24el
298 -
Усі публікації користувача 24el
А если пенопласт самый плотный взять? ЭППС очень дорого стоит для меня.
Здравствуйте. Планирую реконструировать полы в доме у родителей. Сейчас у нас почти умершие деревянные полы. Пытаюсь просчитать, что мне по карману, а что - нет. В идеале - хочу организовать ТП. В планах: - черновой слой - бетон (щебень, песок, цемент), толщиной 30мм, армированный сеткой 100х100. (4,3 куба бетона). - чистовой слой - цементно-песчаный раствор, 60 мм с трубой ТП. (8,6 куба раствора). Прошу помощи в расчёте ингредиентов для бетона и раствора. Сколько мне нужно будет цемента, пески и щебня? Цемент думаю брать М500. Не могу толком посчитать очень разный у меня выходят результаты. Может Вы что-то сможете мне прояснить. Спасибо. Рад советам, коментариям, критике. У нас предстоит очень большая работа по нашему дому. Будет много вопросов. Извините, не судите строго
Здравствуйте. Присмотрел себе линейный душевой трап. Покритикуйте пожалуйста xn--80akjsgfhdlyh.com/p788953026-trap-dlya-dusha.html
Здравствуйте. Стал вопрос выбора линейного трапа (лотка) для душевой. Нужен трап длиной 100 см. Или 110 см. Хочу чтоб крышка трапа была под укладку плитки. В полу душевой комнаты будет водяной теплый пол. Посоветуйте какой трап купить? По бюджету - чем дешевле тем лучше. Разбег цен от 2 000 до 20 000 тыс грн удивляет. Мой бюджет ближе к низу... Но, и не хочется встрять на какое-то барахло. Спасибо!
Здравствуйте Куплю линейный трап (лоток) для душевой. Желательно с лотком под плитку. 100 или 110 см длина. С сухим затвором. В душевой есть водяной теплый пол. Если это имеет значение. Интересует бюджетный вариант. Но, не в ущерб себе. Спасибо.
Задумались о долговечности каменной ваты. Сколько лет она реально может лежать без изменения толщины? Есть такие практические данные? А то волнуюсь, чтоб она не посыпалась через лет 10.
Вижу, но пока не понимаю. Вечером дома буду разбираться. Большое спасибо за толковое напутствие! Думаю всё-таки решиться снять это добро... Главное, чтоб лаги были живые.
ого, серьёзное дело сделали... не знаю, решусь ли я на это... Да и теплоизоляция у 20 см глины со шлаком (жужелиця) наверное лучше, чем 20 см мин ваты?..
Здравствуйте. Живем в частном доме 50-х годов постройки. Возникла необходимость зашить пол чердака (приблизительно 100м2), чтоб не ходить по перекрытию так как из-за этого идут трещины по потолку в доме. Перекрытие устроено так: - лаги перекрытия 150мм ориентировочно. Точно не посмотреть, всё замазано глиной, жалко расковыривать. - внутри дома на лаги набита доска, на доску набита дранка и поштукатурено. - со стороны чердака на высоту лаги замазано глиной. Теперь мучаемся с выбором материла для зашивки, так как если зашить доской 25мм, боимся, что непомерно нагрузим лаги и стены. Посоветуйте пожалуйста, какой материал будет самым лёгким для выполнения нашей задачи.
Здравствуйте. Предстоит установка пластиковых окон. Хотел бы подойти к вопросу выбора пены. Зазор между окнами и стеной - 3см. Хочется взять такую, чтоб после высыхания она была как можно плотнее и твёрже. Негорючая пена плотнее обычной? Посоветуйте производителя и модель пены. Спасибо!
Согласен со всем, что Вы говорите. Но, полы по итогу будут покрываться морилкой и маслом или просто маслом. Как в таком случае с герметиком? он же не покрасится в цвет, да, и смола тоже...
Здравствуйте. Сейчас нахожусь в процессе укладки деревянного пола из сосны. Доску крепят шурупами с заглублением. Плюс не везде идеально стыкуется доска и тому подобное. По итогу укладки будет циклевка. А потом шурупы и, может, зазоры какие-то хочется пройти шпатлевкой. Посоветуйте крепкую шпатлевку по дереву, чтоб крепко держалась и сама по себе после высыхания была твердая. Спасибо.
Здравствуйте. Нужно два бойлера. Мой взгляд остановился на TESY GCV 1004524D A06 TS2R TESY GCV 503616 D AO6 TS2R Они будут установлены в разных местах и никак между собой не связаны. Но, хочу их подключить так, чтобы воду можно было из них забирать при отсутствующей подаче на бойлер холодной воды. При чем, чтобы вода приходила на кран. Нарисовал такую схему Просьба сильно не смеяться... Ромбы - это краны. Зарисованные ромбы - это закрытые краны. Прямоугольники - это коллекторы. Остальное - душ, сбросник, обратный клапан. Прошу вашего совета: 1- как "ходят" эти бойлера? Стоит брать их? 2- будет ли работать такая схема? Что добавить, что убавить? Нужно получить нормальный напор и желательно автоматическое переключение с обычной схемы запитки на вот такую. Спасибо.
подскажите кто-то хоть что-то
прямая, простая. ступеньки из 50 уголка и арматуры, тетива - 2 75 уголка соединенных меду собой на расстоянии 2см. Получается типо швеллер и так с двух сторон.
Здравствуйте. Нужно сделать стационарную лестницу на чердак с улицы. Возникла заминка в расчетах. Высота от верхней точки лестницы до земли 3600мм. Длина марша 3800мм Толщина ступенек 50мм Глубина ступенек 270мм - уже сварены Желаемой количество ступенек 16шт Желаемое расстояние между верхними плоскостями ступенек 170мм Проблема в том, что когда общитую с эти вводными в одном онлайн калькуляторе - все отлично. Пересчитываю в другом, расстояние между ступенями становится 212мм вместо 170мм... Помогите, подскажите, посчитайте что так, а что не так. Спасибо.
Здравствуйте. Куплю перфоратор до 3000-3500грн. Можно новый, можно б\у. Использоваться будет для сверления, бурения бетона, и иногда как отбойный молоток. В быту, но нагрузка на него будет. б\у - хлам не предлагать - будет проверяться. с отправкой в кривой рог
