Timur.
81 -
ТТ
Timur.'s Achievements
Интересующийся (3/13)
Лента К2 не дешево получится. Если скотч специальный, или клей-силикон "Крокодил"? Строители советуют...
Здравствуйте. Подскажите чем лучше проклеить швы нахлеста супердиффузионки eurotop L2 в конструкции вентфасада. Утеплитель - вата 100, плотностьт 40, фасад - цокольный сайдинг. Заранее благодарен за совет.
Вот такая ситуация на чердаке, после демонтажа пеноизола.
Возможно, не корректно задал вопрос. Дело в том , что не правильно сделана пароизоляция на чердаке( не проклеены швы между полосами, не заведена пароизоляция на стены чердака - зазоры по периметру) Пароизоляция постелена под лагами, потом направляющие, потом гипс, который готов под чистовую отделку. Как посоветуете решить эту проблему? Тут советовали на отштукатуренный гипс правильно установить пароизоляцию и еще раз подбить гипсом. Я подумал что то-же самое можно сделать с применением натяжного потолка вместо повторного монтажа гипса. Дороже, но быстрее и красивее. Что скажете?
Натяжной потолок, как альтернатива пароизоляции?
Timur. опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Здравствуйте. Подскажите, будет ли альтернативой пароизоляции потолка второго этажа (потолок гипсокартон к лагам) дачного дома?. пол чердака планируется утеплять ватой 20 см. Чердак холодный. Заранее благодарен за ответы. -
Здравствуйте. Обратился в компанию по НВФ. Посчитали и тд. Вопрос у меня возник по утеплителю. Считают 100 мм утеплитель минвату "Термолайф" или "Термолайт" с плотностью 30 кг на м3 по 34 грн. за кв.м. Почитал инет, везде указано что плотность нужна не менее 80. За Думаю утеплитель купить самостоятельно. Что и с какой плотностью посоветуете? Заранее благодарен
Спасибо. Все это просматривал.
Здравствуйте, посоветуйте лестничных дел мастеров из Донецка. Не определился еще с тем, из чего на даче лестницу делать. Хочется послушать советы умних людей. Высота пролета 2.6 метра, ширина метр, длина около 2.5.
Здравствуйте, посоветуйте лестничных дел мастеров из Донецка. Не определился еще с тем, из чего на даче лестницу делать. Хочется послушать советы умних людей. Высота пролета 2.6 метра, ширина метр, длинаоколо 2.5.
тут понятно. Еще вопрос. над гипсокартоном (потолком второго этажа) и нижней частью паробарьера набиты направляющие под ГК. до 3 сантиметров полость имеется. Не будет ли пар конденсироваться на паробарьере и заливать ГК? Добавлено через 3 минуты Хотя, пар конденсируется при охлаждении, и никак не охладится до утеплителя. Скорее найдет себя на окнах и в утеплителе фасада (вентфасад) Правильная логика?
