alexander454
13 -
Усі публікації користувача alexander454
добрый день! с удовольствием куплю урезанную версию инвертора на 5 кВт. имеется самостоятельный источник 48В (ИБП с выходом на 48В, до 80А, заряд батарей осуществляет самостоятельно), соответственно, нужна железяка, которая способна мониторить наличие внешнего питания 220В, и в случае пропадания оного - перекючаться на потребление 48В и выдавать в сторону потребителей чистую синусоиду 220В до момента появления внешнего питания. соответственно блок выпрямителя+контроля заряда/разряда батарей не нужен. бывает ли такое счастье и почем? Спасибо заранее! Александр 067 пять ноль ноль 71О1
в тютельку! в чем элегантность РЕАГЕНТНОЙ очистки воды на полив от банального железа? что за реагент / его расход / какие соединения на выходе получим в огороде?
Pedrolo 4SR2 XX - иксы не помню. 2,9 куба, стоит ниже динамических 65 метров, статика 45. мыть 6-7 кубов в сутки 6-9 килограмами соли не буду точно. пока похоже что в параллель колонну на Пуролохе и колонну Миксе, непосредственно после безреагентного Пуролоха отвод на полив, после отвода на полив - сводим их снова вместе и балансными вентилями регулируем произвольно жесткость и железность воды в пределах 0-5,3 жесткость и 0,1-0,4 железо, которые пускаем на дом, порядка куба в сутки. думаю где-то 50/50 мешать, т.е. проскочит половина железа недоснятого Пуролохом, расчетно около 0,2-0,3 если без предаэрации. также получу половину исходного аммиака, кусочек марганца наверное, жесткость 2,6, чтобы мыльце смывалось. С таким раскладом 0,5 куба в сутки через Микс это 2-3 промывки в месяц, ну 4 если раз в неделю минимум, и можно колонну на Миксе полторакубовую (это какая, 12 или 11?) промывку разнесу по разным временным окнам, вот только не понятно потянет ли мой недо-трехкубовик 13 колонну с Пуролохом на предмет ее нормально "взбодрить". перед очисткой есть 200л аккумулятор, можно его надуть бара на 4-5 по идее... что скажете?
Добрый день всем! посоветуйте пожалуйста комплектацию системы очистки воды для хознужд/питья. проживает 2+2, хотелось бы без потерь по гидравлике выдавать 5 точек по 15л/мин в 1-2 минутном пиковом разборе, возможно с потерями в качестве очистки. + система полива 6 кубов в сутки, 2 раза по 3 куба быстрый долив в промежуточную накопительную емкость, нужно убирать железо, остальное не мешает. + есть сауна. бассейнов нет. скважина в макаровском районе, Березовка, 73 метра, стальная труба, оголовок в кессоне, затеканий/проседаний грунта вокруг кессона нет, затрубное не бетонировалось не засыпалось, бурильщики настаивали на том, что 30 первых метров глины сами обожмут трубу. анализ Апрель 2013 (ссылка на изображение устарела) Июнь 2012 (ссылка на изображение устарела) Заранее благодарю! С уважением, Александр
Спасибо! пример обвязки рециркуляции понятен и красив. Вопрос инерционности реагирования смесительной группы на изменения протока пока открыт. в такой как предложено, или иной "правильной" обвязке рециркуляции со смесителем, будут ли в реальной жизни ощущаться колебания температуры при изменении величины разбора? может кто себе делал такую схему и пользуется каждый день? будет ли человек в душе получать контрастный душ при открытии/закрытии кранов в других санузлах, кухне и т.п.? П.С. разводка 25-й тиси, рециркуляция 16-й. П.П.С. рециркуляцию на высокой температуре и подмес в смесителях с термостатом не могу: на рециркуляции висят полотенцесушители = картонные полотенца и ожоги.
Панове, кто имеет опыт похожего применения, отзовитесь пожалуйста. Итак, по неким причинам есть желание/необходимость греть воду ГВС в бойлере косвенного нагрева до температуры порядка 60-75 градусов. имеется рециркуляция гвс. для обеспечения неопасной температуры ГВС планирую ставить группу подмеса на входе в контур ГВС и его рециркуляции. электронная автоматика отсутствует и не хочу ее иметь. соответственно подмес до 50 градусов осуществляется некой железякой с биметаллом или гелем, мониторящей подачу ГВС за собой и стремящейся разбавить холодной водичкой перегретую до 75. понимаю, что любой такой девайс должен быть довольно инерционен по своей сути (секунды) соответственно вопрос: пользуясь ГВС в жилых нуждах (душ, помыть руки, посуду и тп) будет ли плавать постоянно температура при изменении расхода? например, в рециркуляции плавает 50, разбора нет, ГП по мере остывания понемногу замещает остывшую в рециркуляции водичку 75-градусной из бойлера. разбора ХВ нет пока нет разбора ГВ. включаем душ, первые несколько десятков секунд идет из ГВС 50 градусов пока выбирается магистраль рециркуляции, потом плевок горячий (в момент начала разбора подмеса ХВ нет, т.к. на выходе ГП 50 градусов, и пока она, ГП увидит 75 или 60 - некая порция перегретой успеет попасть в магистраль). и тому подобное. короче, удобно такие вещи могут работать или получу постоянно слегка контрастный душ? что скажете? спасибо заранее! Александр
намного вероятнее что не оставлены достаточные зазоры по краям досок на температурное расширение + жесткий крепеж к лагам а лаги к основанию. эта пластмассина должна быть жестко закреплена к основанию ТОЛЬКО с одной из 4-х сторон всей террасы, и иметь возможность расширяться в остальные 3, гуляя вместе с лагами. иначе - или щели в холода, или повыпирает в жару как на фото.
- 12 відповідей
- полимерный композит
- терраса
- (та ще 1)
Добрый день! объект находится 30км от Киева по Житомирской трассе. нужно сложить 2 открытых камина и барбекю. ищу опытного каминщика. детали: Камин 1. дымоход 27х27см около 9м от пода, посредственное качество кладки толщиной в кирпич вокруг канала топка максимального размера под дымоход (90х70 или больше) приток забортного воздуха перед порталом, без поддувала (закладные проходы готовы) фундамент готов, отдельный от дома материалы в наличии Камин 2. топка 120х90 или больше дымоход нужно выполнять под топку, снаружи строения на отдельном фундаменте, сделаем любой подвод забортного воздуха перед порталом, без поддувала Барбекю 3х4 метра, г-образно, подобие агрентинского гриля с пристроеной камерой для пережигания дров в угли + рабочая поверхность (мойка, стол, эл. духовка) Камины 1 и 2 нужны срочно Рассмотрю предложения подкрепленные положительными отзывами предыдущих заказчиков, желательна возможность демонстрации своих работ в виде детальных фото или, в идеале, ознакомления в натуре. в первом приближении думаю будет проще, если сможете прислать подобие резюме с описанием собственного опыта и фото Ваших работ на 5007101@gmail.com с указанием Вашего номера телефона. по результатам резюме будем ехать на место и общаться предметно. по цене - не ищу лишь бы дешево. готов заплатить адекватные деньги за отличную работу, но без космических необоснованных цифр. Заранее благодарю! С уважением, Александр
По хорошему нужен канал с улицы с выходом непосредственно перед порталом. Если камин открытый, классический и без поддувала - его стоит научиться правильно топить. Имею в съемном доме открытый камин с поддувалом из забором воздуха в портал и поддувало из той же гостиной, в которой установлен камин. Пока не подсмотрел за границей как люди топят открытые камины - мучался такой же проблемой как и Вы: либо недостаточно тяги и дымит если все закупорить и закрыть дверь в гостиную, что есть понятно. если позакрывать окна в гостиной и открыть дверь, сообщая гостиную с остальным домом - тянет отовсюду откуда ненадо. Для камина с открытой топкой: закупорить поддувало если есть (самый простой способ - не убирать золу из него). для растопки - открыть окно в каминной комнате на проветривание. пару сухих поленьев дуба нарубить на палочки 5х5 см в сечении и щепу. зажечь это все дело и подождать несколько минут пока хорошенько не разгорится. когда пламя осядет и палки перейдут на режим пиролиза (короткие быстрые синеватые языки) - пару СУХИХ полен крест-накрест в топку на угли. из тонких дров получатся угли и жар, которые будут поддерживать горение (по сути тление и пиролиз) толстых СУХИХ полен в месте их пересечения. можно закрывать окно на режим микро-проветривания (на 45 градусов ручку) и в смежных помещениях тоже на микропроветривание. дрова в камине - не более 3 полен накрест друг на друге одновременно, чем суше и толще - тем лучше. они не должны гореть-полыхать. в точке их пересечения будет жар, тление и маленькие язычки голубовато-розового пламени. тепла в комнату дают гору, а тяги просят минимум. добавлять по одному полену по мере прогорания. как только вкладываете новое - оно заполыхает через 10-20 секунд, но погорев 3 минуты потухнет и начнет тлеть как и другие. до того как стал топить так - топил как доменную печь, чтоб полная топка полыхающих дров, да искры из дымохода. расход дров - дикий, перед топкой жарА, в доме дубарь (сильная тяга и большой забор уличного воздуха) Сейчас - никаких проблем с разрежением в доме, никаких ледяных сквозняков при -25 на улице, никакого треска дров - только тепло от камина, шелест и тихое потрескивание полен. расход дров - я прозрел! один ящик пластиковый раскладной полен горит 6-7 часов. это штук 13-15 полен длиной 40-50 см и диаметром 12-18 см. это все работает только с сухими дровами. влажные - занесите в дом или котельную хотя бы на 24 часа до топки и все гут. лучше просто иметь ротацию. из котельной к камину, а в котельную свежую закладку с улицы. с тонкими дровами не работает - они не пиролязятся а полыхают, быстро прогорают и продуцируют намного большую тягу. мокрые - тухнут, либо надо набрасывать 5-6 и тогда они тоже полыхают. уверен, не пожалеете попробовав, и сэкономите много тысяч грн на организацию притока с улицы и на расходе дров. реально правильная топка снижает тягу на столько, что мой камин с порталом 70/50 спокойно работает на притоке из 3-х окон на микропроветривании в дымоход 25х25х1000см, не дымит и не опрокидывает тягу. удачи! Александр
благодарю за ценный комментарий! к счастью я не завод и не отслеживаю ежедневно цены я выставил почем взял, и кому-то это может быть интересно хотя-бы с точки зрения затрат на транспорт. если блок нужен рядом с местом его нынешнего нахождения, то перевозка его будет дешевле, чем тащить из Обухова. опять же, обоснованный вменяемый торг уместен. почем возьмете?
Оказался лишним газоблок, куплен в октябре 2011 года на заводе Аэрок, документы есть, покажу. В упаковке, 8 поддонов по 1,8 куба Размеры ШхВхД 300х250х600, плотность 500, класс В2, пазогребневый. Находится в Олимпик Парке, с. Березовка Макаровского района, 30 км от окружной по Житомирской трассе. цена 625 грн куб, самовывоз. кран есть на месте. подъезд для техники удобный. 067 пять ноль ноль 7101 Александр
