counsel
82 -
Усі публікації користувача counsel
По работам - - монтаж стропильной системы и обработка дерева антисептиком - 160 грн/м2; - обработка стропил на станке с 4-х сторон (исп. мой брус) - 45 грн/мп - монтаж металлочерипицы - 110 грн/м2; - гидробарьер, паробарьер, утепление - 75 грн/м2; - монтаж конька - 30 грн/мп; - монтаж доски между стропил (я так понимаю это где свесы) - 60 грн/мп - подшивка вагонкой свесов - 120 грн/мп. Площадь крыши 88 кв.м. Крыша ПРОСТАЯ, вальмовая. Угол наклона - 25 град. Это летняя кухня.
Все это конечно очень познавательно и интересно! Но, кто-нибудь может дать ответ по теме? Подскажите по стоимости плиз.
Все-таки, какие мысли по поводу стоимости? Работы включают : - монтаж стропильной системы и обработка дерева антисептиком - 160 грн/м2; - обработка стропил на станке с 4-х сторон (исп. мой брус) - 45 грн/мп - монтаж металлочерипицы - 110 грн/м2; - гидробарьер, паробарьер, утепление - 75 грн/м2; - монтаж конька - 30 грн/мп; - монтаж доски между стропил (я так понимаю это где свесы) - 60 грн/мп - подшивка вагонкой свесов - 120 грн/мп. Площадь крыши 88 кв.м.
Подскажите, 450 грн/m2 - это адекватная стоимость за устройство крыши из металлочерепицы или нет? В кровельные работы включено все кроме водосточки. Кровля вальмовая, простая.
лучше бы поинтересовались чистыми золотовалютными резервами... профессор
- 51 566 відповідей
- 1
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Очень оптимистично. После повышения ставки ФРС в декабре увидим 30.
- 51 566 відповідей
- 2
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Хотел бы оставить очень позитивный отзыв о работе мастера по малярным работам - Славика. Славик работает вместе с известным форумчанином Юрой (Бурулька), с которым мы собственно и договаривались о всех работах. Все малярные работы в доме фактически были выполнены Славиком самостоятельно и на очень высоком уровне (всего, если не ошибаюсь, около 600 кв.м. стен). Сотрудничество со Славиком было для нас одним из самых позитивных при строительстве дома в целом. Профессионал своего дела, порядочный и надежный подрядчик и партнер. Кроме того, мы неоднократно обращались к Славику для выполнения различных дополнительных и мелких работ уже после вселения (подкрасить в некоторых местах ударенные, поврежденные или испачканные стены) и ни разу не получили отказа. Славик всегда откликался и был готов нам помочь, даже тогда, когда объем работ был очень маленький. Контакты могу отправить в личку. Также, Вы можете напрямую контактировать Юру (Бурулька).
Добрый день! Подскажите, во сколько может обойтись строительство гаража с навесом как на прикрепленной картинке? Спасибо! Игорь
Удачи Вам! Красивый дом, но на шале совсем не похож (даже современное)! Ничего, мы тоже строили шале, а в результате получился просто дом
Куплю деревянные перила цельные (не клееные) с пазом 40-45 мм для установки на улице. Объем - 48 м.п. Рассматриваю сосну или дуб. Укажите пожалуйста цену для двух позиций.
Ищу мастера по укладке клинкерной плитки для отделки цоколя дома. с.Вишеньки Киевская область.
Добрый день! Сейчас рассматриваю смету на отделку отдельных элементов фасада металлическим профилем (смотреть в прикрепленном файле). Меня смущает очень большая сумма сметы. Буду благодарен если форумчане подскажут соответствуют ли заявленные цены на материалы и работы рыночным или они завышены. Если завышены, то тогда какие сейчас средние цены по рынку за такие работы/материалы. Большое спасибо! КП оздоблення фасаду.xls
На данный момент сделана разводка кабеля на 4 камеры по периметру дома к регистратору на второй этаж. Также, проложена витая пара от предполагаемого места установки домофона до калитки. Дополнительно проложить какие-либо кабеля уже невозможно - закончена чистовая отделка. Идея следующая - установить домофон 10 дюймовый, одна вызывная панель и одна внешняя камера за периметром. Домофон хотелось бы использовать как дублирующую точку доступа к видеорегистратору через wifi для просмотра четырех камер по периметру. Просмотр камер также будет осуществляться через ноут по wifi. Какие домофоны позволяют это сделать? Присматриваюсь к commax cdv-70ux и slimex sl-10ip
Кто-нибудь пользовался ELEMAX SV6500S - стоит ли брать? k-g-u.com/product/benzinovyy-generator-elemax-sv6500s/
Вопрос уже закрыт. Всем спасибо
Срочно куплю доски сухие 60 шт по 2 метра (20х100 мм) с доставкой - с. Вишенки, Бориспольский район.
особых предпочтений нет, но столбы будут нужны не везде - только там, где большие пролеты
Скажите, сколько сейчас в среднем стоит 1 м.п. кованого ограждения высотой 90см? Например, такой вариант (только со столбиками и деревянными перилами). Всего около 45 м.п. -
Есть идея сделать небольшой декоративный фонтан, который будет примыкать к терраса. Функцию стенок чаши частично будет выполнять существующий цоколь (с двух сторон). Остальные две стороны будут доливаться бетоном. Размеры самой чаши будут примерно 2м х 0.5м х 0.5м (ДхШхГ). Предполагается использовать погружной циркуляционный насос, который бы подавал воду одновременно на три насадки. Столб воды до одного метра с подсветкой и регулировкой. Помогите как это реализовать?Если кто-то уже делал подобное поделитесь пожалуйста фотографиями/схемами. Как подобрать обородувание и во сколько оно может обойтись? Можно ли сделать такой фонтан самостоятельно или надо заказывать проект? Спасибо!
Подскажите, какой должен быть минимально допустимый слой отсева/песка при укладке тротуарной плитки на бетонное основание? В запасе до уровня остается не больше 8.5 см.
Мы тоже очень довольны работой Василия и его бригады. Один из немногих подрядчиков к кому нет претензий. Спасибо, Василий!
не буду спорить. В качестве лишь одного маленького примера, по поводу цен этого года - резервное электропитание + автоматические ворота и две калитки = 5000 у.е. И это все по-скромному. А ведь все это тоже важная часть дома, если конечно в нем собираются жить. Добавлено через 3 минуты Темы нет и не будет. я озвучил стоимость своего строительства. Что-либо доказывать Вам не собираюсь.
