171 -
Усі публікації користувача Unicorn
Категорически не советую. Лестницу делать только нормальную, даже если для этого придется немного изменить проект. Если не верите - настоятельно рекомендую поискать винтовую (и прочие вариации новомодных лесниц - "гусиный шаг" например), а найдя - походить по ней вверх\вниз. Отрезвляет, знаете ли... Красивые картинки как правило далеки от реалий.
Выбираю лестницу. Клик ПКМ, выпало большое меню со свойствами. Но что делать если мне нужна П-образная лестница, а выпадает прямая? и поменять - ну никак? Ладно, выбираю прямую, ввожу значения, пиктограмма не менятся, кликаю по ней, таки да выпадает маленькая подменюшка с типами лестниц, пытаюсь поймать нужный, фигвам, подменюшка закрылась как и раньше. Шайзе. "Я счас взорвусь как триста тонн тротила, во мне заряд нетворческого зла..."(с) ВСВ
Вопрос по Аркону. Столкнулся к мелкой, но неприятной хренью. Есть меню с элементами: стены, окна, двери и т.д. При клике на кнопку выпадает подменю где можно выбрать тип элемента (окна, двери, лестницы). В чем проблема: стоит только попытаться переместить курсор из синего поля подменю на пиктограммы (см. картинко) - подменюшка сворачивается, выбрать элемент невозможно. Камераден! Что это может быть? может я где-то какой флажок не включил или наоборот случайно выключил? Самостоятельные поиски безрезультатны. Помогите выгнать гремлина, битте!!!
Фигассе "попроще"... Второй вечер его терзаю, как махновцы гармошку, результат - У меня был Arcon ломанный (не до конца, сцуко, примерно треть так и осталась на немецком, а я кроме "хенде хох" и "шайзе" ничего не помню ). Аркон тоже непростой, но как-то быстрее я в нем начал разбираться чем в АрхиКаде... Коллеги! принимаются советы по вопросу: какую программу выбрать из полупрофессиональных или любительских, в которой можно нормально начертить/сделать 3D модель дома, но при этом не тратить полжизни на её освоение?
Лехко :D. Начнем с внешнего вида. Сарай vulgaris. Внутри. Первый этаж. Гостинная 19,5 м2, зато кухня-столовая - аж 31! Может разумнее наоборот? Холл 27 с лишним квадратов? Ладно, учтем планировку дома... Спальни нормальные, больше не нужны, меньше - тоже. Санузел я бы сделал раздельный. Терраса в 60 квадратов тоже сомнительное удовольствие, если только Вы не собираетесь открывать летнее кафе. Второй этаж. Синим выделен как я понял второй свет? Долго рыдал от умиления. Добавим к этому холл аж на 38 (!!!) квадратов. Убицца. Санузел в 12,5 м2 можно не напрягаясь сделать раздельным. Вообще проект жуткий - большие неиспользуемые площади, и огромная кубатура, требующая отопления в холодное время года. Вердикт: в печку его! IMHO
А-а-а!!! Пять баллов!!!
Выбор насоса для полива огорода
Unicorn відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Нормально, работает. Да, напор не сильный. Но для ручного полива вполне достаточно. Именно так и задумывалось, никаких разбрызгивающих насадок и прочих подобных устройств. -
Коллеги, благодарю всех за советы. Насос куплен. Выбрал погружной центробежный "Дренажник 110/6". Вот он на сайте производителя: (ссылка устарела) Это младшая модель в линейке, но мне и не нужна высокая мощность. Покупал здесь: (ссылка устарела) (не сочтите за рекламу). Стоимость - 435 грн. -
Unicorn опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Коллеги, прошу совета в выборе. Нужно купить насос для колодца. Использоваться будет исключительно для полива огорода, т.е. не для постоянного водоснабжения. Глубина колодца (до воды) 3-3,5 м. Под водой три кольца, т.е. как понимаю это еще примерно 2,5 м. Рассматриваю разные варианты. Вибрационный "Каштан-2П" советовали как самое бюджетное решение. Сегодня в Эпицентре продавец рекомендовал садовый насос AL-KO Jet 601 вот такой: (ссылка устарела) Что лучше: погружной насос или садовый? Еще советовали насос ГНОМ (в бытовом исполнении), но видел его только в интернете, в продаже не встречал. Поскольку раньше с такой техникой не сталкивался, пока затрудняюсь сделать выбор, собираю и обдумываю информацию Бюджет - 1000 грн. (впрочем, готов выделить и немного больше, но в разумных пределах). Буду признателен за любые советы и рекомендации по выбору. -
Практически в любой камере, даже мобилочной, zoom (функция приближения/увеличения) имеется...
Так уж и все? BlackAlex прав на 200%, лезть к горящей машине ну очень стремно. То что зеваки набежали, и стояли-смотрели - так ведь испокон веков на пожар и прочие катастрофы смотреть сбегутся.
Логично Особо не разгуляешься, но бывает и хУже, поверьте. Тем более существует немало проектов для узких участков. "9 комнат!!!!!!!!!!!!! Честно говоря я два года перебирую проекты, но таких цыганских общаг не встречал. Вам наверно не стоит торопиться, читайте форум, думайте, взвешивайте... У меня еволюцию "хотелки" идет от большого дома к достаточному"(с) voffka75 +100. Может лучше просто парковочную площадку с навесом в таком случае? Заранее извиняюсь за недипломатичность. На кой черт? Может разумнее хорошую терассу сделать на первом этаже? IMHO, ну не нужен балкон в загородном доме! Целый двор у Вас, свой, собственный! Хоть конем гуляй. См. выше. "Эволюция от большого к достаточному"(с) Удачи в выборе
Может Луценко с пьяных глаз решил что он в гестапо? Немецкая речь, люди в форме... И решил героически навалять фошшистам. Гляньте, чего в Сети нашлось:
Когда-то давно прочел в "За рулем" такую байку. Английские (если ничего не путаю) гаишники сидели в машине на какой-то не очень оживленной дороге. Скука. Смотрят - летит военный ероплан. Низко и вроде не сильно быстро - военный аэродром недалеко. А давай ему скорость померяем? Ну по приколу? Да нивапрос! На приближающийся ероплан навели радар, нажали кномпочку... Ероплан дернулся в сторону, красиво отстрелил гроздь тепловых ловушек, а радар в руках гаишника жалобно пискнул и умер. Навсегда. Попытки включить прибор были безрезультатными. Опечаленные гайцы набрались наглости и поехали к воякам на аэродром жаловацца за нанесенный материальный ущерб (!!!). Там их вежливо выслушали, потом похлопали по плечу и посоветовали пойти в бар, выпить спиртного за новый день рождения. Обоих. Ибо на военных еропланах стоит система предупреждения об облучении радаром, - ПЗРК сейчас развелось как грязи, сами понимаете. И связана она с другой системой - автоматического подавления и постановки помех, которая и спалила хиленький ментовский радар... Но это так, мелочи. Ероплан совершал тренировочный полет, без вооружения. А если б он был вооружен как положено - любопытным гаишникам прилетело бы ракетой в лобешник... Так шта им еще повезло - легко отделались. P.S. вот такой бы "антирадар" на машину поставить :D
Зачем ругаесся насяльника? (с)СамиЗнаетеОткуда ;)
Народ, завязывайте со "Сталкером" ;) А то скоро до антирада и спецкостюмов дойдете. А потом на форуме аптечки и антирад начнут барыжить :D:D:D
Будьте готовы к доп.расходам на обеспечение "отрабатывания": колючая проволока по периметру (оч. желательно под электрикой) и пару прорабов - на вышках и с калькуляторами для окончательных расчетов. ;) А вообще, IMHO, значительную часть этой публики работать не заставишь по определению. "Но идея хороша!"(с)
Одесса. Возле капитанского мостика прогуливается старый морской волк-капитан. Рядом гордо шагает нарядная внучка с большим бутербродом в руке и донимает деда вопросами: мол, это что, а это как... Чинно подходят к световым люкам, ведущим в машину. Внучка наклоняется посмотреть: видит, как глубоко внизу снуют туда-сюда чёрные чумазые человечки. Внучка спрашивает: — Деда, а что это за человечки там, внизу? — Механики и мотористы, — отвечает капитан. — А можно я им хлебушка покрошу?
to Сергей 31 Спасибо, посмеялся от души.
