102 -
Алексей
Киев
Алё's Achievements
необходимо снять старый город, и вместо него положить гранитную брусчатку, объем примерно 100-120 квадратов расположение безрадичи, обуховский прошу примерную цену сюда или в личку
добрый вечер, можно цену?
- 6 відповідей
- карликовый
- миниатюрный
- (та ще 2)
все добрый день,предложите цену на кабину RADAWAY Classic C900 30050-04-02 поддон не нужен подарок - сифон тоже спасибо заранее
Всё для ванной комнаты! Большой выбор сантехники!
Алё відповів у розділі Будівельні матеріали та товари
Здравствуйте Предложите цену на Душевая кабина RADAWAY Classic C900 30050-04-02 Спасибо заранее -
К сожалению ничего не получилось - 2 дня прыгал возле блока - ничего Внешний блок - работает - клацает,о ничего не происходит Вопрос может не туда подключил :- на приемнике клеммы в такой последовательности : V1;gnd;ch1;ch1;ch2;ch2 , на фишке с блока всего 4 : PB; GND ;PE ;24, подключал по всякому - ничего не происходит Может имеет смысл купить какой то нормальный привод и повесить его на это г, а ворота уже позже И еще вопрос,что должно гореть на блоке чтоб управлять с пульта - у меня происходит так - нажимаеь set держишь -загорается 1 или 2 - в таком режиме руками управляются - потом нажимаешь еще раз - появляется типо такого u еще раз клац и просто - горит , и как в танке - ни пульт ,ни up не down - ничего не работает
Буду весьма признателен
Я купил дом с этим г.- пока был ремонт - было пофиг, теперь понимаю какой это кошмар - но нет просто десятки лишней пока, я лучше мебель пока куплю, и год этой колымагой попользуюсь - или может на акцию какую то попаду о алютеху или херману. Поймите - оно хоть херовое,но пока стоит,и никто не лазит - вот и пусть стоит пока не заработаю Добавлено через 38 секунд Буду рад знакомству, мой телефон 0672256000 Алексей Добавлено через 2 минуты Огромное спасибо, до этого пункта все было как вы и описали Но!! С 10 пункта - ничего не изменилось - на пульт не реагируем
Да, стоят на вьезде в открытый навес - такой вот проект) а навес сделан из комнаты второго этажа Добавлено через 1 минуту У меня новообуховская - вы с новыми петровцами наверно спутали Добавлено через 36 секунд Еду пробовать - отпишусь Добавлено через 1 минуту Подскажите , а пульт универсальный к такой системе купить можно? А то один всего
не доезжая до новых безрадич - поворот направо - СТ "Енергетик" Добавлено через 1 минуту просто лень тягать ворота руками вверх вниз - да и жене это тяжело - а по поводу засова - смысл - захотят украсть - перепрыгнут забор
есть инструкция - но китайская) если кто-то сможет настроить - милости прошу не бесплатно естественно.
пишу по приезду в киев,так как на дачке закончился интернет ситуация такая - пульт я так понял что я прописал все таки - потому что вчера была следующая мистика - при нажатии на кнопку пульта - двигатель начал крутить цепь - но ненамного - на метр может - повторное нажатие приводило к тому что он начал крутить в обратную сторону - потом я разобрался что такая железяка которая соединяет цепь, я так понял она ти поднимает ворота,когда попадает в рычаг, так вот она не доходит до рычага - и пультом туда не доезжает - я переключил на блоке - нажав и подержав кнопку set - загорелась цифра " 1 " - и в ручном режиме я передвинул эту каретку в рычаг - приподнял ворота в ручном режиме. и все( - на пульт после этого 0 движений - ни как . Добавлено через 2 минуты все это хорошо - но стоимость этих приемников не мала - а у меня просто задача временно починить то что есть - а в следующем году - выкинуть это китайское г, и поставить нормальные ворота и нормальную автоматику - в этом увы финансы не позволят. а потом это выносной пульт будет просто валяться в кладовой, или я что-то не так понял
Извиняюсь что так долго отвечал,немного не до ворот было Короче нашел я в эпицентре инструкцию -все сделал по ней- ничего не изменилось. Рукой с блока ворота управляются -с пульта нет
Сорри - из-за погоды просто еще не доехал - завтра буду - все сфоткаю и попробую
ворота выглядят вот-так пульта нет под рукой - через пару часов буду дома сфоткаю-выложу
ходил на теремках - таких в глаза не видели
