leonidnikos
14 -
Усі публікації користувача leonidnikos
Возможно у Вас дело и не в насосе!Проверте давление в гидробаке и поменяйте реле давления,если не поможет ,тогда сам насос!По поводу цен смотрите на нашем сайте pedrollo.org.ua (мы не жадничаем)С ув, Леонид бы не рекомендовалбы с 0,37 кВт сразу нырять в 0,75 кВт
Слабый напор воды из скважины
leonidnikos відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А фильтр убрать не пробывали????????????? -
Главное чтоб был для холодной воды!В основном красный цвет-это для отопления (итальянский Варем в виде исключению)Хотя на складе из новой поставки -голубые.Берите только Италию.т.к китайцы имееют неприятный запах резины!На баке должна быть обязательно наклейка производителя!Хочу заметить что китайцев продают под видом нашего отечественного!!!
Отправили Вам в личку
Посоветуйте поверхностный насос
вопервыч не с внешним,а выносным(эжектором),вовторыч -все насосы :вихревые и центробежные всасывают воду с 7метров. А вот самовсасывающие (они тоже кстати центробежные )с 9-ти,но это максимум!Если взять сильно мощный насос,то велика вероятность что у Вас уровень воды тоже быстро упадёт,поэтому надо чётко понимать задачу и дебет колодца или скважины! -
Посмотрите здесь,может пригодиться septic.kiev.ua/index/septik_iz_jelezobrtonnyh_kolez_montag_avtonomnoi_kanalizazii/0-3
Приобрести можно на 0505077247 спросить Леонида ,предварительно позвонив и точно определится с моделью!Бак нужен минимум на 50литров(т.к. чем больше объём гидроаккумулятора,тем реже будет включаться насос,и моторесурс его увеличится!) Хотя я так понял бак у вас уже есть!Ещё вопрос -песок в воде сильно присутствует? Пишине на мой leonidnikos@gmail.com -
я думаю можно брать Педролло JSWm15MX +автоматику(реле давления,моном и т.д) соединять с планируемым баком и будет работать.Для более тихой работы насоса можно взять серию Plurijet-это тоже самовсасывающий насос ,многоступенчатый.Он более тихий и экономичный,но соответсвенно немного дороже. -
Можим посоветовать насосную станцию Pedrollo.серии JSW (только во избежании запаха резины,не берите на китайском гидроаккумуляторе),сейчас многие интернет магазины комплектуют сами из китайских комплектующих.Нужно знать поточнее сколько человек планируется проживать и высота самой удалённой точки водопотребления.Если интересно пишите в личку -
Добрый день Рассмотрите насос Pedrollo серии JDW1A\40 с выносным эжекторм,на тот случай если очень сильно углубили колодец
