32 -
Про tiamat_2003
- День народження 16.09.76
Игорь
Ростовская обл.
tiamat_2003's Achievements
Я по поводу больше практичности чем эстетики, но ступеньки будут под лаком и торцы шлифованные. Кто использовал фанеру таким образом? Подскажите?
Люди посоветуйте! Мастер предложил как вариант вместо дерева на ступеньки использовать фанеру есть любых толщин, не обязательно 40 мм, я думаю и 32-35 мм пойдет, аргуметы поясняю: 1. Можно вырезать любой размер супеньки, т.к. у меня 32х800, а готовые ступени из бука-ясеня везде, где видел 30х900 2.Так же самому пошлифофать - поморить - полакировать 3.По толщине слоев - фанера оч.красиво смотрится, (подступеньки и боковины под штукатурку, скорее декоративную как и коридор. единственный как бы минус - купить в ростове на базе, потом отвозить на распиловку типа мебельных фабрик на профессиональном оборудовании, но с деревом мороки не мешьше, если только в фирму не обращаться за готовыми под заказ, чего вообще не хотелось бы...
пожалуйста - пишите по русски, плохо понятно, если хотите помощь
мауэрлаты 100х150, стропила 150х50, зашивали 100х25, мин плиты 50мм+50мм+50мм ростовская область, от региона зависит толщина
Добрый день! Частный дом на стадии монтажа внутридомовых коммуникаций. Хочу видеонаблюдение с возможностью контроля через интернет. Обратился в фирму в Ростове, мне подобрали оборудование. Можете пинать, деньги не отдавал. 1)вызывная панель- PVD-104C PAL Накладная цветная вызывная панель, 2558р. 2)PVD-706С В/домофон 7'' цветной 4340р. 3) замок Iseo (в зависимости от стороны право\лево и открывания внутрь\наружу 3262р. 4)блок питания 12в 1А 463р. провод обычный витая пара. Аналоговая система: 1)регистратор RA-0604L Видеорегистратор 4 камеры 5550р. 2)камера 3500р. 3)Блок питания 30ВР220-12 12В/2,5А 640р. 4)жёсткий диск 500 гб. 2000р. 5)вместо монитора телек на кухне для камеры провод RG 59 комбинированный( питание и данные) 21,78 р/метр для соединения рег-телек – какой? Для соединения рег-компьютер(модем) какой?
Посмотрите схему канализации нового частного дома, хотел бы более прямолинейно, но там мало места - между вводом трупопровода и столбом ЛЭП. Хочу еще расширить колодец и смонтировать ревизию - как раз на изгибе, но сделать скрытую, а то говорят запрещено в одном колодце и каналью и воду... Что еще... труба думаю 110 оранжевая, кроме первого этажа, еще монсарда с туалетом.
Может я понятие "двухполюсные" не правильно применяю. Сам смысл - это на ноль и фазу отдельно автоматы ставить в каждую комнату. Вот сегодня фото выкладываю: один автомат (спаренный) 16А фаза и ноль розеток третий и четвертый автоматы 6А фаза и ноль освещения это получается на одну комнату четыре автомата! Не жирно ли масло маслянное! И я пытаюсь понять почему нельзя два одинарных один автомат 16А фаза розеток второй автомат 6А фаза освещения а ноль сделать общим и протянуть до шины щитка и в диф автомат подключить. Естественно как положено сеть зазеемления будет смонтирована понять плюсы и минусы данных вариантов монтажа и принять решение диф автомат общий на дом
Именно автоматы на каджую комнату два спаренных(двухполюсных) один на свет, другой на розетки фазу и ноль отключающие, это меня и смутило, нафига если можно ноль общий делать. Автоматов на дом ровно в два раза больше требуется.
Да должна логика быть, где то собака зарыта, он не идиот. Обясните, почему однополюсные?
ДА нет он вродь ба не первый год по городу электрику делает и мне в квартире после разводил переделывал, но тогда автоматы, щиток стояли, он только перекоммутировал, а сейчас коробку дома построили и я его позвал определиться какие автоматы, профод заземление и т.д и т.п., в принципе по всем параметрам с форумом и моим жизненным... совпало, кроме этих гадских автоматов. Просто я хочу сам все смонтировать - коробки, подразетники, кабель закрепить на стенах и в гофре на потолке (ГК будет), а он потом прийдет и все скоммутирует, по такому прнинципу свои гаражи делал, меня устроило. Просто на бызы в Ростов ехать закупать провод, автоматы, а там скидки от объема... хотел уточнить по поводу одно и двух полюсных автоматов.
Я так и понял, что это для удобства электрика, что бы не парится ноль чи фаза - двух полюсник полюбому все оборвет.
а как проверить енто дело?
А такой вопрос - одни "спецы"советуют (для нового частного дома) одно полюсные выключатели другие двухполюсные в чем смысл и как лучше? что то с нулем связано, типа двух полюсным и ноль и фаза в комнате отключается, а однополюсный только фаза, а ноль делается общим..., но я все равно толком не понял как лучше и правильней (грамотней)
