175 -
Усі публікації користувача Вова Shmel
Мое мнение что на клее лучше не экономить. Приклеить паркет к фанере сможет и обычный ПВА но он водный, а это для паркета плохо. Видел несколько раз как клей под паркетом пересыхал и превращался в пыль. Цена за клея уцин и бона не просто такие дорогие. Вы платите за качество. Мой Вам совет не экономьте.
По скидкам как всегда рад помочь.;) Если укладка плавающим способом (на подложку) то цена от 35 до 55грн. Если на фанеру и на клей (как паркет) то от 80грн до 120грн ( с монтажем фанеры и последующей ее шлифовкой). По трехслойке нормальное качество от 300 до 550 грн за трехполосник.
Своими глазами ;). Придете ко мне в офис я Вам дам две планки и Вы сами попробуете сломать и сравните качество по разным производителям.
Такие переходы есть у некоторых производителей (они делают под свою доску или ламинат) По трехслойной доске это фирма Khars по ламинату QuickStep. Можно сделать любой доской при условии жесткого монтажа к полу и прикладывании немногих усилий и головы.
Я конечно не знаю но мне очень не нравится жидкая пробка. вид у нее далеко не похож на прессованную, ложится не ровно, при высыхании имеет большую пористость (что быстрее превращает шов в грязную полоску). Если уже хочется пробковый переход то купите специальную полоску пробки и установите при монтаже паркета, а если ее еще отдельно после установки обработать ( подшлифовать и вскрыть лаком (маслом))то срок службы можно увеличить.
Кроно ориджинал будет по 130-150грн. Добавлено через 5 минут Отвечаю: RedClic - это самая дешевая коллекция у Кроношпана рассчитана на дивайсы (Эпицентр, новая линия.....). Производство может быть как в Польше так и в Германии. На ламитнате пишут 32 класс, 8 мм. 32 класс с натяжкой плотность меньше приближен к 31 или меньше.
Теперь понял. Разница конечно есть и в качестве и в цене. Цвет может совпадать так как это всего лишь фото, а вот используемые материалы это вопрос уже другой. Не исключена ситуация когда заключается договор с заводом и на том же заводе та же продукция пакуется в другую упаковку с другим названием. Я точно не знаю но постараюсь узнать о RedClic и обязательно сообщу
Не совсем понял вопрос. Кто что вез и кто что заказывал? Кронетекс в 80% есть на складе с постоянным обновлением. Кто говорил что это одно и тоже?
Мы все стремимся к идеалу и на моменте ремонта присматриваешься ко всем мелочам: трещинки, мусоринки и т.д. После того как мы начинаем жить и на наших глазах, а возможно и нашими руками, появляются царапины то мы на них смотрим по другому. Это как с новой машиной по-ночалу в ней не куришь, сдуваешь пылинки, а пото........
Заливать маслом щели это крутовато. Практики такой не имел. Масло должно впитываться в древесину а не слоем как лак накатываться. Цветное масло обязательно надо закрывать прозрачным так как цвет вытирается.
Я где то пропустил. Возможно кроношпан или кроноориджинал или кроносвис . С кронотексом, за все время работы с ним. а это более 5 лет, проблем не было. Так что цена качество я считаю достойное. Под маркой крона более 5 заводов с различным расположением мощностей по странам, с различными характеристиками и соответственно с различным качеством.
По терменологии не сошлись. Половая доска, как правильно написали, именет толщину минимум 3,5 см, а паркет 2,1 см. Разные уровни жесткости и прогиба связанные с толщиной. Еще момент: в 70% используется сосновая половая доска, а сосна менее подвержена перепадам температуры и влажности. так же естбь и дубовая половая доска но ее мало и она дороже толщина у нее не менее 4см. Добавлено через 8 минут С этим согласен но пока не многие наши строители НЕ научились правильно делать стяжку. Пока было несколько проблемных объектов на которых отлетала невелир масса от стяжки вместе с паркетом. При повышенной влажности клей не выдерживал напряжения и также отлетал от основания.
Мы покупаем пробковые переходники на СИА метро Лыбедская. Цена от 50 до 70 грн.
Доска пола, я так понимаю, это трехслойная доска, если да то вот: 1.У трехслойки большая устойчивость к колебаниям температуры и влажности из-за переплетения направления волокон слоев из которых она состоит. Масив же это сплошное дерево которое более подвержено перепадам...... 2. В большинстве случаев у трехслойки имеются замки которые фексируют доски между собой и не позволяют расходиться. У масива 99% замки обычные паз-гребень. И так трехслойку можно укладывать на подложку, а массив нет (из за замков) Приклеивать к стяжке трехслойку можно - есть дополнительное соединение замков, а масив не желательно так-как зафексировать его на момент высыхания клея не как (гвоздь не забьешь в бетон) Я вообще не сторонник укладки пола жестким способом на бетон. Лучше положить фанеру - так надежней. Моя фирма при укладке на стяжку гарантию не дает.
У у еггеря слабые замки и встречается откалывание верхнего слоя на примыканиях. Позиция промо и чаще встречается в супер.маркетах чем в салонах. Можно за 110грн посмотреть немецкий Kronotex коллекция Dinamik, Получше будет, а цена не намного выше.
Если просвет между маяками 1 см то обязательно нужно лить самовыравнивающий пол.
Спросите у застройщиков или наберите любую фирму по пластиковым окнам и закажите регулировку у них. Как вариант (063)578-01-54 Маша. ник на форуме "Маша доброе утро" ставили у меня в квартире и у моих друзей все довольны. 0
Полностью согласен. Нужно начинать с регулировки, а если не поможет то более жесткие мероприятия по замене уплотнителей или окон;)
А можно по конкретней или хотя бы где видели и приблизительная цена. Класик встречается практически у каждого производителя с класностью от 31 до 33. А вот какой Энгельс его делал это вопрос уже серьезней
При укладке пола на лаги в любом случаи будет прогиб при точечной нагрузке. Я так и не понял в чем проблема склеивания лаком в щелях планок по бокам? Какой может быть момент. Шпаклевки которые мешаются с пылью при высыхании становятся твердыми (не эластичными) и при движении планок могут трескаться. Как вариант посмотреть на цвета селиконов (акрилов) подобрать к этим цветам цвет тонировки и между 2 и 3 слоем лака просилеконинить. Процесс трудоемкий но в итоге получим эластичное заполнение между щелей. Селикон (акрил) будет "играть" в месте с планками и образование повторных щелей сводится на нет.
[quote=Anett;1953211 Добавлено через 5 минут Еще хочу уточнить: на сколько идеальная стяжка должна быть для укладки паркетной доски. Комната размером 3,5х4м. Стяжка "гуляет" 1 см. Есть ли смысл заливать самовыравнивающую смесь на 5-6 мм толщиной, или она не будет держатся на при такой толщине? А 1см это что? Перепад (просвет) на 2-х метровом провиле должны быть не более 4мм. Если перепад подразумевается уклон по плоскости то это не проблема. Подложка, желательно, должна быть выше на 1мм для "утаптывания" в проходных местах.
а можно рассказать в чем конкретно проблемма склеивания плаше (паркетин) между собой лаком?
Пробка со временем затирается и становится грязный шов. Попробуйте подбрать селикон в цвет пола или плитки. Добавлено через 5 минут Пробовали достаточно много раз в месте перехода доску приклеивать вместе с подложкой к пол, а потом заделывали селиконом (акрилом). Выбрать можно в любом эпицентре, цветов много.
Как правило в затоплении критично не повреждения после затопления а появление плесени (грибка) под полом. Грибок очень вреден для организма. На стяжке (бетоне) грибок не размножается а на подложке может. благоприятные условия: влага, температура, медленное высыхание. Если есть возможность разберите угол и переложите ламинат и подложку это не так дорого.
Сразу извиняюсь за не прочтение всей темы возможно Вы уже отвечали но все же. Условие: уложили на плиту стерадур 2см под теплый пол по центру кухни сверху залили 3см стажку с укладкой сетки металической. Вопрос: через сколько дней можно укладывать на пол плитку и через сколько дней по ней можно вообще ходить. Спасибо.
