CSergV
    2
Усі публікації користувача CSergV
  1. Таки да ... я уже разобрался ... и, кстати, в инструкции об этом написано ... но кто ж их (инструкции) читает то .... Спасибо за ответ
  2. Купил в апреле "Зубр" D340t. Установил на щиток после вводного автомата. Все стало хорошо. Работал как часы. Успешно рубил пере- и недонапряжения. Корректно выдерживаел "паузу безопасности" при появлении напряжения после отключения, что особенно актуально в частном секторе в пригороде... НО! Где то с месяца два назад обнаружился глюк - он тупо потушил свет и не включил! Пришлось принудительно его выключать и включать! Свет появился ... причем сразу! Без задержки ... В общем такие глюки начали учащаться ... потом он стал вырубать напругу примерно раз в сутки-двое ... При чем после отключения на нем горел зеленый светодиод - типа все нормально... Сначала я думал - мож перегрузился. Но потом стало ясно, что отключения не зависят ни от нагрузки и ни от каких либо других видимых факторов ... он просто тухнет и все ... Срабатывает защита от перегрева? .... на ощупь он холодный и с чего ему перегреваться .... нагрузки небольшие... Еще я заметил, что такой глюк еще наблюдается если его немного пошевелить на дин рейке ... он просто включает и выключает напряжение ... при этом щелкает релюхой и абсолютно не реагирует индикаторами .... контакты зачищал хорошо ... провод многожильная медная шестерка.... да и не похоже это на плохой контакт ... Вобщем мучения закончились тем, что я отдал его продающей конторе на диагностику - дефект подтвердился и они его вернули производителю, который прислал мне новенький барьер. Сказали, что была закупка некачественных элементов и есть проблемная партия. Новый я сразу установил и пользуюсь уже около двух недель. Все хорошо работает ... ни одного глюка пока не было ... вобщем рад. Но вчера обнаружил, что не работает аварийный (красный) светодиод ... то есть при выходе за установленные пределы происходит отключение, зеленый тухнет, а красный не включается ... Что с ним можно сделать? Как бы из-за такой мелочи не хотелось бы его опять нести продавцу, но меня реально напрягает, что он не светится .... может его самому аккуратно разобрать и посмотреть? мож отходит где то ... или он уже будет негарантийным?
