Epikur
53 -
Epikur's Achievements
4
Я бы тоже хотел присоединится к положительным отзывам о Денисе. Понравилось сотрудничество с ним, - профессионально, быстро, спокойно. Его бригада делала штукатурку по всему дому 220 м2, гипсовую и цементно-песчаную. Пока не могу подтвердить отзыв фото, нету в хорошем качестве. Рекомендую! Спасибо Денис!
Вата то ещё не наклеена, сам думал может заменить 50 на 100, но архитектор говорит что 50 достаточно... Незнаю, буду думать ещё... А что скажут спецы по отоплению? ;)
а очень хорошо, - это чем, при том что у нас 375 блок (хотя есть вопросы к стыкам конечно где будут потенциальные мостики холода)???
почему же? какое-то время газовый котел сможет проработать от ИБП, или, если будет реле переключения на дизельгенератор, то от него.
Это все хорошо, но только по моим подсчетам, при стоимости ЭЭ в 1,68 грн. (с1/03/2017) это будет стоить около 5к грн. тогда как газ+ЭЭ будет на 1к грн. дешевле. понятно что подсчеты грубые, не учитывается ночной тариф, но что делать если будут проблемы с ЛЭП? мое видение - это максимальная диверсификация. Добавлено через 2 минуты я тоже слышал что "уряд" изменил эту норму, и вместо 200 кубов в месяц опять вернут 1200 в год чтобы потребитель мог сам регулировать, - в теплые месяцы потреблять меньше, в холодные больше, но в сумме не выйти за лимит.
Мда, сколько уже копьев поломано об эту тему... Есть как стороники так и противники конденсатников... Честно, - окончательного решения я еще не принял...
Все не то... норма 200 кубов в месяц...
ну вот приблизительный рассчет ((ссылка устарела)) показывает: Теплопотери на 1 м2 = 81.3 Вт/м2 Общие теплопотери за 24 часа = 374.64 кВт Общие теплопотери за 1 час = 15.61 кВт·ч Мин. мощность отопительного котла КПД 85% = 18.73 кВт·ч Расход газа G20 1.65 куб/час или 39.64 куб/сутки ~ 1240 кубов в месяц, тоесть в норму вкладываюсь. Расход дров 5.62 кг/час или 134.76 кг/сутки. теперь если считать 1240 кубов газа по 3,6 грн/м3 то получается в месяц 4,464 грн. Но это наверное без учета водонагрева... если считать альтернативно, для покрытия теплопотерь в час ТН будет потреблять 16/4(СОР)=4 кВт. в сутки это 4*24=96 кВт, в месяц = 2,976 кВт*1,68 = 5к грн. (www.mega-billing.com/ru/info/byt/normatives/tariffs/archive/20170301/) как-то даже дороже чем газом получается... или я неправильно считаю? Вырисовывается пока оптимальная схема - Конденсационный ГК + бойлер косвенного нагрева + ТТ котел + Теплые полы. по-идее это позволит вписаться в нижнюю норму по газу и минимизировать использование э/э?! еще вопрос - есть ли смысл брать пакетные решения, как-то у Ptotherm или у Vaillant или Buderus?
электроэнергия
Даже если взять сумму потребления ЭЭ за истинную, то я бы умножал уже на тариф 1,68 грн/кВт. (с 1/03/2017 www.mega-billing.com/ru/info/byt/normatives/tariffs/archive/20170301/). Суммы получаются совсем другие... да и газ сейчас нужно считать из цены 7,2 грн/м3 (www.mega-billing.com/ru/info/byt/normatives/tariffs/gas/). Это все конечно по максимуму без учета коэффициента двухзонного счётчика для зоны "ночь" (23:00-7:00) — до 0,5 тарифа (было 0,7). и при условии выхода по газу за 200 кубов в месяц. но считать нужно с запасом и по максимуму ИМХО. Но подход правильный. Сам сейчас подобными рассчетами занимаюсь. трудно посчитать теплопотери здания пока, да и потенциальное потреблении ЭЭ и газа под выбранную модель отопления. и еще, СОР 4,38 - это очень оптимистично! а в мороз -25, я так понимаю СОР -> 1.
Нет, спешки с воплощением нету. самое важное сейчас для меня определиться с концепцией. Еще немного входящей информации: подключение газа в моем районе по стандартной схеме будет около 22к грн. Тарифы на газ и ЭЭ вы и сами знаете. Вопрос - какой мощности нужен кондинсационный ГК и ТН для моей площади? Добавлено через 4 минуты А можна більш детально з приводу не економії в високотемпературному режимі для кондесаційного ГК???
А что происходит после? Какие системы из разряда оптимальных по соотношению цена/качество сейчас востребованы и воплощаются? Добавлено через 5 минут Я могу заказать проект отдельно, но обычно же все не пьющие "срантехники" с чем-то обязательно будут не согласны, потому и ищу человека способного сделать все от начала и до конца убедив меня в оптимальности выбранного варианта Добавлено через 4 минуты Не все понял из вашего сообщения, но электро тёплый пол точно нет, уж очень это потом дорого. Добавлено через 3 минуты Электричество, 8 КВт, 3 фазы.
на сегодняшний день мое видение такое: - обеспечить автономность дома (то есть зимой закрыл дом и уехал) может либо газовый/электрический котлы, либо тепловой насос (ТН - воздух-вода) (частично). И самый доступный сейчас - это газовый при наличии газа рядом с участком. Хотя точно я еще не считал, так как еще не знаю сумму подключения; - ТТ котел (дрова) - хорошо и планируется, но, как говорил классик, кому-то постоянно нужно быть кочегаром, и он не обеспечивает автономности дому, то есть он идет больше как дополнение; - ГВС - напрашивается дополнительно электрокотел. я вижу, по-сути, 2 схемы: 1)ТН (воздух-вода)+ТТкотел (дрова) на отопление и электрокотел (бойлер) на ГВС; 2)Газовый+ТТ котел (дрова) на отопление и частично на ГВС + электрокотел (бойлер). Первый вариант, как я понимаю, дороже в плане начальных инвестиций. Возможно в будущем будет и гелиосистема, ее нужно предусмотреть на будущее, но точно не сейчас. Вся идея в том чтобы создать систему которая позволит вписываться в минимальные нормы как по електричеству так и по газу, иногда (пиковые температуры) дотапливая дровами. Диверсификация - наше все! я так понимаю что при повышении цен на газ - будет расти спрос на ЭЭ, а отсюда и цена. так же и в обратную сторону, тоесть дорожать они будут примерно паралельно, то же относится и к дровам. То есть цены на энергоресурсы всегда находятся в определенной кореляции. В доме будет еще камин с разводкой теплого воздуха по дому. первый этаж - склоняюсь к теплому полу по всему первому этажу, второй - радиаторы с возможностью отключения второго этажа. как-то так...
чего не хватает моему объявлению? почему нету активности?
Дом 222 м.кв. это с гаражем (планируется не отапливаемый). в Васильковском районе. нужен проект по отоплению (канализация там простая) + выполнение работ. материал стен - газобетон + 5 см. минвата. крыша - битумная черепицца. Газ пока не подведен, но, по-идее, есть возле участка. Электричество на участке. Чего хочется - создать оптимальную в плане затрат и автономности систему. может что-то забыл указать из важной информации - задавайте пожалуйста вопросы. Если нужно, выложу частично проект дома. Спасибо. Связь - личка, мыло и форум.
