temnui
    5
temnui's Achievements
Новичок
  1. Ну как-бы да, но не хотелось бы при таком маленьком объеме внутреннего пространства ставить такую дуру посреди дома. Я на первом этаже вообще планировал цельный оупен-спэйс. Есть ли альтернативы? Но в любом случае спасибо за совет.
  2. А как решить вопрос ночевки когда "за бортом" -1 - +10, всю ночь топить камин как-то не охота. У бабушки в селе это решалось грубкой с водяной рубашкой и чугунными батареями по дому с засыпкой угля в грубку. Может не заморачиватся и поставить буллер, внешне немного окультурить а камин оставить на потом, или уже сразу раз потратиться на камин? P.S. может кто-то уже реализовывал задачу схожую с моей (отопление дома 6 на 6м2), или где-то обсуждали, буду благодарен за ссылку. P.P.S. Дом планируется гозобетон+утеплитель+максимальное уменьшение возможных тепло потерь.
  3. Всем доброго времени суток! Возник вопросик по поводу отопления маленького домика, пока только в проекте. По форуму нашел много информации но точного ответа на вопрос не нашел. Исходные данные: площадь первого этажа (гостиная+столовая+кухня) 28м2 площадь второго этажа 13+15м2. Всего дом в чистоте внутри 6,25 на 6,25. Хочется камин, абсолютно независимый. От электричества в том числе. В идеале хотелось бы камин с водяной рубашкой, но вот есть вопрос, без насосов подымется ли вода на второй этаж, первый думаю без батарей самого камина должно хватить. То есть имеем камин, вернее каминная топка со встроенной водной рубашкой. Имеем две батареи на втором этаже. Первый этаж греется от самого камина без батарей. Отапливать планируется не в лютые морозы а скорее как поздне-осенний ране-весенний вариант. Эта идея может быть реализована или нет? Или же проще сделать все на воздушных каналах? И если да, то вопрос вдогонку можно ли будет еще и отбор горячей воды в кухню сделать. Если нет, то можно ли такую схему реализовать на ТТ котле. Под него, в проекте, просто нет места, то есть это пристройка, а пристраивать, пока, ничего не хочется. Это вариант на будущее расширение. Если оба варианта имеют возможность быть реализованными то вопрос, можно ли их потом завязать в единую систему (опять же без насосов). Заранее спасибо, сори если это где то уже обсуждалось, чес-слово не нашел.
  4. Немного не в тему, но есть вопрос. Уже приобрели участок "Під садівництво", вот теперь встал вопрос о застройке его. Собственно вопрос можно ли там строить, как это все будет документально оформляться. Хочется там построить полноценный загородный дом и жить в нем. Какие могут бить проблемы с документами?
  5. Подскажите пожалуйста, что дешевле и приблизительно на сколько. Перекрытия с деревянными балками, или просто бетонные плиты. Нахожусь на стадии планирования. Все будем делать своими силами.
