dimakon
260 -
Усі публікації користувача dimakon
Продам IQOS 3 duo. Б/у. Комплект як на фото. 600грн. 0679899271
Була умова задачі і я думаю впорався. В кобзаря по 30квт 130димоход. Реально ставляють на будинки 100 - 120м.кв. Дверки великі 24*30см. Глибина топки 45см. І навряд людині потрібні всі 25квт.
Котел "Кобзар" 25квт Діаметр димоходу Ф130. Вага 140кг. Обем камери згорання 75л. Габарити ш420 г660 в840. Вартість 12000грн.
Углерод техничский (полукокс) пиролизный брикетированый. Технический углерод твердый углеродистый остаток высокотемператорной вакуумной обработки РТИ. Обем 1000т. Одесса.
Богуслав. Шевченка 19а.
Большое вам спасибо. Завтра ребята вырежут его.
Там дальше самотечная система (труба 40 чугун радиатор) 400литров
Если мы вообще его заменим на кран? Подкрутим немного может будет работать? Клапан я назад не здам ето - 1500грн покупать другой пока нет возможности. Добавлено через 41 секунду С етим работать никак не будет?
Завтра планують трохи переробить. Піднять трьохходового Herz 1776614 DN32 до гори. Переставить насоса до низу. Підскажіть так буде правильно? Бо попробували вони розвернуть трьохходового так обратка з дому як була холодна так і лишилась холодною.
Между котлом и бочкой термостатический вентиль Regulus TSV6B 55"с DN40. Между бочкой и радиаторами Herz 1776614 DN32
Да насос имено там. По клапанам пошол искать упаковки если остались.
Це клапан між буфером і радіаторами
Це трьохходовий між котлом і буфером
Ось більш розбірливо намалював.
Бочка на 800 в системе 400 розширительный возле котла на 100л в доме на 50
Значит клапана стоят верно? Добавлено через 10 минут Майстер вперше підключав теплоакумулятор. Позвали тому що колись він варив цю систему. Може дійсно попутав підключення хрьохходового?
Подпитка закрыта. В доме гарячая только подача продавить до батарей неможет. Сбросить на гарячую ето как? В схеме трехходовой может он не открываетса?
Добра всім. Майстри змонтували ось таку систему розтопили і поїхали. Ми вже самі пробували її нагріть. Гріли 4 години. Котел 60", бочка 70" (зверху і знизу) подача на дом гаряча. Обратка холодна. Через 4години поліз тиск. Ми притушили котла. Понятно що десь майстри перестарались, але де? Що треба змінить?
Ціна на промислову гранулу 8мм на сьогодні 2600нал, в мішках 2800, з пдв 3000грн
Колено трубы Хантер 82 -15шт*114грн, Окончание трубы (слив) 82 - 5шт*113грн, Муфта трубы - 2шт*92грн, Хомут трубы пластиковый 82 - 14шт*56грн, Воронка проходна - 2шт*245грн, Муфта жолоба - 2шт*144грн, Заглушка жолоба - 1шт*77грн, Кронштейн жолоба - 9шт*45грн. Колено трубы Профиль - 8шт*70грн, Муфта трубы Профиль - 2шт*49.
- лівньовка коричнева
- профіль
(та ще 1)
Теги:
