kosyak_alenj
    133
Усі публікації користувача kosyak_alenj
  1. Топлю редко, т.к. живем в основном в городе. За 2 года ни чего не отпало. На дверях и стекле не менял, только между дверями посередине. Я выше писал, что дверной уплотнитель D8мм, на стеклах явно тоньше. Если подберете - отпишитесь, тоже интересно!
  2. В Эпицентре клея не было. Искать отдельно было влом, взял что было. Прямого указания к применению/запрету не нашел. + еще по акционной цене был... Адгезия отличная, герметик по консистенции, кстати, ближе к клею, чем к герметику (как густая сметана). Топлю периодически - пока держится. Если отпадет - сообщу .
  3. Спасибо! Я где-то так и думал, но смутили еще 2 датчика температуры в вашей системе. У Honeywell разрешение на работу dT>=8C, запрет dT<=4C. У вас также? Собираюсь увязать в системе ГВС работу коллектора и двухконтурного газового котла. Сейчас активно прописываю алгоритмы. Бойлер закипятить мне пока не удалось - не та мощность коллектора. А вот сам коллектор успешно кипит, когда свет пропадает. Интересно, а как бойлер от "кипения" предохранить, если разбора нет и бака аккумулятора? Тупо горячую воду куда-то сбрасывать?
  4. Прошу помощи у viktor-gon и специалистов (Если они, конечно, следят за темой) Хочу модернизировать и полностью автоматизировать свою систему ГВС на базе солнечного коллектора. Я так понял, что алгоритм работы контроллера для вашей системы вы писали сами? Конкретно меня интересует алгоритм включения насоса в зависимости от T3 (бойлер верх) Т2 (бойлер низ) Tk (верх коллектора) Т0 (не понятно?). Если не сложно - распишите пожалуйста. П.С. Коллектор вчера слил - патрубки ночью замерзли. А солнца днем... Ему бы работать еще и работать! Когда доделаю автоматику - незамерзайку залью!
  5. Можно бронь и контакты в личку. Еще интересует, что осталось по лыжным костюмам на девочку. Ваши объявления на кидстаффе актуальны?
  6. Уточните пожалуйста длину стельки в 7 размере.
  7. Мы уже переросли. Жаль.
  8. Длину и ширину (в самом широком месте) стельки можете замерить?
  9. Перелив, конечно, не помешает, но установка фильтра грубой очистки перед поплавковым клапаном точно необходима!
  10. Все практически новое. Оборудование работало 3 месяца этим летом. Ставил в июне, т.к. на кооперативе воду давали 2 раза в неделю по 4 часа . При разумном использовании воды хватает для бытовых нужд на 3 дня для семьи из 4-х человек (готовка, стирка, туалет, душ). Легко врезается в существующую систему водоснабжения. Естественно нужно место . Насосная станция полностью автоматизирована, есть защита от сухого хода и отсутствия протока. Все настроено на заводе. Нужно только включить в розетку. Продаю за ненадобностью, т.к. сделал свою скважину. Система состоит (см. фото): Прямоугольная емкость SK-300 630ш*1095д*558в (пищевой полиэтилен) - 2шт Поплавковый клапан 3/4" F.A.R.G. (полностью нерж.) - 1шт Насосная станция "Насосы +" AUQB60/E2 (гарантия 9мес) - 1шт Уравнительная линия, фитинги, шланги (подключение 3/4") - 1компл Хотелка за все 3600грн. Не хотелось бы, но можно по отдельности: Емкость - 2х1000 грн. Клапан - 220 грн. Насосная станция - 1300 грн. Остальное Х.З. Новое тянуло на 500грн.
  11. Скважина сделана. Тендер закрыт. К сожалению у форумчан оказалось дороговато. В итоге работали "местные" бурильщики. Спасибо всем откликнувшимся. Если кому-то не дал ответ по предложению - прошу прощения!
  12. Я тоже не сразу нашел. На 4 странице в рамочке ;) Клей я покупал в новой линии. Клей для плитки термостойкий до 1000С. Зеленый мешок, не помню правда производителя. Жаростойкие клея по интернету и в специализированных фирмах - жутко дорогие. Страница 4 Nordpeis NI-25 2UA.pdf
  13. Будет греться. У меня доходит до 90С, причем греется сильнее та часть (лицевая), которая имеет вынос дальше от топки. Я так понимаю за счет горячего воздуха, который нагревается от стекол и поднимается вверх. В идеале с тыльной части заизолировать было бы желательно. Зазоры по инструкции от 3мм, но я бы делал (и сделал у себя) больше. Где-то до 1см. Имхо.
  14. Заменил уплотнение на двери. Думал придется менять все, купил 4м. шнура в Эпицентре, диаметром 8мм. Если будете там брать, то учтите, что шнур считается 8мм, но по факту имеет размер около 1см. По факту обошелся заменой одного в месте примыкания правой и левой двери. Герметичность топки восстановилась, снова стала "отзываться" на регуляторы горения . П.С. при замене шнура обратил внимание, что на 2-х дверях на стеклах уплотнения не доходят по пару мм до конца стекла (может сели?) и вобще в целом приклеены не очень ровно. Как-то с уплонтениями мне не фортит.
  15. А какой размер куска нужен? У меня обрезки плит Промасила толщиной 30мм остались.
  16. Не хотел еще один люк на участке! Хорошо. Если будут бетонные кольца - можете сделать предложение на комплекс? Телефон для связи в личке.
  17. Да ладно? Адаптор без проблем ставится в 140 мм. На последнем участке обсадной делается переход 125/140. У меня так у товарища стоит на скважие. МГБУ ему же бурили на 70 м с обсадной 125мм. В чем подвох? Фильтр, ну например: skvagina.com.ua/filtry/ (не реклама, для примера) Добавлено через 1 минуту Мне в две колоны и не нужно. Я как раз думал в ону на бучак + очистка.
  18. Добрый всем день! Нужна скважина на воду под ключ с дебетом 2,5-3м3/ч. Дачный кооператив в р-не Креничи, Ходосовка. Кооординаты по Гугл-карте: 50°15'33.4"N 30°30'55.1"E 50.259276, 30.515306 У соседа слева 55м-60м в одну колону, 125 обсадная - вроде-бы Бучак. Вода с повышенным железом и солями жесткости, ставил водоподготовку. У соседа справа 80 с чем-то метров в 2 колоны, что за горизонт не знает. Говорит вода по показателям в норме. Бурение возможно только на моем участке МГБУ. Машина не зайдет и не станет - рельеф серьезный. Требования к обустройству скважины: 1) Фильтр щелевой с напылением - обязательно. Никакого "колхоза" со сверлением трубы и намоткой сеток. 2) Отстойник для песка и заглушка 3) Скважина без оголовка и колодца, подключение насоса через скважинный адаптер (не Китай) и крышку с кабельным вводом. 4) Кабель на насос не ПВС! Только ВПП или спецкабель через заливную муфту. 5) Трос - нержавейка 6) Размещение ГА (80 или 100л) и пятерника в существующем колодце в 2-х, 3-х метрах от скважины, там уже есть подвод эл-ва (АВ16А). 7) Врезка в существующую сеть водоснабжения в том же колодце, труба ПЕ32. 8) Труба, фитинги и насос не Украина и не Китай. Желательно Италия. За "разведывательное бурение" НЕ ПЛАЧУ! Работа и оплата по договору. Бурится можно будет после 24.08.15 Предложения, цены и контакты кидайте на почту, в личку или сюда. С ув. Константин.
  19. Отчет и много фото на 1-й странице темы. Видео см пост №60. Топка для 24м2 великовата. Когда топлю открываю окно на проветривание и двери в соседние помещения. Как по мне лучше взять топку поменьше, либо делать разводку воздуха по смежным помещениям. Дымоход гильзовал. До перекрытия без утепления. Чердак и над кровлей - труба утепленная.
  20. - 12-13см. Точнее сказать не могу. Померить возможность только на выходных будет. Любоваться красотой огня в топке рамы особо не мешают. - По йотулу ничего не скажу - не знаю. Мне лично панорама больше нравиться, но на момент покупки по бюджету не прошла (йотул даже не рассматривал). Сейчас бы и любой Нордпейс по бюджету не прошел. - Топкой доволен. С уплотнениями вопрос пока не решил. У топки используется разный профиль уплотнений. На наружных дверях плоские (прямоугольные) уплотнения, на внутренних - круглые. Круглые нашел где купить, плоские пока нет. Времени заняться поисками или подбором аналогов круглого пока нет.
  21. Возможно и правы. Дискутировать не буду - не специалист. Может профи скажут что и без нее можно. Себе делал по общим рекомендациям и статьям из инета. У меня решетки в верхней камеры в разных отметках. С одной стороны внизу этой камеры, с другой - вверху. П.С. Может циркуляция есть, а может и нету. Не знаю. Анемометра у меня нет. В моем случае у меня даже 3 камеры получилось, за счет короба на потолке. Добавлено через 16 минут Я тут подумал. Сама камера несет 2 полезные функции. 1. Выход горячего воздуха из нижнего конвекционного короба становиться ниже. Соответственно нагрев помещения конвекционным воздухом немного комфортней. Зачем греть потолок? 2. Нет эффекта колпачной печи. Не греется перекрытие. А если перекрытие из дерева? Ну и то, что я писал. Когда "курил" для себя форумы по каминам много встречал фото с оплавленными багетами и пожелтевшими потолками, с вопросами типа "что теперь делать"? Ответы, как не странно были - разбирать и делать камеру. А что она декомпрессирует, действительно Х.З. Я бы ее камерой охлаждения или разгрузки, например, назвал.
  22. Да уж. Выглядит печально. У меня есть небольшие сколы, но они механического характера. Скорее всего дровами коцается. Может у вас какое-то бревнышко враспор стало, раздавило? Керамот можно отдельно заказать.
