imbiter
20 -
Усі публікації користувача imbiter
В ідеалі максимально повторити як на фото. Але схожі варіанти теж розглядаємо. На скільки я розумію, з металопластику не вдасться зробити такі тонкі рамки. Також враховуючи сонячну сторону, двері з металопластику може деформувати(нажаль є негативний досвід - зимою щілина, язичок не дістає, а літом починають терти) Тому наразі розглядаємо варіант алюмінієвих або дерев'яних. Тільки ще підкажіть на рахунок довговічності покриття на дереві?
Привіт! Потрібні вхідні двері зі склом(фото прикріпляю) Вхід без тамбура, відразу тепле приміщення з вулиці, тому двері мають бути теплі. Південна сторона, постійно сонце(від навісу тіні не багато). Розмір 95*206см Можливо хтось такі продає, або знає де можна замовити?
зробити зазор між стінками і топкою ще реально, а підняти топку навряд чи вийде - на ній вже стоїть димохід. в нижній камері встановлена решітка 17х40см, у верхній ~8х17см, також є підвід повітря з вулиці в камін. Також ще було розведення тепла у три кімнати на другому поверсі, але після того як вигоріла частинка міжповерхового перекриття - верхню камеру переробили, труби на другий поверх демонтували із камери та вставили решітку в нижній камері. Попередньо визначили - причиною загоряння була погана герметизація нержавіючих труб, що йшли в кімнати на другому поверсі. Але тапер зрозуміло що там теж була занадто висока температура, дерево почало тліти та загорілось.... Труба, що йде зразу над каміном - стала синього кольору, це нормальне явище чи це через перегрів?
Підкажіть, яка повина бути температура повітря, яке виходить із вентиляційного отвору з камери над каміном? На даний момент таке враження, що температура набагато більше 100°с. Потолок біля камери сильно нагрівається- руку не можна втримати. Камін nordflam trent, димохід із нержавійки в оцинковці, є думка що температура вихідних газів із топки надто висока. Що порадите зробити в даній ситуації? Якщо й справі температура газів надто висока- димохід може прогоріти? Фото прикріпляю... picua.org/image/10mQ4
Допоможіть підібрати систему очистки води. Один санвузол, постійно проживають:2 дорослих та одна дитина.
Позначив: балки - голубим кольором оранжевим- стіна з армопоясом червоним - поперечні балки там де відстань 95см між основними балками Максимальний проліт приблизно 5,5м - там де сходи Відстань між балками там потрібно робити 95см - щоб помістились сходи. Якщо вірити калькулятору балок, то вистачає балки 100х250мм із кроком 58см. Можна обійтись без двотавра?
Блоки АЕРОК марки Д400, зараз балки стоять просто на них, фото додаю. Робити армопояс по газобетену не дуже виходить - тоді підлога в мансарді підніметься на 20см. в іншому випадку прийдеться зрізати частину блоків Якщо зробити армопояс на внутрішній стіні - позначив оранжевим на схемі будинку, можливо тоді вистачить 20-го двотавра?
Потрібна порада: як правильно переробити дерев'яне перекриття між першим поверхом та мансардою. Попередніми власниками зроблено так: балки із двох брусів 50ммХ150мм(сумарно 100Х150) розміщені з кроком 60м, між ними розміщені балки 50х150 на які планувалось кріпити потолок- щоб зменшити передачу шуму. Через велику відстань між стінами, та через недобудовані міжкімнатні перегородки частина балок прогнулась - видно на фото. Балки були покладені просто на стіну з газоблоку Наскільки правильно зробити так: 1. Старі балки демонтувати. 2. На відстані 3,2м від несуючої стіни встановити 20-й двотавр - проліт між кріпленням двотавра 5м. 3. Оскільки під балки армопояс не був залитий - двотавр встановити на два вертикальних 20-х швелера 4. Швелер поставити на стяжку, полки зарізати в стіну. 5. Оскільки армопоясу немає - використати старі балки 50х150 як мауерлат по периметру несучих та міжкімнатиних стін 6. Нові балки 100х200 з однієї сторони закріпити до мауерлату а з іншої вставити між полками швелеру. 20-й швелер має полки 4,7см, вистачить для кріплення балки? переріз будинку з розміщенням двотавра прикріпляю:
Шановні спеціалісти, допоможіть і з вибором димохідного двоконтурного котла. Площа опалення 85м, точок водозабору 3, для ГВС є ще 100-літровий бойлер. Наразі зупинився на таких моделях із двома теплообмінниками: Ferroli Divatech D С24 Nova Florida Pictor Dual Line CTN 24 Immergas Nike Mythos 24-2 E Immergas Mini Nike 24 - 3E Baxi Fourtech 240i На який варто звернути увагу, який надійниший, можливо є ще якісь варіанти? Бюджет 5-6тис.грн Сервісні центри всіх вище перерахований котлів в Луцьку є...
Плануємо добудувати окремий вхід(веранду) та столову/терасу. Потрібна візуалізація добудови разом з існуючим будинком(2 поверхи)/
З цим все добре - зупинились на першому пункті;) про пиво не забув, думаю, що воно вже випите
Яким пунктом правил передбачено, що підземка не може використовуватись якщо лічильник в/на будинку? Одному сусіду просто заміли лічильник в підвалі(під приводом малого споживання), іншому, коли робили дренаж перебили підземку, так РЕМ на 1міс повісив СІП, а коли дренаж закінчили - проклав підземку
Прийшли ''хлопці'' з РЕМа - хочуть винести лічильник на вулицю. Зараз до будинку йде підземка, кажуть, якщо вішати на будинку - підземка не піде - тільки СІПом. Наскільки правомірна вимога виносу лічильника?
Радіатори отримав, все ок - вже гріють
murava, радіатори готовий брати, ціна підходить. Пишу Вам в ПМ, але Ви щось не відписуєте, може ящик повний?;)
цікавлять радіатори korado з боковим підключенням тип22: 500х11000 2шт 500х400 2шт 500х700 500х900 2шт 500х1000 500х800 3шт 500х500 тип33 500x 1400
Ув. специалисты помогите с выбором газового котла. Имеется двухэтажный кирпичный дом 200м, на данный момент отапливается двухконтурным котлом житомир 2, батареи везде чугунные, точек забора воды - 3. Есть желание заменить котел на современный с нормальной автоматикой. Что посоветуете? бюджет 3-8к грн...
