VVS2012
40 -
Усі публікації користувача VVS2012
..мдяааа.. ..вот и ты тудаже.. ..прислушайся к lemeshkou.. Кажется дело говорит. Регламенты тока для того, чтоб ... все равно вызывать спецов...а их то и...нет??!! Добавлено через 4 минуты ...боюсь даже сказать чего! .. а то опять скажут - реклама! Пройди по моим постам - посмотри сайт с ценами, прошвырнись интернетом, сравни. Там и телефоны есть - узнай наличие. кажется - kotel.kr.ua
Такая ерунда была при отказе датчика температуры ГВС ! Показывал высокую, и котел выключался, не успев реально воду подогреть. Но там была прогрессия - с каждым разом температура нагревания воды все уменьшалась при тех же показаниях датчика. Если там их 2 , попробуй поменять местами, это в случае если отопление нормально функционирует. Да, правильно: при этом перейти на "лето" нада!
[QUO8TE=gta80;1996941]О VVS2012 Ваш пол Мужской Откуда Кировоград Хобби Ремонт О себе Помощь в ремонте котлов! kotel.kr.ua/index.php?route=information/contact Запчасти для газовых котлов и колонок Можайского, 6, Кировоград, Кировоградская область, Украина, 25001 какой смысл заказывать в Кировограде, если аналоги по такой же цене можно купить в Киеве? Добавлено через 6 минут ...пакупай где хочешь...и будь счастлив...изпод киева...вот тут lol... .. А ваще ты прав...кто людям помогает-тот тратит время зря : ты просил помочь...тебе подсказали...а ты еще и быкуешь...ну и кто ты?......ты б из лога любимую игрушку убрал...комп гений гта..)) Вот теперь тему закрыли....
...знаешь, хотел как лучше, а получилось как всегда..ну шо за менталитет у этой нации??..х/знает.. ..говорю, что я сам еле их нашел, хоть и живу с ними в одном городе..и не раз уже сам обращался за консультацией.. ..какая нахрен реклама.. .. советы все забудь.. ЗЫ а горчичник - прилепи себе... Ремонт котлов и не только - думаю и создан был чтоб помогать друг другу, консультироваться, помогать найти з/части, если можна - дешевле. Хотел бы накрутить - написал бы 140 грн, номер карточки - и выслал бы новой почтой. Проще некуда. И хрен бы кто догадался ГДЕ я его взял. И так не только на этой ветке можна былобы заработать. Проблем у людей - завались. Но - все мы ищем з/части дешевле, чтоб было что заработать на установке/ремонте/замене. Потому как цены на з/части балансируют "на грани" с ценой нового котла. Решил..помочь.. Я так .. думал .. Добавлено через 27 минут ...я так понимаю - газ/клапан никто и не пытался разбирать/ремонтировать?!!.....абЫднааа...
Ответ у Теплотехника на странице!...есть такой предохр/клапан Добавлено через 3 минуты Есть вопрос! По SIT 845 Sigma! Что может в нем "клацать" при включении подачи газа (кроме "бесшумных" ел/клапанов - там вроде и шарики, и пружинки не гуляют)??? ...датчик температуры включает турбину, включается пьезоподжиг, и в момент включения подачи газа что-то средней громкости клац - ает вроде в блоке 845.. Выключение газа происходит бесшумно и спокойно.. Может кто сталкивался??... ...интересует - разбирал ли кто его и как сам процесс??... ...новый клапан есть , но все работает, ...вопрос устранения неполадки... Добавлено через 3 минуты ...чугунные батареи работают: а - как отстойник совсем нехилый, б - как теплоаккумулятор тоже неплохой, ...фильтра чистые, для прогрева время на 0,5 часа больше, но в итоге - экономия газа полюбому. Проверено экспериментально (стояли вначале половина чуг., половина - алюм, потом замена всех на чугун.). Никакой теории.
Да не то что раздражает, вроде все работает, просто 6 лет тихо, а тут вдруг...спасибо что ответили, но интересует - разбирал ли кто его и как сам процесс??...там на EV1 есть такая странная передача, типа коромысла - может там? ...ведь в соленоиде стоят пружинные аммортизаторы, шарики под пружинками не гуляют (можна проверить снаружи газ/клапана)...вобщем - хрен его знает...клапан в сборе есть-..750 грн, но ведь работает...сомневаюсь просто что поломка критическая... Самое странное - что бывает тише...а бывает громче...во прикол?!! Добавлено через 4 минуты ..да, а в блоке управления тишина...клац раздается аж на закрытые чехлом горелки... ...может ли клацать пьезоподжиг?...и что в нем, смотрел - вроде нечему там клацать... для пробоя громковато, звук чисто механический - слегка металлом по металлу... Добавлено через 2 минуты зайди на kotel.kr.ua, и цены реальные, и наличие внорме...серьезней конторы в украине не встречал - было все/если нет - привезут!... ...самое прикольное - продавец ШАРИТ во многих котлах!!!...Что не может не радовать!!! Добавлено через 4 минуты Предохранительный клапан на 3 бара - устанавливается на котлы торговых марок SAUNIOR DUVAL, Ferroli DO399....95 грн...есть в наличии... (ссылка устарела)
Попробуй еще РАЗ Трехходовой!! (не до конца знаю конструкцию у ентого котла, но...) Образовалась проблема таким образом - котел включается (газ), быстро нагревает воду...и выключается...и так бесконечно Была такая байда - и насосы,конденсаторы, производительность (1,2,3), и байпас...и что только не разбирали...недоконца переключает на отопление...в нашем случае - плохая вода , накипь, был перекос штока выключения при движении... Добавлено через 5 минут Есть вопрос! По SIT 845 Sigma! Что может в нем "клацать" при включении подачи газа (кроме "бесшумных" ел/клапанов - там вроде и шарики, и пружинки не гуляют)??? ...датчик температуры включает турбину, включается пьезоподжиг, и в момент включения подачи газа что-то средней громкости клац - ает вроде в блоке 845.. Выключение газа происходит бесшумно и спокойно.. Может кто сталкивался??... Добавлено через 5 минут Заранее благодарен!!! ЗЫ...новые котлы+сервисников (за их отсутсвием как таковых в природе) - не предлагать.
andrezem ...совета ты спросил однако...да не там (или не у ТЕХ??......) ...кароче - руки не из ж**ы? - вперед - там все на прокладках, запасись ими тока - и всего делов!...пойдут и паронит, мм1,5-2..., но лучше термо...по размеру своих разъемов. Заказывать ничего не надо, дело плевое!...НО - вопрос скорее не в "..Видать пора чистить теплообменник.."..!!! на четвертом году - не бывает!...если все работало без сбоев, вода не добавляется регулярно и ежедневно, фильтра итдитп... Скорее газовая автоматика, да и последи внимательно за котлом - насколько скачет температура после достижения точки выключения газа?...если растет еще градуса на 3-4 - дело даже не в газовой автоматике!...тут точно "спец" нужен"""...или читай все подряд - мож встретишь похожее что-то. Или напиши подробнее симптомы. Что то все таки непонятное. С уважением.
Сообщение от alex_step "на сколько я понял прямого взаимодействия ГВС и СО нету кроме как через вторичник и кран подпитки - кран подпитки держит т.к. давление днем не изменяется (или пускает обратно только в случае меньшего давления со стороны ХВ?), вторичник задействован только в случае переключения трехходового, тогда в СО КАКИМ МАКАКРОМ может изменяться давление если туда перекрыто?" ...давление в расширительном бачке - низкое! (как вариант) ...подкачай насосом, ...а вот кран подпитки с шариковым обратным клапаном, и при слабом давлении в системе отопления и отсутствии воды в системе водоснабжения может немного подтравливать и давление будет соотв.уходить... Наверное...
Подклинивает управляющий блок трехходового вентиля (крана). Была такая ботва. Только опять же на гарячую включал концевик управления и датчика температуры, а на отопление - не возвращался... Проблема - накипь от воды, особенно при использовании температуры в отоплении выше 60 градусов, а в ГВС - выше 50. Снять управляющий блок, разобрать (обязательно), промыть (можна "САНТРИ" - раствор (!!!) соляной кислоты) - и будет вам ЩЩЩастье!!! Особое внимание - чистота штока перемещаемого + целостность уплотнителя ентого штока (резиновое кольцо или фторопласт)!!! Абразивы - НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!!
Всех с Новым Годом и Рождеством!!!! Здоровья!!! Счастья!!! Удачи во всем!!!! г.Кировоград....
