-Владимир-
15 -
Владимир
Киев
-Владимир-'s Achievements
Зеленый тариф в каждый дом
-Владимир- відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Дякую, мабуть таки дерейтинг. Точно не хмари, бо погода ясна і таких завалів потужності не було ніколи. Добряче продув компресором і останні два дні все нормально -
Помогите разобраться с проблемой. Сетевой инвертор Fronius Symo-20, два трекера: два последних дня после обеда мощность пляшет от потолка 20кВт до 3-5кВт. Пляшет по обоим трекерам. Связываю это с жаркой погодой, может он как-то ограничивает мощность при перегреве? Вчера продул вентиляционные отверстия, но сегодня ситуация повторяется. -
ИБП Power Star IR - буду задавать вопросы
-Владимир- відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Вопрос к владельцам Power Star IR3024 По инструкции при низких температурах и малой нагрузке вентилятор инвертора должен быть выключен. В моем IR3024 вентилятор не выключается. Постоянно работает на малой мощности даже при отключенной нагрузке. Аккумулятор 200Ач, в поддерживающем режиме ток подзаряда 0,5А, то есть мизер для инвертора. Температура на дисплее 24. В режиме инвертирования и при заряде разряженного аккума вентилятор взвывает как положено. Может. это какой-то вспомогательный вентилятор, работающий постоянно, а основной включается/выключается в зависимости от нагрузки? Буду благодарен за информацию.- 13 відповідей
- power star ir
- акб
(та ще 2)
Теги:
Спасибо, сделаю обязательно Добавлено через 2 минуты И Вам спасибо за объяснение, буду делать -
Уважаемые, Хочу обратиться к тем, у кого вышеуказанный инвертор. Может, подскажете в чем суть проблемы. Мой в сырую погоду (туман, дождик) при утреннем самотестировании и попытке включить генерацию выдает ошибку 457. По английскому руководству это «Grid relay is sticking or the neutral conductor ground voltage is too high» - в переводе «Залипание реле электросети или слишком высокое напряжение земли на нулевом проводе» Как устранить: «Check the grounding (the neutral conductor ground voltage must be less than 30 V)» т.е. «Проверьте заземление (напряжение земли на нулевом проводе должно быть менее 30 В)» У меня инвертор локально не заземлен, его земля подключена к нулевому проводу, который точно заземлен на силовом вводе в 10 метрах от инвертора. Но самое странное то, что я пару раз ранним утром в сухую жаркую погоду смывал пыль с панелей из шланга. Результат – та же ошибка 457, пока панели не просохли. Значит, сеть переменного тока ни при чем? Может, речь идет о заземлении панелей (они у меня точно не заземлены)? Буду благодарен за конструктивные советы -
Сварной навес под солнечные панели
-Владимир- опублікував темі в Арматура, метал і металоконструкції
Нужна услуга по проектированию (учитывая снеговые и ветровые нагрузки), изготовлению и монтажу под ключ сварной конструкции (навеса) из черного металла для наземной установки солнечных панелей. Речь идет только о навесе и бетонных работах, исключая монтаж панелей. Очень упрощенный эскиз - в прилагаемом файле. Хотелось бы, чтобы откликнулись специалисты, имеющие опыт подобного рода работ. Место - Киево-Святошинский р-н. Более подробно - по телефону или эл.почте Владимир Эскиз.pdf -
Наверное Вы правы, спасибо. Так и сделаю. -
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь может подсказать (предложить) услугу по расчету и монтажу "под ключ" сварной наземной фермы из черного металла на 60 панелей, включая бетонирование. Интересует только эта часть работ (планирую наращивать свою СЭС, договор на поставку панелей и прочего оборудования уже есть). Место - Киево-Святошинский р-н. Детали при личной переписке -
И я уверен, что идет. Все энергосети построены от очень высоковольтных с дальнейшим понижением до конечного потребителя. И если мои соседи по ТП что-то потребляют, то часть энергии уходит к ним по низковольтной стороне, а избыток (если он есть) в любом случае уходит на высоковольтную сторону к "дальним" потребителям. И в принципе, все мы подключены через ТП и СЭС генерят энергию в общую сеть. Другое дело, что большинство ТП находятся на балансе РЭС (есть ли там общие счетчики, не знаю), а небольшая часть на балансе потребителей (там счетчики есть). Получается, что если всю мою энергию потребляют соседи по ТП, то общий счетчик покажет нулевое потребление, а в случае избытка (генерация в общую сеть) он покажет как-бы дополнительное потребление (говорю про обычный счетчик). В общем, голова кругом. Может, среди форумчан есть владельцы ТП с подключенными СЭС? -
Уважаемые, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Я подключен к Киевоблэнерго, Киево-Святошинский РЭС, через подстанцию, стоящую на балансе физлица (соседа по участку) Прямой договор с облэнерго есть, поставил СЭС, двунаправленный счетчик, подал документы на ЗТ. Ожидаю. Владелец подстанции в курсе. Но тут совершенно случайно подстанцию посетил инженер АСКУЭ (ремонт маршрутизатора) и сказал, что общий счетчик на подстанции тоже нужно менять на двунаправленный. Т.к. он как все однонаправленные счетчики насчитывает сгенерированную мною энергию как потребленную и это ляжет на владельца (ему счета выставляют за разницу между общим потреблением и индивидуальным потреблением остальных потребителей, хотя индивидуальный счетчик у него тоже есть). Не хочу подставлять соседа, готов потратиться, но действительно ли это так, и в какое конкретно подразделение обращаться? -
Уважаемые форумчане, Может кто-то знает ответ на вопрос или находился в подобной ситуации: Планирую СЭС под ЗТ (Киевоблэнерго, Киево-Святошинский РЭС). Рекомендованный счетчик АСЕ6000 с модемом. Это понятно. Собираюсь покупать. Но: В данный момент на нашей ТП уже установлен модем с маршрутизатором. Маршрутизатор собирает данные с индивидуальных счетчиков (нас всего 4 абонента, у каждого прямой договор с РЭС). Думаю купить такой же АСЕ без модема, ведь канал передачи данных уже есть.Разница в цене немаленькая - 5тыс. В РЭсе до технарей не добраться, в Облэнерго пока не ездил -
Каки изменить логин в настройках аккаунта?
-Владимир- відповів у розділі Розділ для нових користувачів
У меня вместо логина кракозябры Владимир
