "сухой пол"
Обогрев помещений почти даром. Печь на отработанном масле.
palexxx відповів у розділі Реклама та акції
актуальные цены можно увидеть на сайте obogrevdarom.narod.ru -
Блок питания от компа не пойдет, он из этих 300Вт на 12 Вольтах выдает 80-100 Вт, остальное на других напряжения, в основном на 5В. Для нихрома недостаточное напряжение, для стальной мало тока (плюс при включении уйдет в защиту.) Есть лишние 100грн - купите конденсатор на 100мкФ 450В Нету - сварочная проволока 0,8мм и от аккумулятора. Для натяжения - лук из пластиковой трубы, струна как тетива - всегда натянута. Если резать предстоит много и одной толщины - ставите этот же "лук" на стол струной вверх, на стопочки гипсокартона (или другого негорючего) и одним движением отрезаете от куска пласты нужной толщины. Например из блока 100мм можно красиво сделать 2 листа по 50мм
БП от компа не пройдет. При пуске струны, пок холодная идет бросок тока вплоть до 40А. Почти любой импульсник при этом уйдет в защиту. Тем более "старый блок", у которого на этикетке написано 15А (а в реале 10-12) По подбору трансформатора - это в соседнюю тему. Там уже 132 страницы, а простого доступного решения (из серии - идем туда-то, и покупаем то что нужно) как не было, так и нет. Все что-то мотать предлагается или рыться в говне на блошином рынке, подбирая. Далеко не каждому сие интересно. И да, кстати там красной нитью проходит мысль: идеальный вариант - ЛАТР. Регулировать можно - жир. А то что он точно также не имеет гальванической развязки от сети - понимают не все. Трансформаторы в отличии от конденсатора не стандартизированы. Чтоб его граммотно подобрать нужно иметь кой-какие познания. Конденсатор же напротив, с ним все просто: гуглим, находим, заказываем и получаем готовый. И он гарантировано, с первого раза, готов к работе. Первая же ссылка гугля: tetracorp.com.ua/kondensatori/rabochie/r_lastone/last100mF450v_hy5 Не сочтите за рекламу Посему диспут предлагаю прекратить. Я не претендую на идеальную схему ценой 0грн. Я лишь предложил рабочий проверенный вариант, который используем мы. Кому-то полюбому будет полезен. Я кончил. Монику Беллуччи - в Президенты Добавлено через 6 минут Вообще, по настоящему этот вопрос раз и навсегда закрыло бы появление удобных бытовых фабричных резаков, повсеместно продающихся в строймагах. Почему такая редкость - не знаю.
Заборонено кем? не надо кипиш садить. Полстраны режет и ничего. Кухонные плитки с открытой спиралью на вас тоже ужас наводят? А подробные инструкции "как сделать струну из размотанного старого утюга/паяльника"? Безопаснее по-вашему? Просто нужно быть аккуратным, о мере опасности я предупредил. А в не тех руках и обычная ложка несет смертнльную опасность... Как человек имеющий непосредственное отношение к монтажной организации, скажу. 8-9 бригад уже года три ежедневно пользуются вариантом от 220В. День з днем, неделя за неделей. Уже сделали десятки тысяч квадратов утепления на земле и в небе. Угадайте сколько пострадавших от удара током? Ни одного. Просто проинструктированы, что держать нужно за рукоятки. Кстати схема позаимствована из заводского резака пр-ва Forte. Имеющего наверняка все сертификаты (был куплен в Эпицентре). PS за 300грн многие пару дней тяжело трудятся, спуститесь на землю. PSS Если уж совсем сцыкотно - схема от 12В. Эксклюзив, доступная, не требует ответа на вопрос, где взять нихром строго определенной толщины.
При любом утеплении пенопластом, даже не особо фигурной поверхности пенопласт приходится много-много резать. Резать пенопласт удобно горячей струной - это тоже все знают, так что до этого места ничего нового. Разброд и шатания начинаются, когда доходит до практической реализации. Утюги размотанные начинаются, и прочая чушь. Поэтому предлагаю пару готовых подобранных и проверенных практически схем. Обе работают на ура, в кустарной сборке стоят недорого. Немного теории. Для эффективной резки струна должна иметь погонную мощность от 1 Вт на погонный сантиметр, температура в зоне резки при этом около 300С. При этом струна в процессе резки должна быть хорошо натянута, а находясь вне пенопласта не разогреваться слишком сильно, иначе она очень быстро перегорит (или порвется не выдержав натяжения) Собственно под эти параметры и подгонял, играясь материалом/толщиной струны и напряжением/током источника 1) Вариант от 12В. Вообще бюджетный. Из ништяков в хозяйстве можно собрать за копейки. Питается от автомобильного аккумулятора. Струна имеет длину 130см и делается из стальной омедненной сварочной проволоки для полуавтомата толщиной 0,8мм.. Подводящие провода делать длиной не более 4-5м и сечением не менее 2,5мм2 меди. В силу физических свойств стали она как нельзя лучше подходит на материал струны. Все дело в ее достаточно большем температурном коэффициенте сопротивления. Она не сильно нагревается (до 500С) вне пенопласта, но стоит начать резать, струна остывает, ее сопротивление падает (а ток и мощность растет). В таком режиме струна неимоверно живуча. В свободном состоянии на воздухе струна потребляет около 12-13А, при резке блока шириной 1м - около 16-17А. Недостатки. Питается от машины или снятого АКБ, что иногда неудобно. Впрочем порой, напротив, это - жирнючий плюс (на объекте где нет света еще, или далеко тянуть переноску). 2) вариант с питанием от ~220В. Тут уже проволокой от сварочного не обойтись, нужен нихром. Напрямую в сеть проволоку вменяемой длинны и сечения не включишь, нужно либо понижать напряжение (дорогой и тяжелый трансформатор, по объекту особо не потягаешь), либо балласт (реактивный или активный). Активный балласт (резистор по-простому) сразу отпадает, т.к будет греться и крутить счётчик. Остается балласт реактивный: ёмкость или катушка включенная последовательно со струной. Отлично работает следующее сочетание: Струна - нихром х80н20 длинной 130см и диаметром 0,7мм. Конденсатор 100мкФ 450В Струна при такой схеме греется до 550С примерно (начало красного каления), режет быстро, работать одно удовольствие. На струне падает около 24В, ток 6 А, от температуры струны ток почти не зависит. Потребляемая активная мощность (регистрируемая счетчиком - около 150 Вт) Из недостатков. Довольно опасная конструкция, есть риск получить удар током, работать следует на сухом полу, желательно в перчатках. Струна и ее держатели под сетевым напряжением. Не трогать, даже если очень хочется. Теперь немного о конструкции натяжителя. Много пишут о том как сделать стол. Об удобстве можно спорить, но стол подходит для прямой обрезки и расслоения. О фигурном вырезе под газовую трубу или плите переменной толщины на всех 4х углах (для отделки кривого фундамента например) - лучше забыть. Как по мне, гораздо удобнее ручная конструкция резака ввиде лука. Натяжителем служит упругая пластиковая труба, она же является удобной рукояткой. Лук, будучи перевернут струной вверх и закреплен на столе (или табуретке) запросто заменяет вышеупомянутый стол для расслоения. Видос (сам процесс резки начиная с 4:45): Резак аналогичной конструкции активно используют изготовители наружной рекламы для вырезания букв. Режут под шаблон из ДВП или фанеры, Закрытые полости как в букве "О" делают так. Горячим предметом (паяльником) делают отверстие-прокол, в него вдевают струну, потом на струну подают ток и вырезают.
видимый и тепловой спектр до допустимых уровней запросто затемняются простым темным стеклом. Чего не скажешь об УФ - просто там допустимый уровень ниже
