JuriyR
42 -
Juriy
Odessa
Автомобиль
Subaru
JuriyR's Achievements
8
Посоветуйте пожалуйста устройства для решения следующих задач: первое - управление циркуляционным насосом (до 100Вт) в режиме старт/стоп по времени (ночной режим, отпуск и т.п.). - возможность включения насоса в период простоя по сигналу от датчика температуры при достижении определённого значения (например при резком падении температуры ночью) - возможность получения и обработки сигналов от нескольких дачиков температуры - датчик температуры воздуха для помещений , совместимый с вышеуказанным устройством. Желательно безпроводной. - возможность реализации функции "погодозависимой" как опция (пока не уверен что буду реализовывать) Второе: - управление циркуляционным насосом( до 100 Вт) на системе гор водоснабжения старт/стоп по температуре - функция остановки по времени (ночной режим и т.п.) И есть вопрос по погодозависимой СО. Возможно у кого-то есть реальные данные по комфортности и экономической целесообразности реализации такой программы ? Не с сайта производителя а из жизни. какова цена вопроса ? Т.е. разница в цене с "и" и "без" погодозависимой программы ? Заранее признателен за совет.
пару лет назад был в такой же ситуации. Расскажу как сделал я. Первое и самое главное - развлял всё. Сделали фундамент по размерам старого сарая (чтоб не было вопросов по Гос Акту и т.п.). заглубились в землю до глины (30-40см) Выгнали стены из пенобетона. камень ставили руба. Толщина около 15 см (не помню, а померять не могу) Крышу поставили ту же что и была. В моём случае - плоский шифер. залили стяжку. Я не разу не пожалел что не стал оставлять старое строение. Что бы я сделал иначе: - Утеплил бы пол. Просто подсыпка керамзитом или раскошелиться на пенопласт. - Утеплил бы крышу (этим займусь весной) - организовал бы лучшую вентиляцию в курятнике. Тоже буду делать. У меня сарай поделен на отсеки в пропорции 25/25/50 % В самом большом отсеке постоянно живут куры несушки и периодически куры бройлеры. Неутеплённая крыша приводит к инею зимой и жаре летом. Ну а холодные полы никому не нравятся, вода у кур замерзает и т.д. Дело ещо и в том, что пока бройлеры маленькие 1-3 недели порой (весна / осень на зиму не беру их)приходиться прогревать помещение. Как обычно лучше один раз вложиться и сделать , чем вечно доделывать и переделывать. Удачи.
1) почему ? ведь если летом котёл работает только на нагрев бойлера, а зимой ещё и на отопление, то на вход боилера в оба периода должны приходить заданные 70 град. 2)можно пережить Спасибо за инфо по котлам. какую роль выполняет гравитационник ? В моём случае на систему тёплого пола нужно ставить доп насос и 3-х ходовик (как я понимаю 70 градусив для пола занабто) ?
SON, Уже нравиться. Чёрный ромб на подаче котла - невозвратник ? насос на подаче воды в боилер работает в режиме старт/стоп ? насос на подаче котла управляется термостатом или программатором: насколько сложно/дорого реализовать плавную регулировку обoротов насоса ? Есть вопрос по котлу. Моему "Данко" 6 лет от роду. Возможно есть опыт общения с этими котлами. насколько живучи ? насколько эффективны ? Предстоит серьёзное вложение денег в систему отопления. может стоит подумать и о его замене ? как бы поступили Вы имея такой котёл и затевая такой обьём работ?
Котёл у меня с ЕЦ, но на подаче врезан циркуляционный насос. какая температура воды на входе в косвенник считается оптимальной ? сейчас на выходе из котла около 40 градусов, вентили (без термоголовок) придушены на 90%, несколько радиаторов вообще отключены. такой водой сильно воду в боилере не нагреешь. Как можно получить необходимую температуру на выходе из котла и при этом не перегреть дом Установка кранов с термоголовками на радиаторы может помочь?
добрый день. Имеем одноэтажный дом =100м2 Котёл газовый, одноконтурный, с естественной циркуляцией. Дополнително установлен циркуляционный насос с байпасом. котёл работает на отопление дома радиаторами (8шт) и тёплый пол (как доп отопление) на площади 15м2. газовая колонка обеспечивает горячее водоснабжение в ванную и на кухню. колонка как обогреватель проточной воды не нравиться. А именно: необходимо ждать пока сойдёт холодная вода, не всегда можно настроить температуру воды смесителем (приходиться крутить регулятор колонки), при низком давлении воды она не работает. Хочется заиметь систему с рециркуляцией гор воды. как использовать для этих целей колонку не придумал, поэтому есть идея установить комбинированный бойлер косвенного нагрева. Но тут есть одна закавыка. Для комфортного обогрева дома достаточно температуры воды на выходе из котла 40-45 градусов (знаю что для котла не есть гуд, но выше - жарко). При такой температуре нагреть воду в бойлере для помыться будет проблемично. как вариант - установить на радиаторы краны с термоголовками и поднять температуру на выходе из котла до 60-70. Интересует мнение специалистов по этому вопросу. Возможно есть другие пути решения проблемы горячего водоснабжения. буду признателен за совет. и ещё маленький вопрос к специалистам согласно: Требования к помещению К помещению, в котором располагается котел, предъявляются следующие требования: ширина проходов между котлами, а также между котлом и стеной помещения – не менее 1 м; Есть идея перенести котёл (мощность 24 кВт) в тамбурмое помещение с габаритами ДхШхВ - 4м Х 1.1М Х 2.5М. Т.о. требование "между котлом и стеной помещения – не менее 1 м" будет соблюдено только для фронтальной стороны котла. Будет ли это являться нарушением требований?
(ссылка на изображение устарела) Вот так смотрится крашеный коричневый Эко-Дах В жизни веселее чем на фото. Мой уложен в Мае. Пока всем доволен. Для колеблющихся с выбором материала между металлом и шифером (сам ломал голову пол года назад) могу привести ещё один аргумент за шифер. У меня с соседом заборчик из профнастила. Сразу скажу что профнастил не из дорогих просто оцинковка. Так вот, там где он был внизу присыпан землёй он сгнил. Другой мой забор из крашеного профнастила. По причине механического повреждения пришлось менять пару листов. Там где отверстия под крепёж и примыкания к другому металлу - ржавчина. Обоими заборам по 3,5 года. Т.е. там где нет проветривания метал корродирует довольно активно. Так что какой материал не выбирай важно наличие прямых рук и понимания работы у кровельщика. Но как по мне шифер всё же должен быть долговечнее.
Дело не только в эстетике. К сожалению на момент покупки было только 3 цвета: тёмно-коричневый, кирпичный (меньше понравился) и просто серый. У меня была идея бзять серый и закатать его лаком для шифера. Но так и не смог где-то увидеть и/или узнать живучесть такого покрытия. Но с качественным лаком получалось дороже чем крашеный, плюс надо тратить время на окраску. Ну а насчет цвета, конечно белая крыша меньше греется. Но это непрактичный цвет, да и внешниий вид "аля дурдом" - не очень. Под Одессой можно увидеть жёлтые крыши и даже розовые, но это на любителя.
Татьяна, добрый день. делюсь опытом. Брал в Апреле чарез одесскую фирму. Цена, таже. Доставка мне обошлась дешевле. Теперь по материалу. привезли в указаные сроки. я брал 210 листов и 900 штук крепежа. Привезли всё что должно было быть + 250 мл краски на подкраску. Шифер пришел на 2-х полетах. Снизу на каждом полете дополнительно по одному листу не крашеного шифера. весь шифер приехал целый, ни одного треснувшего. я выгружал шифер с рабочими. Брали по 2 штуки за края, ни один не треснул. На несколких листах плёнка немного прихватилась к краске и при снятии плёнки краску немного потянуло (видимо была совсем свежая) Переложили все с плёночкой. Оказалось проще чем я думал. До момента укладки на крышу шифер пролежал 3-4 недели в 2-х стопках по 105 штук на улице, укрытый. Когда начали укладку на кровлю, то плёнка к шиферу уже не липла. При укладке, подъёме на крышу, подрезке углов и порезке шифера ни один лист не лопнул. кровельщики правда немного крутили носом, т.к. металочерепица легче. Еще один ньюанс - углы подрезались прямо на крыше, пыль в краску не впиталась, всэ смылось. У меня были перекрыты 3 здания. К сожалению я не видел весь ансамбль, уехал до окончания работ. Жена говорит, что крыша - бомба. Цвет тёмно-коричневый. После дождя весело блестит на солнце. До этого у меня лежал асбестовый шифер, долго выбырал чем заменить и остановился на И-Франковском, ни разу не пожалел. Если вам интересно - пишите в личку, расскажу что знаю и за цены и за кровельщиков (бригада/фирма - супер). Захотите посмотреть - милости просим. На след неделе постараюсь выложить фотки. У нас в регионе материал не распостранённый, может кому-то будет интересно.
Спасибо. буду запрашивать Kатерину по нему и по АДИ-Е (но шиферу пока товарищ не ответил)
какой герметик посоветуете в усадочный шов? есть что-то для изоляционных швов по периметру? Аквадур под герметик и/или на герметик?
