СергійКо
    6
СергійКо's Achievements
Новичок
27
  1. АЕРОК пишет о нанесении фасадной штукатурки ("АЕРОК" для газобетона) без сетки. В чем подвох?
  2. МАМАЙ та НЕПТУН дякую від всіх форумчан за працю. Хочу прикинути бюджет на свердловину. Що можна очікувати по цих координатах: 50.421524,30.259687
  3. Да, есть гараж площадью 42м2 с расчетной температурой 16градусов. Возможно поэтому
  4. Для тех кому интересно узнать куда уходит тепло выкладываю табличку теплопотерь ограждающих конструкций котеджа 205м2, 2 етажа(2-й мансарда). ГБ400 375мм не утеплен. Расчет в программе UPONOR therm. Обратите внимание, что через ГБ уходит всего 20% тепла и 30% через окна(!). Причем окна стоят самые "жирные" 2к стеклопакет с і-стеклом и аргоном и шестикамерным профилем. Информация к размышлению для любитей утеплять: стоит-ли економия в 4-5% от общих теплопотерь капиталовложений в утепление? Untitled.pdf Кстати в расчет не включены теплопотери на подогрев вентилируемого и инфильтрационного воздуха. Согласно СанПиНу для данного котеджа ~350м3/час, а это еще 5кВт теплопотерь. Наверное лучше вложить средства в рекуперацию и предварительный прогрев воздуха грунтовыми теплообменниками.
  5. Всем! Всем! кто собираеться утеплять стены из газоблоков пенопластом! Категорически не рекомендую это делать! При утеплении пенопластом ПБС или екструдированым. Рискуете потерять наружный слой газобетона(ГБ) и ваш пенопласт будет висеть на наружной штукатурке(!). Это связано с тем что паропроницаемость пенопласта намного меньше ГБ и при температуре меньше -15градусов на стыке ГБ и пенопласта будет выпадать роса в зоне минусовых температур, что влечет разрушение ГБ. Чем больше влажность внутри помещения тем быстрее идет процесс разрушения ГБ. Если утеплять ГБ, то только минватой с паропроницаемостью больше ГБ. В этом случае в конструкции стены точка росы отсутствует, стена остаёться сухой.
  6. Теоретиков много) Хочу спросить у практиков, насколько выгодно ставить 0,5-1,0кВт ветряк только для отопления(подогрев воды в баке аккумуляторе низковольтным теном), в киевской области. Сколько будет стоить такая система? Сколько кВт выдает в месяц в отопительный период? Вопросов на самом деле намного больше, но начнем с главных. Мое мнение: не считаю выгодным ставить ветряк для електрообеспечения дома при наличии енергосетей в связи с дороговизной инверторно-аккумуляторной группы и недолгим сроком ее службы, а вот отопление......
