builderoff
11 -
Усі публікації користувача builderoff
ДБН В.2.1 -10-2009 14 ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД РІЗНИХ КОНСТРУКТИВНИХ ТИПІВ Фундаменти для малоповерхового будівництва 14.1 Для малоповерхових житлових і садових будинків, громадських і виробничих сільськогосподарських будівель, гаражів та інших споруд слід застосовувати малозаглиблені та мілкого закладання фундаменти: - на природній основі - збірні, монолітні або збірно-монолітні стрічкові у вигляді суцільних, переривчастих, перехресних стрічок (іноді стрічок під колони), стовпчасті, плитні, щільові тощо. У сухих зв'язних грунтах (за обґрунтування) стрічкові фундаменти можуть виконуватись методом "стіна в грунті" або у витрамбуваних котлованах без опалубки; - на ущільнених основах - у витрамбуваних котлованах, пробитих свердловинах з наступним заповненням ґрунтобетоном, бетоном або залізобетоном, забиванням блоків; - з коротких паль, у т.ч. із влаштуванням у нижній частині свердловини розширення з втрамбованого щебеню, зануренням лідера забиванням, віброзануренням, віброштампуванням тощо. 14.2 Проектування малозаглиблених фундаментів у грунтах, здатних до здимання, необхідно виконувати згідно з підрозділом 9.7. 9.7 Проектування на здимальних грунтах 9.7.1 Фундаменти на основах, які складені здимальними грунтами, необхідно проектувати з урахуванням впливів сил та/чи деформацій морозного здимання на фундаменти і заглиблені чи підземні частини об'єктів. Впливи виникають внаслідок здатності здимальних грунтів змінюватись в об'ємі: збільшу*ватися при сезонному промерзанні і зменшуватись - при відтаванні. Впливи проявляються: підняттям поверхні грунту і виникненням дотичних сил морозного здимання при замерзанні; осіданням, знещільненням та зниженням несучої здатності грунту - при відтаванні. 9.7.2 Здимальні ґрунти характеризуються: величинами повної та відносної деформації морозного здимання; питомим значенням дотичної сили морозного здимання, яка діє вздовж бічної поверхні фундаментів та заглиблених чи підземних частин об'єктів. Характеристики здимальних ґрунтів слід встановлювати з урахуванням прогнозних змін гідрогеологічних умов. 9.7.3 Розрахунок фундаментів на основах, складених здатними до морозного здимання грунтами, слід виконувати з урахуванням впливів згідно з 9.7.1. 9.7.4 При закладанні фундаментів нижче розрахункової глибини промерзання необхідно виконувати розрахунок стійкості фундаментів на дію дотичних сил морозного здимання. При закладанні фундаментів вище розрахункової глибини промерзання (малозаглиблені фун*даменти) необхідно виконувати розрахунок деформацій морозного здимання грунтів основи з урахуванням дотичних та нормальних сил морозного здимання. 9.7.5 Розрахункові деформації фундаментів від дії сил морозного здимання, що обчислюють з урахуванням навантаження від споруди, не повинні перевищувати граничних значень, які допускаються згідно з підрозділом 7.9 для набрякливих грунтів (підрозділ 9.2). 9.7.6 Якщо розрахункові деформації малозаглиблених фундаментів від дії сил морозного здимання основи більше граничних або стійкість фундаментів на дію сил морозного здимання недостатня, окрім можливості зміни глибини закладання фундаменту, слід розглядати доцільність застосування інженерних заходів для зменшення сил та деформацій морозного здимання. Я же планирую под фундамент 30 см уплотненного песка, и по бокам. Это уже глубина 80 см от уровня земли. Песок еще будет выполнять функцию дренажа. Ширину фундамента определил по формуле. А то, что может утонуть, это пока что догадки. Про расширение подошвы понял. Но, думаю, 600 мм будет много. Обоснование - несущая способность глины допускает, в моем случае, ширину подошвы фундамента 300 мм. Расширение, это уже как перестраховка в виду отсутствия геологии. С чем я, собственно, согласен. Есть еще практики ? P.S. to knowing не дом на двух независимых фундаментах а два примыкающих к себе здания на собственных фундаментах.
Я не против классического фундамента, заглубленного на глубину промерзания. И не против расширения подошвы. Но только если это будет единственно верный вариант. Пока что речь идет только может то, может это. Конечно может утонуть или уплыть в другой угол участка. А можно собрать из фундаментных блоков на глубину 1.5 м и потом наблюдать трещины на каждой стене. Видел это не однократно. А можно залить в ленту фундаментную кучу денег, сил, времени из расчета лучше больше чем меньше. Я никого не упрекаю и не хочу этим ответом обидеть. Все ответы принимаются во внимание. Одного хотелось бы больше - ответов, основанных на практике.
to wertexan : глубина промерзания берется по карте сезонного промерзания грунта или опытным путем. Строить буду в Полтаве, по карте глубина 1 м. Глина. Спрашивал у наших проектировщиков. to dvk : При закладывании на глубину 1.2 м. касательные силы пучения будут 8.4 тонны на метр погонный моего фундамента. Даже если принять, что грунт под домом не промерзнет и касательная сила пучения будет только снаружи. А это уже не 8.4 а 4.2 т/м.п, то это в два раза больше ,чем моих 2 тонны стены (самая тяжелая 2 тонны, другие будут легче). При пучении только снаружи давление на фундамент будет как вверх, так и внутрь дома. Из-за этого придется делать поперечные ленты дабы укоротить пролет. На одну ленту грузить два здания с разными размерами, весом. Старая постройка уже осядет, а новая начнет оседать и это снова приведет ее в движение, причем неравномерное. Не люблю я потрескавшиеся фасады.
Размеры фундамента будут 500 под уровень грунта и 300 ширина. (Я в первом посте прикрепил не тот план. ) Хотя первый ряд газобетона можно заменить бетоном. Тогда получится 700 * 300. Меня очень интересуют вопросы: достаточна ли глубина заложения; прочный ли будет сам фундамент с учетом ширины его 300 мм. (Правда ленты не длинные.)
Спасибо. А почему более высокую ленту ? Чтобы поднять цоколь или сделать прочнее фундамент. ГИ будет. В плане 1 помечено красным. Утеплять буду пол пенополистиролом. Поэтому фундамент не ТИ-ую. Отделка будет декоративная штукатурка. (После первого сезона, без отделки, если толщины стены по теплопроводности будет недостаточно, то утеплю 5 см. минеральной ватой а потом отделка.)
Здравствуйте. Правильно ли я рассчитал мелкозаглубленный фундамент под дом из газобетона ? (Был с этим же вопросом на другом форуме, но там теоретики не определились. У вас есть практики, хотелось бы услышать их мнение. ) Расчеты делал по книге “Не зарывайте фундаменты вглубь” (2003) автор Сажин В.С. Вводные данные: грунт на участке – глина; участок на возвышенности, соседи имеют погреб не подтапливаемый; дом 2-х этажный, стены газобетон (вес 1м3 = 514 кг), крыша ондулин, перекрытие межэтажное дерево по балкам; вес самой тяжелой несущей стены с полезными нагрузками 2000 кг/м.п. ширина стен 300 мм. По расчетам ширины фундамента 300 мм будет достаточно с запасом. Глубину заложения принял 300 мм. в связи с небольшими нагрузками на фундамент. Противопучинистую подушку сделаю толщиной около 300мм. По осям 2 и 3 две ленты и две стены по причине постройки дома в два этапа. Сначала левая часть – ось 1 и 2. Армировать фундамент думаю тремя прутьями арматуры 10 мм сверху и снизу. Плюс вспомогательная арматура с шагом 600 мм. Правда это без расчета. Мелко заглубленный фундамент определил так: 1. Посчитал все нагрузки на метр погонный фундамента. Получил до 2 т/м.п. 2. Глубина промерзания до 1 м. 3. Грунт глина. Несущую способность принял 20 т/м². (По минимуму.) А у меня вес стен с фундаментом получается 9 т/м². Ширину фундамента определил по формуле ниже. 4. Отсюда сделал вывод – нагрузка на фундамент не сможет компенсировать касательные силы пучения (а я в них верю) при глубоком заложении, которые, согласно гуглу, бывают до 7 т/м.п. 5. Дальше тот же гугл сказал, что пучение глины бывает до 20%. Вывод : даже если я сделаю фундамент 500 мм от уровня грунта + 300 мм подушка, то остается 200 мм пучинистого грунта. А это 40 мм. Много это или мало? А если провести защиту грунта возле фундамента от увлажнения, то , думаю, можно показатель пучения снизить. Расчёт ширины подошвы фундаментов и толщины песчаных подушек. При заданных нагрузках и характеристиках грунтов определение параметров фундаментов производится в следующей последовательности. 1. Назначается глубина заложения фундаментов. Глубину заложения фундаментов рекомендуется принимать, как правило, не более 0,3 м. Исходя из условия обеспечения устойчивости против касательных сил пучения. 2. Определяется ширина подошвы фундамента: b=q/r q – нагрузка на фундамент т/м; r –расчетное сопротивление грунта; У меня q =2 т/м.п. r = 20 т/м². b=2/20 = 0.1 м. = 10 см. Уже чем сама стена не делаем, поэтому принимаем 300 мм. 3. Определяется толщина подушки из условия прочности подстилающего ее грунта: t= 2.5*b*(1-1.2*r*b/q) q – нагрузка на фундамент т/м; r –расчетное сопротивление грунта; t у меня получается отрицательное. 4. Определяется толщина противопучинистой подушки: Tn = A-C*D*q/1-0.4*C*D*q/b Значения коэффициента А определяются по табл. 6, коэффициента D — по табл. 7. Коэффициент С принимается равным 0,1 и 0,06 м2/т соответственно для отапливаемых и неотапливаемых зданий. Если полученное по формуле (5) значение tn получится отрицательным, следует принять tn = 0. Aя принял по таблице 0,5 ; C =0.1; D=1.87; Ответ снова получил отрицательный. Но ! Мысля как и большинство людей на форуме я решил немножко углубиться и подсыпать песочку 300 мм под фундаментную ленту до отметки 600 мм от поверхности земли. Но понимая, и принимая во внимание советы, что прямоугольное сечение на изгиб прочнее чем квадратное, переделал ленту h=500 мм. Получилось с тем же песочком уже 800 мм. Воздействие сил морозного пучения на фундамент Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки, ведь грунт увеличивается в объеме не только под основанием фундамента, но и вокруг него. Грунт, находящийся вокруг фундамента, зимой примерзает к его стенкам и при движении тянет его за собой. Таким образом, всю силу пучения можно разложить на две составляющие: одна действует на основание (нормальная составляющая), вторая на стенки (касательная составляющая). Чем глубже закладывается фундамент, тем меньше сила пучения, которая действует на основание фундамента. Но вместе с тем боковая поверхность увеличивается и с ней увеличивается суммарная касательная сила, действующая на стенки фундамента. Воздействие касательного пучения может быть очень значительным – до 5-7 т на квадратный метр. Этого хватит, чтобы выдавить из грунта глубоко заглубленный фундамент, на котором возведен легкий каркасный дом, вес которого не способен уравновесить действие пучения. Поэтому заглубление фундамента на глубину ниже глубины промерзания совсем не гарантирует его устойчивость к пучению. Например, столбчатый фундамент деревянного каркасного дома, заглубленный на два метра, будет выталкиваться вверх касательными силами морозного пучения, основания столбиков фундамента будут отрываться от слоя грунта, на который они опирались, грунт будет сыпаться в образовавшийся зазор и заполнит его. Весной, когда земля оттает, столбику некуда будет опускаться, он так и останется в "приподнятом" состоянии, а на следующий год история повторится.
