171 -
Про Unicorn
- День народження 14.06.75
Киев, Украина
Unicorn's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Категорически не советую. Лестницу делать только нормальную, даже если для этого придется немного изменить проект. Если не верите - настоятельно рекомендую поискать винтовую (и прочие вариации новомодных лесниц - "гусиный шаг" например), а найдя - походить по ней вверх\вниз. Отрезвляет, знаете ли... Красивые картинки как правило далеки от реалий.
Выбираю лестницу. Клик ПКМ, выпало большое меню со свойствами. Но что делать если мне нужна П-образная лестница, а выпадает прямая? и поменять - ну никак? Ладно, выбираю прямую, ввожу значения, пиктограмма не менятся, кликаю по ней, таки да выпадает маленькая подменюшка с типами лестниц, пытаюсь поймать нужный, фигвам, подменюшка закрылась как и раньше. Шайзе. "Я счас взорвусь как триста тонн тротила, во мне заряд нетворческого зла..."(с) ВСВ
Вопрос по Аркону. Столкнулся к мелкой, но неприятной хренью. Есть меню с элементами: стены, окна, двери и т.д. При клике на кнопку выпадает подменю где можно выбрать тип элемента (окна, двери, лестницы). В чем проблема: стоит только попытаться переместить курсор из синего поля подменю на пиктограммы (см. картинко) - подменюшка сворачивается, выбрать элемент невозможно. Камераден! Что это может быть? может я где-то какой флажок не включил или наоборот случайно выключил? Самостоятельные поиски безрезультатны. Помогите выгнать гремлина, битте!!!
Фигассе "попроще"... Второй вечер его терзаю, как махновцы гармошку, результат - У меня был Arcon ломанный (не до конца, сцуко, примерно треть так и осталась на немецком, а я кроме "хенде хох" и "шайзе" ничего не помню ). Аркон тоже непростой, но как-то быстрее я в нем начал разбираться чем в АрхиКаде... Коллеги! принимаются советы по вопросу: какую программу выбрать из полупрофессиональных или любительских, в которой можно нормально начертить/сделать 3D модель дома, но при этом не тратить полжизни на её освоение?
Лехко :D. Начнем с внешнего вида. Сарай vulgaris. Внутри. Первый этаж. Гостинная 19,5 м2, зато кухня-столовая - аж 31! Может разумнее наоборот? Холл 27 с лишним квадратов? Ладно, учтем планировку дома... Спальни нормальные, больше не нужны, меньше - тоже. Санузел я бы сделал раздельный. Терраса в 60 квадратов тоже сомнительное удовольствие, если только Вы не собираетесь открывать летнее кафе. Второй этаж. Синим выделен как я понял второй свет? Долго рыдал от умиления. Добавим к этому холл аж на 38 (!!!) квадратов. Убицца. Санузел в 12,5 м2 можно не напрягаясь сделать раздельным. Вообще проект жуткий - большие неиспользуемые площади, и огромная кубатура, требующая отопления в холодное время года. Вердикт: в печку его! IMHO
А-а-а!!! Пять баллов!!!
Выбор насоса для полива огорода
Unicorn відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Нормально, работает. Да, напор не сильный. Но для ручного полива вполне достаточно. Именно так и задумывалось, никаких разбрызгивающих насадок и прочих подобных устройств. -
Коллеги, благодарю всех за советы. Насос куплен. Выбрал погружной центробежный "Дренажник 110/6". Вот он на сайте производителя: (ссылка устарела) Это младшая модель в линейке, но мне и не нужна высокая мощность. Покупал здесь: (ссылка устарела) (не сочтите за рекламу). Стоимость - 435 грн. -
Unicorn опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Коллеги, прошу совета в выборе. Нужно купить насос для колодца. Использоваться будет исключительно для полива огорода, т.е. не для постоянного водоснабжения. Глубина колодца (до воды) 3-3,5 м. Под водой три кольца, т.е. как понимаю это еще примерно 2,5 м. Рассматриваю разные варианты. Вибрационный "Каштан-2П" советовали как самое бюджетное решение. Сегодня в Эпицентре продавец рекомендовал садовый насос AL-KO Jet 601 вот такой: (ссылка устарела) Что лучше: погружной насос или садовый? Еще советовали насос ГНОМ (в бытовом исполнении), но видел его только в интернете, в продаже не встречал. Поскольку раньше с такой техникой не сталкивался, пока затрудняюсь сделать выбор, собираю и обдумываю информацию Бюджет - 1000 грн. (впрочем, готов выделить и немного больше, но в разумных пределах). Буду признателен за любые советы и рекомендации по выбору. -
Практически в любой камере, даже мобилочной, zoom (функция приближения/увеличения) имеется...
