seman
    6
Усі публікації користувача seman
  1. Доброго времени суток уважаемые,прошу подсказать,как лучше поставить маяки на эппс? эппс-10см., стяжка-10см, маяки думаю делать из УД профиля. И еще по стяжке подскажите пожалуйста, думаю сначала сделать черновую стяжку 7см с мелким жебнем (фракция 10мм) с сеткой 10-10-3,а на следующий день чистовую 3см с фиброй, хотел бы услышать ваше мнение правильно ли я буду делать?
  2. А вы тык делали?КАК слой на слой ляжет,не отслоится,плотность то у них разная будет
  3. при перерыве в заливке более 6 часов не будет контакта старого цемента с новым.Хотя можете просто приклеить его Адипластом-тоже рабочий вариант. А какая разница между технологией стяжки по маякам и штукатурки по маякам?Я штукатурил по маякам таким же способом и перерыв был несколько недель,полосы стыковались между собой,маяки вынимались, трещин нигде нет(слой штукатурки 2.5-3см)Хотел бы услышать ваше мнение о стяжке Основит т-41
  4. Значит без стальной сетки не обойтись. Просто я буду делать один и большую площадь за один раз не смогу залить.А если вот такой вариант: вкручиваю в эппс болты,ставлю маяки из профиля, к болтам где то посередине прикручиваю на проволоке стальную сетку с выпуском по бокам для дальнейшей перевязки.Заливаю эту полосу,следующую полосу делаю через одну,а потом среднюю полосу перевязываю сетку с этими полосами и тяну уже по этим полосам.Таким способом я штукатурил дом(только без сетки).Меня волнует то,что один раствор уже схватится,а другой будет жидким не пойдут ли трещины?И хотелось бы узнать мнение на счет пескобетона м300, стоит ли им делать?
  5. Доброго времени суток, прошу совета по стяжке, пирог такой: грунт шебень 5-7см песок эппс 15 см стяжка 6-8 см полы будут в доме,думаю лить смесь пескобетон 300, нужно ли армировать?если нужно,то чем лучше фиброй или сеткой стальной? делать буду сам впервые,опыта нет.И еще,можно ли заливать полосами между маяками что бы не сразу,а через некоторое время, например: залил две полосы в один день, а после остальные.
