knowing
298 -
Усі публікації користувача knowing
Посмотрите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116968 возможно поймёте , что да как с "эффектом мокрых стен".
1.6.2 Замкнені повітряні прошарки рекомендується розташовувати ближче до холодного боку огородження. Повітряний прошарок у цегляному муруванні при товщині зовнішнього шару мурування в одну цеглу й менше не є замкненим. Улаштування замкнених повітряних прошарків у огороджувальних конструкціях приміщень з вологим чи мокрим режимом експлуатації не допускається. Таблиця И.1 - Термічний опір повітряного прошарку, м 2 •К/Вт, залежно від розміщення в конструкції (ліва частина таблиці-покриття та огороджі) Ro=0.13-0.19 Проще говоря : не допускается в большинстве случаев , либо R= 0
Хорошо было бы, если бы появилась в продаже плотность эппс 25 и ниже . Но это вряд ли . Её покупатели натыркают пальцами, думая что в этом есть какой-то смысл . Кто ж её после этого купит? )
Это нормальное явление , после того как отсоединился . Туда попала вода , вот он и мокрый . Мороз непричём. Если не зашкурить , отстаёт очень хорошо летом , когда морозов не бывает . Шеко может подтвердить .
1. борьба с линейными расширениями 2. см video при производстве эппс его продавливают чз фильеры+смазка , они на его поверхности создают плёнку , которая (если не зашкурить) отстаёт вместе с клеем 3. читайте пункт 1
Изменения вы почувствовали не по причине паропроницаемости , на качество (свежесть) воздуха она вообще никак не влияет . Если в цифрах то Rп(380ракушка пл1600)=4,22 , а Rп(380ракушка пл1600+1ммПВХлинолеум)=4,27. Есть существенная разница в цифрах ? Но воздухопроницаемость изменится с 4,5 (при нормативном минимуме примерно 50) , до бесконечности . Аналогично и с сопротивлением воздухопроницания заполнения световых проемов. Добавлено через 11 минут Это потому что сопротивлениетеплопередачи Ro(380ракушка пл2000)=0,46 и вн.пов.ограждающей оказывается довольно холодной , она контактирует с конвективными потоками вн.воздуха и на ней образуется конденсат . Что и следовало ожидать .
Практический опыт долговечности на фасадах мокрым методом показывает - чем меньше плотность ппс , тем лучше . Имеют место t-деформации, а армировочный слой (именно поэтому он так и называется) их с успехом сдерживает Аналогичное дело обстоит и с экструдером . Какая у него плотность на рынке? - Требуется двойной армировочный слой (ещё для экструдера -зашкуривание поверхности , но это уже др.) . =кстати Дау(изобретатель экструдера) для фасадов реком. не выше 25пл (тм250A) . Но. С очень низкой плотностью работать не совсем удобно , а как продавать? перевозить? , да и производителям утеплителя это не выгодно .
Опалубку снимите. -Этого будет достаточно.
В любом случае , пока не разложило стропилку , стойки (зелёным- как указал ТС) я бы сделал не откладывая. Окончательно распор со стен снимется при обустройстве стены над несущей и стоек (как левая зелёная полоса) но при наличии дополнительных подкосов - соединение упорное мд пластин . Место соединения: затяжки с существующим подкосом и конька , симметрично , но без левой зелёной полосы. Хотя и её как вариант оставить в местах перегородок на 1этаже , а над затяжкой собрать ферму-прогон . Трещины заполнил бы клей-пеной . Мауэрлат заанкерил бы винтовой арматурой д10-12мм kri.com.ua/9171-armaturnyjj-prokat-vintovogo-profilja.html в плиты под углом (примерно как у Тараса в фильме , 1стр.топика) в местах будущих перегородок и возле фронтонов . Плита сверлится под углом 90* , тяг анкерится шайбой и сгибается к мауэрлату . Лучше сильно не тянуть – только до выравнивания струны .
Прогибаться стропило будет не двухметровое , а два метра от края , те смотрите как минимум на 4метра . Так там в любом случае перегруз , как не смотри хоть по сосредоточенной , хоть распределённой . Добавлено через 8 минут А прочность кладки у ячеистых бетонов низкой плотности на изгиб и разрыв не компенсирует распора , особенно если ещё брали не конструктивно-утеплительные блоки Д500, а утеплительные плотностью Д400
Прогиб составит 0,3536*на корень квадратный от ширины трещины
Танссс , затяжка-ригель работает выше , к месту соединения стропильных ног, ниже - не работает , в этих местах стропила изгибаются и создают распор на мауэрлат , который стремится провернуться , создавая распор на стены .
Причина
Инфа , STONEAGE , примерно из той же оперы : «Если фасадной плитки заморозить , то после этого плитка перестанет клеится на стену» . Вы, видимо , то же в это поверите?
лучше здесь plastapak.ub.ua/ua/
