truemerk
142 -
truemerk's Achievements
Интересующийся (3/13)
13
В 15 году построил подвал самостоятельно. Но не с ракушняка, а из известняка(плотного, блок 25-35кг), в пол камня. Потолок деревянные балки, шалевка-утепление-пол мастерской. Хоть и не глубокий 2.4м температуру держит хорошо, зимой в морозы +3+4. Промежуток между стеной и камнем засыпан и утрамбован глиной. Сухо. Пол подушка песчано гравийная 40 см. Есть одна ниша для вина. Всем советую.
Доброго времени суток. Нужен совет строителей. Планируем строительство летнего дачного дома, конструктив - каркасник по типу фахверка с заполнением легким газобетоном 150мм. Как думаете заслуживает на жизнь такой вариант? Посоветуйте какое сечение и шаг стоек использовать, 200х200 пока думаем с шагом 1.5м. Обязателен ли клееный брус или сухой, обработаный пропитками и маслом, зажатый газобетоном будет достаточно стабилен? Нужно ли армировать кладку газоблока между стоек? Буду благодарен за все мнения.
Подниму тему. Мне актуально. Отличный подвал! Бартол подскажите какие размеры вашего подвала? треугольные ниши в стене для лучшего микроклимата? какой они конфигурации и размеров?
извиняюсь. Киев. Есть перспектива заказов столешниц для компании производящей кухни. Столешня не обязательно цельно ламельная.
Всем доброго времени суток. Кто может склеить мебельный щит 3150х650х40 с твердой лиственной породы с фаской по 3 сторонам и капельником? Древесину могу предоставить, но длинной до 3 метров. На столешницу. Заранее спасибо.
Если нечего сказать можно и не писать. Кстати с укропом из пакетика получилось неплохо, попробовали. Еще можно добавить толченую ракушку вот, только ракушек на пробу нету .
Здравствуйте! при окраске стен попалась бракованая кисть которая сильно сыпалась и в процесе окраски случайно получился интересный эфект - маленькие кусочки волосков не прокрашивались а оставались видными на окрашиваемой поверхности, достаточно красиво. Возникла идея добавить какого то материала в краску и окрасить все стены таким образом. Что можно такого добавить что бы сохранялся цвет и текстура этого материала? Может резаную траву какую с магазина для животных, тырсу, резаную солому или вообще пряную травку-приправку или с аптеки что-то, как думаете?
Здравствуйте! Собираемся строить хоз.постройку из пиленого плоского бута или пилено-колотого, того который используется для забутовки. На какую цену работы за куб ориентироваться сейчас при условии что лицевой стороны не нужно вообще? фракция 15-30, объем ~30 куб.м.
Да, что то такое. Дороговато пигмент стоит А не подскажете чем тонируют мебель из дерева? Смотрел кухни в магазине под шпоном, так там такой супернасыщеный цвет белый, упоминали какието бейцы, а что это нормально не обяснили В инете пишут что это просто морилка, но какаято финишная. Интересно было бы узнать к примеру сколько такое дело стоит
Еще вопрос, возможно ли вообще дать белый тон для дубового паркета? Не белесую размытость, а насыщенный белый цвет с сохранением текстуры дерева, например под вскрытие маслом. Если можно то как и чем?
Все, не беру этот воск Уйду в кустарничество.. Попробую поиграться, горячей льняной олифой со ски***ом и прополисом буду покрывать до насыщения. Еще прочитал вот вариант как вскрывают ружейные приклады и ручки ножей: воск+ски***+канифоль+прополис, мажем поверхность и строительным феном греем до пузырьков - пишут смесь быстро впитывается в дерево, после остывания натереть. Как думаете применимо для пола-лестниц?
Вот нашел еще такую вещь: Натуральный твёрдый воск для пола KREIDEZEIT Состав: Льняное масло, льняное стандолевое масло, древесное стандолевое масло, живичный ски*** двойной очистки, воск Карнауба, пчелиный воск, сиккатив Это вообще воск или все таки масло-воск? мастика какаято вроде... может можно его применять самостоятельно? Там же: Натуральное твердое масло с воском Состав: Льняное масло, льняное стандолевое масло, воск Карнауба, древесное масло, древесное стандолевое масло, раствор канифоли в глицериновом эфире, сиккатив состав как-бы похож...
И еще спрошу, можно ли вскрыть лестницу просто лоскутным воском, а не масло-воском? Насколько такое покрытие будет износоустойчивым? Можно ли использовать воск после морения древесины?
Подскажите по маслу Вот еще смотрю такое дело, на основе соевого масла Pallmann Soyabase Plus Тонирующие масла на основе соевого масла Varathane показали себя хорошо, интересно услышать отзывы о таком масле ну и о вышеупомянутых, может есть что еще не особо дорогое?
Порекомендуйте масло, доступное на сегодня для лестницы, защита от шпилек все еще актуальна. Присматриваюсь к Eukula, Lobasol, как показывает себя Artelit? Может есть чего подешевле, оптимально-нормальное..
