kirill131313
35 -
kirill131313's Achievements
12
вот дом построеный в пол ракушки ,между этажами лежат плиты п-образные.фундамент ленточный и сверху него залита плита из которой выходят колоны.дом стоит 3 года уже без отделки ,нигде ничего не потрескалось.
Автор может поможет мой совет.Итак:я с отцом построил дом в пол ракушки в 2009 году,строили на монолитной плите 20 см,лили сами.,из нее вышли 8 колон по углам и в центре,всерху армопоях 20 см вымотой +2 арматуры диаметр 12,второй этаж мансарда.простояв 3 года на открытом солнце и на морозе нигде ничего до сих пор не треснуло и не лопнуло.дом будем обличковывать и закладывали проволку.размер дома 12.5 на 10.5 метров.так что никого не слушайте стойтесь смело.плита лежит на втором этаже п-образная влезло 16 штук.
у Вас сейчас задача номер 1 прикрепить непопласт,но забыли про главное никогда нельзя использовать пенопласт в паре с мин.ватой. так как ваш тепловизор показал что потеря(промерзание незначительное).а с низу вы изолируите пенопластом то при нагреве в монсарде тепло все равно пройдет за пенопласт (через дырки.неровности.саморезы их там сотни будут)и вот влага уже там ,а там мин.вата которая ее впитает,а как известно под мокрым одеялом не очень тепло.а тепло под сухим. я в своем доме тоже думал о такой идеи.но потом решил утеплять дальше ватой,тоесть нужно однородный материал и не разный.
ребят подскажите по цене .во сколько в сумме обходятся теплые полы? по трубе более мение определился .а вот по другим деталям в инее мало информации. дом 120 первый этаж и 120 второй.делать буду на первом тока 70 кв. думаю в 5 контуров вложится,котельная есть.
интерестно какая толщина пенопласта в стене?так как тепловизор показывает что она держит даже -33
мостика нормальная.тока одно но,после того как она высохла нужно на нее накливать всгхру рубероид(не советский конечно).а так она у вас конечно отлетит.это было делом времени. с забором конечно сочуствую вам,но вы сами написали что небыло щебня.а это уже не бетон а обычный раствор,могу так говорить .потому что сам лил себе бетоную подушку под дом и колоны с отсева,сразу отказались от песка.прошло 2 года дому и 5 лет гаражу.если взять молоток и ударить по бетону с отсевом то идут искры,крепкий очень.
все про газоблок.www.youtube.com/watch?v=48hkcJyJbvM&feature=related
так воздух есть везде,даже при плавке железа оно идет с окисью сразу.Тоесть присудствие воздуха везде.и в пенопласте тоже есть он,но не вспененыый воздух а вспенений стирол. у вас кстати тоже ниплохой утеплитель,только вот порадокс.почему вы не сделаите свой блок с внутреними прослойками воздуха?запатентуйте даже такой блок. по идеи он выглядет так :стенки по 5см и внутри пустота(воздух который типа греет)
Если я уберу пароизолязыю и положу стекловату прямо на керамзит не будет потом она мокреть ? конечно будет.вы нагрели дом,дышите,готовите кушать,купаитесь,весь пар идет вверх(такой закон физики)и вот он попадает в вашу вату,она накмокает и перестает работать,так как чтобы было тепло мы укрываемся одеялом сухим а не мокрым. уберите у себя этот керомзит.он во первых вредный.выделяет пары при температуре 60 градусов ,а за место него проложите еще 10 см и будет вам счастье в 20 см пирога утеплителя
