29 -
Finn1's Achievements
7
Космического в них действительно ничего нет, есть отлаженная десятилетиями и строго выдерживаемая технология производства. Более детальную информацию и продолжение видео, Вы можете посмотреть в теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83836
Есть более продуманная и отлаженная технология строительства. Полностью отсутствуют мостики холода, более прочная конструкция, решены все конструктивные соединения (проемы, колоны, закладка коммуникаций и др.). Видео-ролик монтажа стен можно посмотреть:
Продолжаем знакомство с технологией строительства домов ЛАММИ.
Предлагаем вашему вниманию видео-ролик укладки первого ряда стены из блоков LAMMI:
Рассмотрите, как вариант, такую технологию строительства: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83836 В ассортименте есть специальные блоки для колонн, сама система дома продумана до мелочей и тем самым снижаются риски ошибки в строительстве в зависимости от квалификации каменщиков.
Какой дом будет экологчным, надежным и экономным?
Finn1 відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Рассмотрите дополнительно еще такую технологию строительства: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83836 Возможно не самый экономичный вариант, но по остальным трем пунктам может вас заинтересовать. -
Ни кого не хотел обидеть. Я скуп на похвалы, поэтому "достаточно продуман" на самом деле звучит как "очень граммотно и детально продуман".:D А идеальных объектов не бывает, всегда хочется сделать немного лучше, так уж человек устроен и это нормально.
- 2 261 відповідь
- 1
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Хороший дом получился, душевный. Вроде бы все просто, но со вкусом и достаточно продуманно. Да и сама тема "интересно-конструктивная". Удачных работ и благодарных клиентов!
- 2 261 відповідь
- 1
- архитектор
- дом из газобетона
- (та ще 3)
Перегородочный блок VSK100. Блоки VSK100 пригодны как для деревянных, так и для каменных построек. Блоки половинных размеров облегчают выполнение работ и уменьшают потребность в разрезании. Для выполнения переходов в дверных проемах используются оцинкованные профили с отверстиями, что ускоряет работу. Блоки соединяются с помощью раствора для тонкошовной кладки (толщина шва составляет около 1,5 мм). Армирование перегородки усиливает несущую способность, позволяя создать тонкую (100 мм), но несущую стену.
Финская компания Lammin Betoni Oy была основана в 1956 году, и, если бы было много негативных отзывов, поверьте Вы бы нашли их. Продукция компании, кроме самой Финляндии, поставляется в Швецию, Эстонию и Россию, возможно поэтому нет отзывов на английском. В России компания работает несколько лет и уже построены десятки домов по технологии Lammi, можем организовать просмотр, если бываете в Петербурге, Москве, ну или в Финляндии
Есть достаточно продуманная технология энергосберегающего строительства, которая наверняка Вас заинтересует. Детальнее можете посмотреть в теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=83836
Формовочный закругленный блок КMH150 и колонны. Формовые блоки КMH150 имеют особую закругленную форму, благодаря этому они могут использоваться для создания бассейнов, клумб, фонтанов и многих других объектов. С помощью отливаемых опор фирмы Lammi, можно легко изготавливать как фасадные колонны, так опорные конструкции, соединяемые с фундаментом. Уложенные блоки можно склеить с помощью шпаклевки, после чего выполнить отливку колонны.
Формовочный блок MH150. Формовые блоки MH150 позволяют выполнять несущие конструкции в стесненных местах. Типичными объектами для их применения являются несущие и фундаментные стены и, среди прочего, основания возвышений карнизов крыш.
Формовочный блок MH200. К числу разнообразных объектов, подходящих для применения блоков MH200, среди прочего, можно отнести несущие линии стен, стены лифтовых шахт, конструкции для силосов и различных опор. Конструкция блока шириной 200 мм также пригодна для возведения фундаментных стен.
Формовочный блок МН250. Если для объекта требуются массивные конструкции, обладающие большой опорной поверхностью, то для этой цели пригодны укладываемые и заливаемые блоки из семьи изделий MH250. Объектом для применения являются различные сельскохозяйственные и промышленные конструкции, в особенности, фундаменты.
